Ajovalon polttimon vaihto 2016 malliin
Aloittaja Jusa.L, 09.01.22 - klo:11:04
Jusa.L
Emännän 2016 mallin Stylestä hajosi ensimmäistä kertaa ajovalon polttimo ja eilen kun aloin tutkimaan, että miten se tehdään, niin tuli pieni ongelma eteen.
Eli se lokasuojassa ole huoltoluukku on ihan hemmetin kovin kiinni ja ei ihan helpolla auennut ja alkoi pelottamaan, että hajoaa muovit jostain...
Onko ehdotuksia, että miten tuon luukun saa ehjänä auki?
Hesse
Auton työkalujen mukana on koukku, jolla se vedetään auki. Syksyllä lähti aika helposti, muu on sitten vaikeampaa...
los los
Perinteisesti muovi osat jotka liittyvät lukitukseen,eivät kestä pakkasella taivuttelua.
9987
Lämmittää kuumalla ilmalla niin pysyy ehjänä.
Helposti rapsahtaa pakkasilla joku sähköliitin rikki jos kylmänä koittaa irroittaa.
Hiustenkuivain on aika hyvä jäätyneiden juttujen sulatteluun ja muovien lämmittämiseen. Toki kuumavesipussi käy myös, jos sähköä ei ole saatavilla.
Hesse
En lähtisi koko hommaan pakkasessa, sen verran näperreltävää on. Luukku ja lampun vaihto näkyy videosta. Itse tein sen luukun kautta, vaikka videolla sanotaan ettei luukkua tarvita. Kannatta katsoa lampunpitimen oikea asento ennen sen irrottamista. https://youtu.be/244VKgz0A2Q
Aikaisempi ketju lampun vaihdosta. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=44155.0
Smouk2
Helpoimmalla pääsee irroittamalla akku.
