Cupra Formentor
Aloittaja Rabalski, 10.01.22 - klo:21:33
Devl
Onko kukaan saanut uusia päivityksiä infotainmet systeemiin?
Farao
Ei itsellä näy muttei ole kiirettäkään. Nykyinen toimii ja AA käytössä 90% ajasta joten ei sitä kaipaa edes.
Paze
Luovutuksen jälkeen n. 1,5 kk sitten joku päivitys tuli heti alkuun mutta sen jälkeen ei mitään uutta, toisaalta kaikki toimii niin ei ole tarvettakaan päivityksille.
Hazz
Mun autoon tuli kolme viikkoa sitten päivitys. Parina päivänä lataili ja lopulta ilmoitti että päivitetty on. Auto toimi hyvin kunnes parin päivän kuluttua lopetti ajoakun lataamisen töpselistä. Viikko tästä loppui 12v akusta virta jonka jälkeen ajoakkua sai taas piuhan päässä ladattua. Käytin kuitenkin autoa huollossa jossa sanoivat että ota päivitys oli todennäköisesti mennyt jotekin pieleen. Vikakoodeissa oli kaikenlaista päivitykseen liittyvää. Päivittivät auton ja sen jälkeen on toiminut hyvin. Pari päivää sitten tuli joku ota päivitys vähän eri tavalla. Tällä kertaa päivityksen lataamisen jälkeen kun sammutti auton, sitä ei saanut käyttää noin 30:neen minuuttiin, aikaisemmin tuli vain ilmoitus että päivitys asennettu, tulee käyttöön kun auto käynnistetään seuraavan kerran.. Tämänkin päivityksen jälkeen auto on toiminut hyvin.
Sped
Onko kellään faktatietoa Formentorin nelivedosta, esim onko mikä Haldexin versio?
Farao
Onkos muille Formentorin omistajille tullut laadunparannuskampanjana "Akun ohjainlaite"? Olisi kivaa taas tietää, mikäköhän tuo mahtaa olla, koska ilmeisesti tämä on eri kuin se akun eristyshomma.
Paze
Ei ole tullut. Tuliko erikseen kutsu vai tehdäänkö huollon yhteydessä?
Farao
Lainaus käyttäjältä: Paze - 03.09.22 - klo:23:04
Tuonne omaseattiin tuli ilmoitus aiheesta. Itsellö olisi sen 4k öljynvaihtohuoltoon ja tietäen k-auton jonot voisi ensi viikolla varmaan tilata.
Paze
Näköjään ei ole autontiedot löytäneet omaseat palveluun. Lähetin lisäyspyynnön K-autolle ja odotellaan tuleeko ilmoitusta...
Farao
Laadunparannuskampanja on mystisesti kadonnut sivuilta. K-Auton ninjamekaanikot kävivät varmaan yön aikana vaihtamassa mitä lie pitikään vaihtaa.
Paze
Nyt kun auton tiedotkin vihdoin ja viimein löytyy omaseat palvelusta niin ei ollut laadunparannuksia tarjolla...
J-PS
No niin, ensimmäinen pikkulenkki VZ5:lla heitetty ja kyllä hymyilyttää. Fiilikset on vähän samat kun joskus junnuna pääsi polkemaan RS2000 Escortia soralla ja lumella. Kyllä on insinööri heittäytynyt ihan vallattomaksi tätä autoa suunnitellessaan.
Viitoskone kehrää hienosti, äänimaailma on vähintään kohdallaan ja ajo-ominaisuudet muistuttaa mikroautoa positiivisessa mielessä. Laatuvaikutelma on Audiin tottuneelle hyvä ja puolen neliön kokoinen kosketusnäyttö perseestä.
Näkemättä kun ostin sen mitä tuotantolinjalta oli tulossa niin vähän jännitti miten tällanen isompi ukko (193/118) mahtuu CUPbucket istuimeen, mutta niin on kuin äidin sylissä olisi. Ja samaa sanoi 165/60 Rvakin, eli onnistuneet jakkarat.
Enää ei niin harmita kun Rva on ominut SQ5 Sportbackin käytännössä omaan käyttöönsä 😂
Audi SQ5 Sportback -21
Audi SQ5+ -16
Seat Ateca 1,6 TDI -19
Dodge Challenger r/t cabrio -71 ja pari Bemari prätkää
ex. Audi Q5 3.0 TDI Offroad -13, Tiguan 2.0 TDI -09, Tiguan 2.0 TSI -13
Farao
Lainaus käyttäjältä: Paze - 20.09.22 - klo:09:40
Itselleni se tulikin takaisin tänään. Eilen se oli vielä tyhjänä. Ei ollutkaan ninja käynyt tekemässä mitään autolle...
Paze
Lainaus käyttäjältä: Farao - 21.09.22 - klo:10:32
Laadunparannuskamppanja osio oli vieläkin tyhjä joten ei taida sitten koskea mun kulkinetta...
Farao
Lainaus käyttäjältä: Paze - 21.09.22 - klo:16:23
Itsehän näen tämän vain hyvän asiana. K-huolto ei ole se kaikista nopein ja tehokkain tekemään mitään näiden asioiden kanssa. Mitä kuullut, niin tässäkin voi helposti vierähtää pari päivää ja luonnollisesti kun rupeaa kyselemään sijaisautoa, niin tarjotaan jotain maksullista skeidaa tilalle. Luulisi, että maahantuojalla olisi perus jälkimarkkinointikuviot hallussa, mutta kaipa se vaatisi liikaa effortia tehdä asiakkaasta tyytyväinen.  ;D
exari
Omaani varasin huollon viikolla. 3 eri päivitystä on tulossa.
Farao
Lainaus käyttäjältä: exari - 06.11.22 - klo:17:23
Erittelivätkö, mitä tulemaan pitää?
