Vinkumis ääntä pakkasella
Aloittaja aippaa, 12.01.22 - klo:14:52
aippaa
Auto on passat 3b2 1.8 2000vm
Nyt pakkasilla huomannut erikoinen vinkuva ääni oikean puolen renkaasta joka tulee kun vauhtia reilu 40km/h
Ã,,äni kuuluu pyörimisen mukaan suoraan ajaessa, jos kaartaa vasemmalle ääntä ei kuulu.
Voiko laakeri pitää meteliä pakkasilla, kun purettiin jarrut pois oikealta puolelta ja pistettiin pyörimään niin kauhean kova vinkuminen kuuluu ja kun laitettiin vähän öljyä sinne pyörän napaan (jota ei kannata tehdä) niin vinkuminen hävisi.
Ã,,äni kuitenkin häviää kun lämpötila on lähelle nollaa. Voikohan olla alkava laakerivika? Outoa on kyllä että ääni kuuluu vaan suoraan ajettaessa ja jos kaartelee oikeelle ja vasemmalle ääni häviää.
Tai voiskohan olla joku halppis laakeri laitettu. Ã,,äni myös koventuu todella paljon esim -20 pakkasella kuin vertaa -10 keliin.
Tiedä kehtaisko laakerin vaihtoon rueta kun taitaa aika iso homma olla kyseisessä autossa.
vinkuuko se sitten kahta kauheammin oikealle käännyttäessä?
Eihän se itse laakerin vaihto ole kummoinenkaan homma, ei sen kummallisempi kuin muissakaan autoissa, prässillä vanha pois ja uusi tilalle. Jos tukivarsia ei ole ihan äskettäin vaihdettu niin sitten ymmärrän, ylätukivarsien pultti taitaa olla mahdoton irroitettava ja alapallonivelen kanssakin voi olla kunnon taistelu. Toki joltain korjaamoilta voi löytyä vehkeet joilla olkavartta ei tarvitse irroittaa autosta kokonaan.
Mikey
Laitoitteko öljyä jarrulevyn ja navan väliin vai minne se meni?
Tyypillisesti laakeri jurnuttaa -ei suoraan ajaessa vaan- kun rattia käännetään ja paino siirtyy kuluneelle laakerille. Siis sinun tapauksessasi vasemmalle kääntämisen pitäisi voimistaa ääntä.
MiksuK
Ylätukivarren lukituspultti lähti minulla tällä työkalulla kivuitta. Liitetään paineilmavasaraan. Kokeilin muuten saada pulttia pois niin ei millään...
Suosittelen kokeilemaan.
https://www.motormarket.fi/erikoistyokalut/alusta/palloniveltyokalut/ylapallonivelen-pultin-irroitust-vag-258-s08041000-1.html?gclid=EAIaIQobChMI8O3p2K-59QIVDgWiAx2o0A0GEAQYASABEgKGBvD_BwE
aippaa
Ihmeellisintä on se että kaartaessa ääni häviää.
Purettiin jarrut kokonaan veks ja sinne pyörän navan väliin tiputeltiin öljyä niin ääni hävisi.
Outoa on myös se että ääntä ei kuulu tälleen nolla kelillä vaan ainoastaan pakkasella.
Pitänee varmaan se laakeri vaihdella jos rupee jurnuttamaan kokoajan. Ei oikein muuta keksi, vai voisko pyörän napa olla liian kireällä?
