Skodan yhteydet, liitännät ja palvelut yleisesti (Connect, MirrorLink etc.)
Aloittaja Ocuvaavi, 14.01.22 - klo:17:35
Ocuvaavi
(Alotin uuden, yleisen/sekalaisen keskustelun Skodan päätasolle vaikka tätä tavaraa on lukemattomissa eri keskusteluissa mallikohtaisesti ja kustakin palvelusta erikseen..)
Aloin viritellä palveluita Octavia III:een (v. 2018), jonka aivoina on Amundsen.
Auton rekisteröinti ei onnistunut. Laite oli yhdistetty luurin hotspotin kautta nettiin - tai ainakin se näytti siltä - mutta tuli virheilmoitus siitä ettei yhteyttä ollut. Kts. kaksi ylintä kuvaa.
Mirrorlinkin kanssa en päässyt puusta pitkälle. Luuri näyttäisi tukevan sekä sitä että Android Autoa (kts. alin kuva) ja Octaviassa on MirrorLink+ mitä se sitten tarkoittaakaan. MIten tästä eteenpäin? Tökkiikö homma esim. siihen että luurissa on Androidin uusimpia versioita?
newbridge on the charles
Ocuvaavi
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=46647.240
Aikamoinen tekele... No, Amundsenin resetointi ei auttanut joten seuraavaksi huomenissa sulake 19 irrottelemaan...
jaska74
Mulla puuttuu koko smartlink vuoden 2016 bolerosta. Saakohan sen siihen jälkiasennettua ::)
Ocuvaavi
#3
Lainaus käyttäjältä: Ocuvaavi - 15.01.22 - klo:19:37
Jaa, III:ssa se ei olekaan sama sulake kuin IV:ssa... Irrotin sen sijaan mutu-tuntumalla sulakkeen 17 joksikin aikaa - vaikkei ohjekirjan sulakekaaviossa mainitakaan verkkopalveluita (vrt. sulake 19 IV:ssä https://www.vagarena.fi/index.php?topic=46647.msg763081#msg763081) - muttei sillä ollut vaikutusta. Kokeilin irrottaa myös sulakkeen 12.
Edelleenkään yhteyttä ei muodostu mutta radiosemien logot saa kylläkin säätää uudelleen  ;D. Luuri näyttää että Amundsen on kytkeytynyt sen hotspotiin - sen sijaan sitä, näkyykö tuossa Infotainment-ruudulla (kts. toinen kuva alla) että nettiyhteys on olemassa en osaa sanoa kun en tiedä miltä se näyttää kun yhteys on olemassa...
Resetointi ei tainnut kuitenkaan olla riittävä sillä tällä kertaa Infotainment ei kysellyt aktivointikoodia, joten se (eilen syöttämäni) on ilmeisesti tallessa järjestelmässä.
Mitä kokeilla seuraavaksi? Auttaisiko odottelu esim. jos laitteen aiemman omistajan mahdollisesti tekemä laitteen rekisteröinti ei purkaudukaan automaattisesti/välittömästi. Hänellehän lähti Connect-portaalin mukaan sähköposti siinä vaiheessa kun auton sinne lisäsin mutta tokkopa ex-omistajan tarvitsee mitään toimenpiteitä suorittaa.
Ocuvaavi
#4
Kun Amundsen saa nettiyhteyden minkä tahansa wlanin kautta niin eikö myös Connectin aktivoimisen tulisi onnistua?  Vasta sen jälkeenhän pääsee jatkamaan palvelun tilausta, joten voimassa olevan tilauksen puutteen ei luulisi olevan yhteysongelman syy. Mutta onko autolla sittenkään yhteyttä Skodaan pilveen jos maapallo näyttää tältä?
Toivottavasti joku jaksaa valaista asiaa niin osaan paremmin selittää ongelman auton myyneelle liikkeelle. Kiitos jo etukäteen!
Tässä vielä kuva josta näkee että WLAN-yhteys on kunnossa
Wiiseli
Jos Skoda toimii samalla periaatteella kuin volkkari niin valkoinen maapallo ei vaadi wlan yhteytttä. Valkoinen maapallo tarkoittaa käsittääkseni sitä, että auto on yhteydessä e- Simillä serveriin. Wlan yhteydellä voi soittaa esim. nettiradiota infotainmentissä. Mulle on Passattiin tullu pari kertaa infotainment- päivitys pilvestä ja se tulee e- Simin kautta.
PASSAT GTE VM. 2020
Wiiseli
Huomasin vasta nyt et on 2018 malli. En tiedä onkohan silloin ollut eSimiä käytössä! 🤔
PASSAT GTE VM. 2020
Rakkaudestalajiin
Ei tartte erillistä nettiä jakaa amudseniin että saa yhdistettyä connectin.
