Pissapoika ja takalasin pyyhin mykistyivät
Aloittaja MicaL, 26.02.22 - klo:12:48
MicaL
En ole ihan varma mykistyikö takalasin pyyhin, etu- ja takalasin pissapojat täysin samalla hetkellä, mutta nyt kuitenkin nuo mykkänä. Takalasin pyyhin saattoi lakata toimimasta kun yritin käyttää vaikka oli jäätynyt lasiin kiinni. Näin on kyllä ennenkin tapahtunut mutta alkanut aina toimimaan kun jossain vaiheessa on muistanut irrottaa jäästä tai tullut suojakelit. Sulake nro 40 tarkistettu ja ehjä. Ilmeisesti tuo on oikea sulake ja sen takana juurikin nuo kolme toimintoa. Sinne  asti tulee myös virta.
Onko ideoita mitä voisi seuraavaksi tarkistaa/kokeilla?
Itse en keksi muuta kuin seuraavaksi irroittaa etupyörä ja sisälokari ja katsoa tuleeko pumpun liittimelle virtaa.
Ilolla otan jotain muita kokeilu- tai tarkistusvinkkejä vastaan jotka olisivat ennen tuota helpompia tehdä peruslaiskalle vw miehelle.
Pissapojan nesteen ei pitäisi olla jäässä eikä moottorista kuulu mitään ääntä.
On muuten ensimmäinen auto minulla jonka paksussa ohjekirjassa eikä sularasiassakaan ole kerrottu mikä sulake on millekin laitteelle. Helpottaisi huomattavasti sulakkeiden tarkistusta. Ohjekirjassa kerrottiin vain missä sulakerasiat ovat ja miten sulake vaihdetaan...
Suberb 2012
Toimiiko takaluukun lukko? Jos lukko luulee että luukku on auki, ei em vermeet toimi.
Mulla vääntyi (II ocu) lukosta pieni klipu joka arpoo kiinni/aukiolemista ja samalla lakkasi myös pyyhin toimimasta. =uusi lukko ja taas toimi.
panu
Etu- ja takapissapojalla on yhteinen pumppu, jonka suuntaa vaihtamalla valitaan kummalle lasille vettä ruikitaan. Saattaa olla pumppu kaput. Ainakin B6 se pumppu on säiliön etupuolella ja irrotuttaa puskurin muovikuoren. B7 en ole ehtinyt niin tarkkaan tutkimaan. Jotkut asiat siinä saattaa olla fiksummin toteutettu.
MicaL
Lainaus käyttäjältä: Suberb 2012 - 26.02.22 - klo:15:15
Hyvä vinkki, kävin tarkistamassa mutta lukko toimii eikä vika oletettavasti ole siinä.
Aiemmin huomasin sattumalta että jos konepellinkin avaa niin etupyyhkijat eivät toimi, ilmeisesti ei silloin myöskään  toimi pissapoika. Eli ei kannata kokeilla tuleeko pissapojan moottorille virtaa jos samalla sattuu olemaan konepelti auki.
Kaippa se on huomenna kavettava pissapojan moottori esille ja katsottava tuleeko sille virta. En kyllä oikein usko että moottori on hajonnut koska myös takalasin pyyhin on mykkä.
MicaL
Lainaus käyttäjältä: panu - 26.02.22 - klo:20:12
Jep, kaivetaan huomenna pumppu esille. Taitaa tässä mallissa päästä helpommin käsiksi pyöränkotelon kautta.
Tosin tuo pumpun hajoaminen ei taida selittää takapyyhkimen toimimattomuutta, ehkä?
MicaL
"Vika" korjattu.
Bilteman volkkareille tarkoitettu vikakoodinlukija kiinni ja sieltä vikakoodin 00897 Windshield Washer Pump (V5) nollaus.
Tämän jälkeen pissapojat edessä ja takana alkoivat toimia sekä myös lisäksi takalasin pyyhin.
Olisiko sitten kiinni jäätynyt takalasinpyyhin aiheuttanut alunperin tuon vikakoodin, nyt taas toistaiseksi kaikki kunnossa...
