Soittimen vaihto
Aloittaja Samsam147, 25.07.22 - klo:20:34
Samsam147
Millainenkohan homma tuon soittimen vaihto olisi esim. navigaattorilla varustettuun? Ainakin koodaus täytyy tehdä asennuksen jälkeen, mitäs muuta?
Jos kolmannen osapuolen soittimista kokemuksia, kuulisin niitä mielelläni.
Ja mistä porukka ylipäänsä on tilannut noita?
Kiitos. Kuvassa nykyinen soitin.
vwmies
Alkuperäiset naviradiot RNS-310 tai RNS-510 menevät suoraan. GPS-irtoantenni laitetaan taakse ja pitäisi lähteä toimimaan. Antenni käketään jonnekin auton sisään etupäähän, jotta saa signaalin.
Jos haluaa mittaristoon keskinäyttöön tiedot eli opastuksen, se pitää ilmoittaa eli koodata VCDS laitteella. Karttapäivitys voi orkkiksessa olla vanha, joten se on hyvä tarkistaa.
Kiinan naveista ei ole kokemuksia. Yleensä ne vaativat adapterin väliin, jotta kaikki toimisi.
Yritetään pärjätä.
Samsam147
Tämä selvensi asiaa, kiitos paljon!
hece
Uusin kartta RNS510 -naviin on v17 vuodelta 2020 eli jo pari vuotta vanha eikä uusia ole tulossa. RNS510 on ihan ok navi, vaikkakin vähän kankea käyttää kun täydellisen osoitteen joutuu syöttämään vs. google mapsien hyvät tietokannat ja haut. Integroituu toki täydellisesti auton kanssa.
Eikös tollasen pitäisi pystyä asentamaan kohtuu pienellä kikkailulla MIB1 PQ tai ehkä jopa MIB2 PQ jota on käytetty Transporterissa ja Amarokissa?
Tiguan 5N2 ja Beetlessäkin tuota Discover media PQ soitinta löytyy
Lare111
Itse vaihdoin juuri hiljattain saman soittimen tilalle RNS-315:n. Kannattaa tsekata Ovokon valikoima, koska siellä soittimet tuntuivat olevan ylivoimaisesti halvimpia. Oma soitin maksoi 180â,¬ ja parempi Bluetooth-moduuli 80â,¬.
Asennus oli tosiaan ihan plug & play ja radion koodi tuli mukana. OBD Elevenillä piti koodata, jotta sai vikakoodit pois ja navigoinnin mittaristoon. GPS-antennin sulloin radion yläpuolelle ja karttapäivityksen tilasin navigationshopista. Navigaattori pelittää nyt hienosti. Parkkitutkat ja climatronicin jutut näkyvät myös näytöllä selvästi aiempaa näyttävämmin.
Bluetooth tuotti vähän hankaluuksia. Aiempi karvalakkimallin Bluetooth-moduuli pätki uuden soittimen kanssa, mutta tilasin 7P6035730J-moduulin tilalle ja sillä lähti toimimaan. Sai myös biisin tiedot näytölle, eikä enää lukenut vain "Bluetooth Audio". Monessa RNS-315 soittimessa on myös sisäänrakennettu Bluetooth, jonka voi koodata käyttöön. Sisäänrakennetun bluetoothin varmistaa siitä, että soittimen kyljessä lukee MAC-osoite, jossa ei ole pelkästään nollia. RCD 330 on selvästi uudempi soitin, joita moni on hankkinut, mutta asennus ei välttämättä ole ihan yhtä helppoa. Myös radion kuuluvuutta on valitettu.
2022 Skoda Octavia 2.0 TDI Style
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 27.07.22 - klo:10:10
Jos olisin soitinta PQ kopan autoon hankkimassa niin tämmöisen minäkin hankkisin. On kuitenkin heti kertaluokkaa uudempi soitin ja tukee jo mm. AA/Carplay toimintoja.
Varoituksen sananen vaan että nuo on jo komponenttisuojauksen piirissä ja vaatii käytännössä yksikön häkkäämisen. Ei ole iso homma navi yksiköihin ja menee ihan SD kortilla.
Samsam147
Lare, kiitos vinkistä!
Taidan kyllä päätyä tuohon RNS-510, edellisessä autossa (Superb) oli muistaakseni vuoden 2012 kartat, ja en kokenut sitä itselleni haasteeksi joten eiköhän tuo 2020 aja käytössäni asiansa. Ja ihan senkin takia että ei tarvitse lähteä kikkailemaan.