Farao
...ja mikä ihme on laadunparannuskampanjassa: "MIB3 OI:n uudelleenohjelmointi " Cupra Leon/Formentor " VRD-VRE".
Tombba
Lainaus käyttäjältä: Farao - 14.11.22 - klo:11:06
Taitaa olla tuo 1899 päivitys, josta aloitettiin kamppis 27.10.
Ilmeisesti tulee OTAna myös jossain vaiheessa, mutta pohjalla pitäisi kait olla 1898. Facebookissa MQB-coding & Retrofit - sivulla on tuosta postaus.
Farao
Lainaus käyttäjältä: Tombba - 14.11.22 - klo:12:14
Jaa nää on näitä. Eli ilmeisesti jos harda on jotenkin vanhaa tms., niin tuo päivitys tehdään sitten huollon aikana. En itse Facea käytä, niin en juurikaan ollut tietoinen tuollaisesta. Kiitos asian avaamisesta  :)
Farao
MIB3 päivitetty, akun ohjainlaite tehty. Huollossa meni sen 30tkm huoltojutun perustöiden lisäksi yhteens 3,5h. Nyt on uusin softa sisällä ja ainakin se on toiminnaltaan tosi ripeä. Grafiikat on vaihtuneet ja osa logiikasta samalla myöskin. En niinkään välitä muutoksista, kun graafisesti ne vanhat oli tyylikkäämpiä, mut mennään näillä. Toimii, ei pahaa sanottavaa.
Sped
Lainaus käyttäjältä: Farao - 08.12.22 - klo:10:54
Mikä softaversio sulla oli ennen ja nyt jälkeen päivityksen?
Passatist
Tervehdys. Tuli tilattua uusi Formentor, jonka pitäisi saapua huhtikuussa näillä näkymin. Alkuperäinen toimitusaika oli elokuussa, mutta ajat on kovia. Kiinnostaisi tietää, kuinka tyytyväisiä olette olleet Formentorin hybrid-malliin? En päässyt edes koeajamaan tätä, eli sokkona mennään. Toki youtuben maksetut mainokset olen kahlannut läpi, mut kiinnostaisi kokemukset esim. talvikäytössä. Ja jos jotain tyyppivikoja on, niin niitäkin voisi ilmiantaa. Kiitos
Sped
Samankaltaisia kokemuksia varmaan löytyy seat leonin PHEV ryhmästä, eikös rauta ja softat ole suhteellisen samoja. Jos näitä siis jaksaa mennä lukemaan.
Jumppis
Formentoriin tulossa 10” medianäyttö. 12” näyttöä en (vielä) tilannut kun navi ei kiinnosta (CarPlay-käytössä) ja toista tonnia on aika iso hintaero parista tuumasta ihan huvikseen.
Mutta tuli vaan mieleen että onko siitä sittenkin iloa, esim. parempi käyttöliittymä, selkeämmät top view kamerakuvat, enemmän tavaraa CarPlaysä jne.
Kellään mitään kokemuksia aiheesta? Onko käyttöliittymissä eroa vai onko niissä vain pelkkä kokoero?
Farao
Lainaus käyttäjältä: Jumppis - 10.12.22 - klo:22:41
Itse myöskin arvoin aikoinaan Formentorissa näiden kahden välillä ja päädyin pienempään, koska auton omaa navia en tule ikinä käyttämään kun Waze hoitaa sen homman varsin mainiosti. Enempää tavaraa ei ainakaan tuolloin mahtunut, ikonit vaan olivat isompia. Suurin ero myös oli siinä, että tuossa isommassa mallissa sai sen navin näkymään mittaristossa, mitä ei saa näkymään kirveelläkään jos on tuo 10" näyttö keskikonsolissa. Mielestäni vaan tuo hintaero ei ollut sen arvoinen, että olisi viitsinyt maksaa sitä erotusta.
Lainaus käyttäjältä: Sped - 08.12.22 - klo:12:57
Ennen oli se joku 1840? Kuitenkin se viimeisin versio, ennen tätä "uusinta päivitystä" ja nyt on joku ihmeellinen litania numeroita. Tarkistan kun menen taas autoon. Oisko ollut A986 tms. Mutta toimii kyllä todella ripeästi sen pari kertaa mitä sitä ikinä tarvitsee koskea.
Farao
Ja nyt se päivittyi(?) versioon 1899.
Farao
Ja Formentoriin täytynee vaihtaa ledilista taakse. Nyt osa siitä on keltaista valoa ja näkyy selkeästi kosteutta siellä ledilistan sisällä. Katsotaan miten suoriutuu ensimmäinen takuunalainen huoltokeissi. Samaa vikaahaan on Leoneissa ollut jo ennenkin.
Jontigga
Mulla vaihdettiin tiistaina takuutyönä cupra leoniin takavalo. Meni kerrankin huolto ongelmitta ja luvatussa aikataulussa. Katsotaan kauan pysyy kosteus pois umpioiden sisältä.
Ex vag:
exari
Omasta menee ilmeisesti ratti vaihtoon, rupesi herjaamaan line assist ei käytössä ja muutakin herjaa ränkytti välillä koko ajan. huoltoneuvoja arveli ratin elektroniikkaa vialliseksi toki muitakin mahdollisuuksia on. Vien tarkistettavaksi ja kun/jos saavat maahantuojalta luvan tilaavat ratin. Lie aika kallis. On tapauksia myös jossa ohjelma päivittämällä on tullut kuntoon.
Ps. Nyt kun waze mainittiin niin marraskuussa tehdyn huollon /isojen päivitysten jälkeen en ole saanut Android autoa kertaakaan toimimaan kaapelilla. Jee.