Ocuvaavi
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 17.01.22 - klo:20:54
Eiköhän ole sillä Skoda Connect-portaalista tulee VIN:n syöttämisen jälkeen ilmoitus "Autosi on varustettu sekä ŠKODA Connect- että SmartLink+-ominaisuuksilla. Kun rekisteröidyt, voit aloittaa niiden käytön."
Lainaus käyttäjältä: Rakkaudestalajiin - 17.01.22 - klo:21:32
Jaa. Täytyypä sitten kokeilla ottaa WIFI pois päältä jos vaikka kaksi nettiyhteyttä, toinen eSIMmin ja toinen luurin hotspotin kautta, sotkevat kuvioita aktivoitaessa Connectia...
Löytyi lisäksi sattumalta keskustelu, jossa on puitu samoja asioita: https://www.autostadium.fi/index.php?topic=6463.0, joten eiköhän tämä tästä selviä.
Ocuvaavi
Itse asiassa tuosta päätellen auto ei ole netissä sen oman eSIMmin kautta. Ja sitten kun yhdistää sen luurin hotspotin kautta, yhteyttä Skoda Connect-pilvipalvelun ei synny - tai ei syntynyt ainakaan niiden viiden minuutin kuluessa, jotka jaksoin alla olevaa ruutua tuijotella.
Olisiko jo nyt aineksia reklamaatioon (käytetyn) auton myyneelle Skoda-merkkiliikkeelle?
Wiiseli
Vaatisikohan tuon kuvassakin näkyvän carstickin yhteyden muodostamiseen? Mielestäni kaverin 2016 Gte Passattiin pitäisi ostaa sticki volkkarin kaupasta, jos haluaisi yhteyden toimimaan. Siinä ei ole eSimmiä. https://shop.skoda.fi/tuote/31456022/000051409f/carstick-4g/50011-27989233/1
PASSAT GTE VM. 2020
Rakkaudestalajiin
Onko sulla SOS-painiketta katossa? Ja mitä haluat päästä connectin kautta tekemään?
Arde
Lainaus käyttäjältä: jaska74 - 15.01.22 - klo:19:51
Eli sinulla on vain Mirrorlink kuten itsellänikin, joo ei varmaan saa muuten jälkiasennettuna kuin hankkimalla koko järjestelmä, ainoa minkä enää sain edes näkymään Mirrorlinkkkiin oli Sygic navigaattori mutta jos haluat navigoida niin vaatii rekisteröinnin, tosin se ei onnistu koska tuki on lopetettu  >:(
Skoda Fabia 1.2 TSI DSG Style Montecarlo -15
Ocuvaavi
#13
Lainaus käyttäjältä: Rakkaudestalajiin - 18.01.22 - klo:06:22
Ei taida olla punaista nappia katossa. Ainakin polttoainekäyttöisen lisälämmittimen ohjaus kaukosäätimen kantaman ulkopuolelta olisi tarpeen.
Auto ei ollut kiinni WLANissa ja silti maapallo on valkoisena.
Toisekseen valikossa on langaton hotspot ja sitä ei luulisi olevan ellei autossa ole eSIMmiä (?). Merkillistä...
VAGkilainen
Lainaus käyttäjältä: Arde - 18.01.22 - klo:07:29
Mitä, Sygic-tuki lopetettu??? Miten niin?
Ei matka tapa vaan vauhti. Pätee liikuntaan ja autoiluun.
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS
Rakkaudestalajiin
Lainaus käyttäjältä: Ocuvaavi - 18.01.22 - klo:12:44
Jos puuttuu katosta sos nappi nii ei saa webastoo käytettyä etänä vaikka saisitkin connectin yhdistymää.
Rakkaudestalajiin
Ocuvaavi
Rakkaudestalajiin
Lainaus käyttäjältä: Ocuvaavi - 18.01.22 - klo:20:14
Jaahans. Eikö edes Skoda Carstickillä?
Ei auta. Tarttet connect lite dataplugin ja DFREEEZE CONNECT LITE palikan jos meinaat saada webaa ohjattua.
https://shop.skoda.fi/tuote/47190816/50001135/dfreeeze-connect-lite
Ocuvaavi
Selkis... Viitisensataa asennettuna + dataplug
Toinen tarve olisi käynnistää auton ilmastointi etänä.