Nyt vain soittimen metsästykseen! Ja OBD 11 myös hankintaan 👍
Honiij
Hei, muidenkaan soittimien asennus ei ole mitenkään erikoisen vaikeaa. Itsellä asennettuna Alpine Halo9. Kyseinen malli toki vaati custom telineiden tekemisen. Mutta 2-din soittimet menevät sellaisenaan kun vain ostaa oikean asennuskehyksen mukaan. Zenecillä on suoraan sopiva malli, jossa on CarPlay ja AndroidAuto sekä tukee myös can-väylän lukua jonka avulla saat tutkat ja kamerat näkyviin. Mm Alpineen joudut ostamaan adapterin (n90â,¬), että saat vastaavat toimimaan. Suosittelen erittäin vahvasti soitinta jossa on CarPlay tai androidauto. Kaapelin saat vedettyä ratin vasemmalla puolella sijaitsevaan laatikkoon, jolloin puhelin on tallessa ja navigointi yms toimii suoraan soittimen kautta.
hequ
Tarviiko noiden kolmannen osapuolen soittimien kanssa jotain erikoisuuksia, että saa parkkitutkat ja peruutuskameran näkymään tuosta näytöltä? Mulla on Zenecin joku vanhahko soitin joka lakkasi viime viikolla toimimasta kokonaan, mutta sen kanssa toimi peruutuskamera plus tutkat. Toi soitin oli autossa kiinni jo ostaessa, joten en oo niin perehtynyt sen sielunelämään, muuta kuin, että soittimena se on ihan täysi susi. Tahtotila olis saada joku uusi kolmannen osapuolen soitin jossa android auto + apple car play, mutta haluisin toki samalla, että peruutuskamera toimisi edelleen.
Koitappas googlettaa discocer media PQ, se on alkuperäinen ja tukee android autoa johdon kautta.
Toki pitää olla sellainen, josta on suojaukset purettu.
hequ
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.11.23 - klo:08:41Koitappas googlettaa discocer media PQ, se on alkuperäinen ja tukee android autoa johdon kautta.
Joo toi Discover Media PQ näyttäis kyllä tosi hyvältä! Olis vielä OEM soitin ja näyttää youtube-videoissa tosi responsiiviselta, toisin kuin tuo zenecin soitin joka miettii välillä tolkuttoman kauan, että mitä tekis sillä painalluksella.
Onko vinkkejä mistä toi soitin kannattais hankkia? Nopea googlaus kertoo, että tuosta saisi pulittaa jotakin tonnin pintaan.
Hanzki03
Hei
Lainaan tätä vanhaa aihetta, kun jäi kaupasta perssiin alle -13 vuoden Passatti RCD-310 radiolla ilman bluetoothia. Sitä oikeastaan kaipaisin, niin mietin vaihtoehtoja ja tuo RNS-510 vaikutti ihan kivalta vaihtoehdolta.
Ketjusta ymmärsin, että se menisi suoraan paikalleen ilman mitään kikkailua.
Mutta oliko niin, että vaati kuitenkin VCDS:llä koodauksen?
Tuolta OVOKO:sta kattelin tuota radiota. Onko miten luotettava paikka hankkia? En ole koskaan mitään sieltä tilannut ja oikeastaan en ole törmännyt sivustoon aikaisemmin.
Toki jos on muita hyviä ideoita tuon bluetoothin saamiseksi, niin otetaan vastaan.
Rns315 jotkin mallit sisältävät bluetoothin, tarvii vain mikki johdottaa kattovalon koloseen ja gps antenni mittariston taaksen rautapalkin päälle.
Disvover media PQ tukee jo android autoakin
https://eurozonetuning.com/products/vw-discover-media-plus-mib2-pq-retrofit-kit-w-apple-carplay?srsltid=AfmBOoonZR6rOFKxpeGTHMH2vmXFfBbtsSuMQdnRZtAY8Grh_nZQ7w-N
Radion vaihto pitää koodata autolle
Vanha ketju bluetooth + rcd310
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=31642.0
Hanzki03
Kiitos vastauksesta!
Voiko tuon koodauksen tehdä VCDS:llä? Jos niin löytyyköhän siitä mistään mitään ohjetta?
Tuon käyttö itsellä ollut vähäistä, mutta kaveri hitusen enemmän käyttänyt.
Voi tehdä vcds:llä.
En tiedä onko siihen netissä mitään erillistä ohjetta, mutta autolle kerrotaan navin olemassa olo can-väylälle, sekä soittimelle kertotaan mitä varusteita autossa on.
Vanhan soittimen koodauksesta voi ottaa mallia
