Hehkun valo vilkkuu, tehot hukassa
Aloittaja mrmojo77, 09.01.22 - klo:19:11
mrmojo77
Kodiaq 4x4 DSG 190hp näytti tänään uudenlaista varoitusvaloa. Lähti kyllä 25 minuutin webastoinnin jälkeen hyvin käyntiin, mutta hehkun valo alkoi vilkkumaan ja tehot oli hukassa. Kahdeksaankymppiin kiihdyttäminen ei tuntunut onnistuvan automaatilla ollenkaan, vaan piti pakkovaihtaa pienemmälle ja aikaa meni varmaan puoli minuuttia.
Sain ajettua pakollisen lenkin ja uskalsin sammuttaa moottorin vasta kotipihassa. Heti uudestaan käyntiin ja vika poistui ja tehot palasivat.
Onko muilla vastaavia kokemuksia? Manuaalin mukaan vika moottorinohjauksessa, saa ajaa varovasti ja huoltoon pitäs tietty viedä.
Syksymmällä moottorilla oli myös käynnistysnongelmia kuten täälläkin yhdessä ketjussa kirjoitetiin. Pyöritti starttia ilman ongelmia, mutta ei käynnistynyt. Kokeilin useamman kerran ja soitin sitten Skoda turvan kautta hinauksen paikalle. Siinä odotellessa kokeilin vielä kerran ja käynnistyi normaalisti ja ajoin kotiin.
Harmittavia omituisuuksia muuten erinomaisen hyvässä autossa.
Mites akku, onko koska viimeksi ladattu? Puolen tunnin webastokäyttö edellyttäisi tunnin ajoa, jotta varaus pysyy hyvänä. Ylläpitolaturi kiinni ja/tai akun testaus liikkeessä.
Kevyin ratkaisu vianhakuun olisi hakeutua lähimmän harrastajan luokse jolla on VCDS käytössä. Katsoo mikä vikakoodi sinne on tallentunut niin tietää vähän mitä odottaa jatkossa ja miettiä tarvitseeko ryhtyä heti korjaaviin toimenpiteisiin.
Tai sitten menee merkkihuollon ryöstettäväksi.
Tai sitten ajelee vaan ja toivoo että vika ei toistu ja kiroilee sitten tien varressa jos tilanne eskaloituu äärimmilleen.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
mrmojo77
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 10.01.22 - klo:08:50
En ole akkua erikseen ladannut, mutta koittanut kyllä ajaa aina webastoinnin jälkeen vähintään yhtä kauan kuin Webasto on ollut päällä ja tähän asti se on riittänyt ilman ongelmia. Eikä ollut ilmoitusta alhaisesta akun varauksestakaan päällä. Isolla näytöllä ei näkynyt mitään vikatilaa, vaan kaikki oli auton mielestä ok. Hehkuvalo vaan vilkkui.