Yksi vaihtoehto on sijoittaa vaikka Webaston Thermoconnectiin, jos haluaa käynnistellä webastoa etänä. Taitaa olla edullisempi kuin tuo Dfreeeze kaikkine lisäpalikoineen ja toimii pomminvarmasti. Sisältää myös jonkin verran monipuolisemmin toimintoja, kuten toistuvia ajastuksia eri päiville, ajastuksia jotka aktivoituvat auton sijainnin mukaan, reaaliaikaisen tiedon auton sijainnista ja akkujännitteestä jne.
Jos kuitenkin välttämättä haluaa juuri Dfreeezen, niin pelkkä laite riittää webaston ohjaukseen. En tiedä miksi Skodan kauppa tyrkyttää myös tuota data plugia, kun sillä ei ole mitään tekemistä webaston käynnistyksen kanssa. Varmaan sillä saa sitten jotain muita älyttömän hienoja toimintoja.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Arde
Lainaus käyttäjältä: VAGkilainen - 18.01.22 - klo:17:08
Juu eli mirrorlinkin kautta (Sygic support):
"It seems that you are using Sygic Car Navigation app, that is no longer updated or supported.
Currently you can use Sygic GPS Navigation via Android Auto"
Ocuvaavi
Lainaus käyttäjältä: Ocuvaavi - 18.01.22 - klo:22:23Toinen tarve olisi käynnistää auton ilmastointi etänä.
... Ja tämäkään ei taida onnistua ellei autossa ole kiinteää eSIMmiä?
Lainaus käyttäjältä: Ocuvaavi - 19.01.22 - klo:13:26
Asentamalla erillinen laite kuten webasto thermoconnect tai dfreeeze tai joku muu vastaava, voi ilmanvaihdon käynnistää etänä. Auton omista valikoista pitää olla määriteltynä haluaako tuuletusta vai lämmitystä, mutta se nyt ei varmaan yleensä ole ongelma. Vaihtaa asetuksen tuuletukselle kesäksi ja lämmitykselle talveksi, tuskin niitä kesken kauden tarvitsee muuttaa?
Varsinaista ILMASTOINTIA joka siis jäähdyttäisi autoa, ei saa millään konstilla. Mutta tuuletuksen, joka vähän viilentää auringossa seisonutta autoa, saa samoilla edellytyksillä kuin lämmityksenkin etäkäynnistyksen.
Ocuvaavi
Kiitos. Tuon perusteella meni ot:ksi sillä Webasto Thermoconnectin asennusaika on jo varattu. Lämmittimen ajastuksen lisäksi tilatiedon saaminen akun varausksesta ja auton sisälämpötilasta ratkaisivat kun taas Dfreezellä ei pysty tekemään ajastuksia kuin seuraavaksi päiväksi.
Ocuvaavi
Nyt kun tiirasin erWin-tulostetta niin siellä on rivit
Infotainment Online
Without Call feature
Infotainment Online 1 year
Ja kun tosiaan näytön yläreunan maapallo on valkoisena niin voisiko tuosta vetää sen johtopäätöksen, että yhteys Skodan pilvipalveluihin olisi muodostettavissa? Nytkö jälleen sulakkeita tuulettelemaan?
Ocuvaavi
Ocuvaavi
Lainaus käyttäjältä: Ocuvaavi - 22.01.22 - klo:16:44
Joo, nyt kun ajastelee lämmitystä Thermoconnectilla, näkee sen kautta mm. myös akunvarauksen ja auton sijainnin, ja käyttää auton oman navigaattorin ohella myös Google Mapsia, Wazea, sekä muita Android Auton palveluita ei Skoda Connect (Infotainment/Care) taitaisi tuoda enää mitään lisäarvoa.
hjk
Olen tässä kuluvana talvena ihmetellyt MySkoda-sovelluksen toiminnassa mm. sitä, että en saa sillä auton lämmitystä päälle kuin 10 minuutiksi.
Sovelluksessahan on kaksikin tapaa lisätä/vähentää aikaa aikaa. Kumpikaan ei auta.
Lämmityksen aloituspyyntöä lähetettäessä näkyy se uusi aika, esim. 20 min, mutta lopulta ilmoittaa, että lämmitys on päällä 10 minuuttia!
Olen ymmärtääkseni aikaisempina talvina onnistunut tuon ajan säädössä.
Oletteko huomanneet samaa?
Kulkuneuvoni on kohta neljä vuotta käytössä ollut Karoq 1.5 Style ja puhelimena, jossa appi, on ollut Sampan S7, S10e ja nyt vähän aikaa S21.
hjk
Hannes
sinulla on auton näytöllä webaston säädössä valittuna 10min, eli säädä se esim.30 min niin saat myös kännykästä säädettyä sen 20min.
