Passat 3B: Ilmaputken kautta vettä sisään
Aloittaja jake2011, 16.04.11 - klo:22:11
jake2011
Passat 3B, vm. 99, 1.8, ei ilmastointia.
Ylämäessä tuli apukuskin jalkatilan ilmanvaihtoputken kautta vettä lattiamatolle. Raitisilmasuodatin oli kuiva, mutta kun käden työnsi raitisilmasuodattimen kotelon pohjalle, niin siellä oli vettä. Rätillä sai muutaman kerran imeyttää pois.
Miten tuo kotelon tiivisteiden uusiminen kannattaisi tehdä (sitä kautta kai vettä on tullut?)
Putsaa ensin ne vedenpoistoreiät sieltä akkukaukalon pohjalta (2kpl) ellet ole jo tehnyt, niin vesi pääsee poistumaan sieltä. Todennäköisesti tiesitkin että kyseessä ihan 3B perusprobleema tuo tulva sisätiloissa.
jake2011
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 16.04.11 - klo:22:51
Luin noista tulvajutuista ja kyllä hirvitti kun juuri olin auton hommannu. Tässä tapauksessa akkukaukalon pohjalle ei kerry vettä. Ja kun raitisilmakotelon pohjalla on vettä, siis siinä puhallinmoottorin vieressä, niin jostain tiivisteistä se vesi tässä tapauksessa varmaankin tulee. Vai onko tossa muuta vaihtoehtoa.
Mut tänä kesänä täytyy ottaa samalla siitä akkukaukalon pohjalta vedenpoistorei-istä ne kumihärpäkkeet pois. Tää vesiongelma vielä menee, mut jos koko lattia lainehtii, niin huh huh.
GEX-12
Samalla kannattaa vaihtaa uusi tiiviste (butaani kumi) raitisilma suodattimen kumpaankin jalkaan, kun kumminkin vanhemmiten tuppaa vuotamaan.
heisja
Lainaus käyttäjältä: GEX-12 - 29.04.11 - klo:15:00
muutama vuosi sitten tuota tiivistettä ei saanut kuin ostamalla koko muoviosan "jalan". Itse tiivistin sikaflexillä tuon liitoksen.
A4 Avant 3.0TDI 06
Passat 1.8T Variant 01
GEX-12
Lainaus käyttäjältä: heisja - 09.05.11 - klo:08:46
Oletko kysynyt tarvike liikkeestä tai  kolarikorjaamosta nauhaa takuu varmasti löytyy rullalta helposti pari metriä. ;)
heisja
Lainaus käyttäjältä: GEX-12 - 23.05.11 - klo:15:32
en kysellyt, koska sikaliimaa löytyi kotoa  ;D
Liimaus pitänyt vettä jo useamman vuoden.
A4 Avant 3.0TDI 06
