GTE webaston koodaus?
Aloittaja Jabe.BRD, 21.12.21 - klo:00:53
Jabe.BRD
Onko joku löytänyt ratkaisun/koodauksen että lisälämmitin jäisi päälle kun virran laittaa päälle?
VCDS:llä koitin jotain parametrejä muuttaa, mutta ei tullut vielä toivottua lopputulosta.
Ajatus että lisälämmitin olisi ajonaikana päällä, varsinkin kun on e-modella.
Eikö näissä ollut joku huumorin kukkanen, että vesi kiertää eri suuntaan esilämmityksen aikana kuin sitten moottorin ollessa käynnissä ja tästä syystä on mahdotonta pitää webaa päällä moottorin käydessä?
Ihan tällä foorumilla muistelen näin mainitun. Jos pitää paikkansa, niin ei varmaan löydy koodausta jolla tuon saisi pysymään käynnissä.
ZimKork
Tuon saman selityksen olen kuullut monesti, mutta selitystä sille miksi webasto kierrättää "väärään" suuntaan en ole kuullut. Osasisiko joku kertoa mikä logiikka siinä on takana että propelli ei voi pyöriä toisinpäin?
passo_s
Propellin siivet muotoilultaan sellaiset että se siirtää vettä kunnolla vain yhteen suuntaan?
Jasca
Jos olisi Webaston pumpun siivekkeistä kiinni, niin eikös vaihtamalla letkujen paikat keskenään kiertosuunta vaihtuisi? Ehkä siis joku muu syy...  ???
BMW 330e xDrive M-Sport Touring MY23
Ex: Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
ZimKork
LainaaPropellin siivet muotoilultaan sellaiset että se siirtää vettä kunnolla vain yhteen suuntaan?
LainaaJos olisi Webaston pumpun siivekkeistä kiinni, niin eikös vaihtamalla letkujen paikat keskenään kiertosuunta vaihtuisi?
Näin sitä kuvittelisi, ja kun puhutaan siitä että joku VAG-konserni tilaa Webastolta parin tonnin laitteistoja tuhansittain tai kymmenin tuhansittain, niin jokin noin pieni asia kuin propellin suunta tai letkun suunta olisi pikkujuttu insinöörien laittaa toisinpäin. Joten olettaisi siihen olevan jokin merkittävä syy miksi toteutus on käytännössä mahdoton edes miljoonaluokan tilauksessa. Etenkin kun se ei ole ollut mahdotonta muissa automalleissa.
duke7
Tässä kaavio gte:n nestekierroista: https://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fbe53ef01a51195895c970c-popup
Taitaa tosiaan tuo laatikon jäähdytys vaatia isompaa kiertoa vaikka ajaisi sähköllä niin ei kai senkään takia voi pitää webastoa päällä kun ajetaan. Tuossa näkyy oranssilla se pieni webaston kierto weba->kenno->pumppu->.
Lainaus käyttäjältä: ZimKork - 21.12.21 - klo:08:36
Keskipakopumppu toimii vain yhteen suuntaan ;)
ZimKork
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 21.12.21 - klo:11:50
Edelleen, muissa autoissa lämmitys on onnistunut ajon aikana, eli niissä se voi olla toiseen suuntaan?
Kyllä tuo edellä linkatun kuvan mukaan kiertää ihan samaan suuntaan kuin normaalissa kierrossakin. Normiautoissa kaikki kennolle menevä vesi kiertää Webaston pumpun kautta.
Ehkä se on joku päästökysymys. Webaston aiheuttamat päästöt ei ole kovin pienet vaikka polttoainetta kuluukin vain se 0,6 litraa tunnissa. Päästömittauksessa varmaan mitataan auton päästöt ajon aikana ja esilämmitystä ei oteta huomioon.
ZimKork
No niin, nyt on tänään asennettu jälkikäteen Webasto tuohon omaan, ja sitä voi käyttää ajaessa, kiertosuunta on sama kuin autolla itsellään. Eli täysi myytti tuo ettei voisi asentaa sen niin. Luultavasti juurikin jokin päästöratkaisu tehtaalla estää käyttö.
No hyvä kun selvisi tuokin, hullulta se kuulostikin. Onkohan tämä legenda lähtenyt taas jostakin huolto-organisaation hätävalheesta kun vihainen asiakas on tivannut miksei webastolla voi lämmittää ajon aikana.  ;D
Jabe.BRD
#12
Kiertosuunta alkuperäisellä lisälämmittimellä on sama kuin mihin moottori sitä kierrättää, siellä on yksisuuntaventtiili mikä sulkee kierron moottoriin, eli ilman muokkausta sitä ei saa lämmittämään moottoria, mutta kyllä se ohjaamoa lämmittäisi, jos sen saisi pysymään päällä...
SSP 550 sivu 17 on tuo nestekierto kuvattu, lisälämmittimen imu pitäisi siirtää että moottori lämpeäisi.
PasiKo
Gte Golffin ja Passatin vesikierto on sama, tämä kuva lainattu Gte Golffin ssp537:sta. Joten alkuperäisen webaston vesikierron suunta ei ole mitään huollon hätävalhetta.
passo_s
Passat GTE-20
Saako webaston käyntijakson koodautettua pidemmäksi? Kympin pakkasilla on käyntijakso liian lyhyt. Kahdella käyntijaksolla pärjää, onneksi antaa käyttää peräkkäin  ainakin kaksi lämmitystä.
Lainaus käyttäjältä: PasiKo - 24.12.21 - klo:09:37
Ihan samaan suuntaanhan tossa vesi menee lämmityskennon läpi kuin normaalisti auton käydessä.
Erohan tossa on se että gte webasto on asennettu tohon lämmityslaitteen kennon rinnalle kun "tavallisessta" autossa se on sarjassa kaikkien muiden laitteiden kanssa.
Veikkaan että tossa mahdollista mennä jotenkin nestekierrot sekasin jos kaksi rinnakkaista kiretoa samaan aikaan päällä..  ???
PasiKo
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 24.12.21 - klo:12:07
Eli luit mitä kuvatekstiin oli myös kirjoitettu…
Kaikenlaista saa tehtyä/muuteltua, mutta yksikään korjaamo jolla yhtään itsesuojeluvaistoa ei niitä lähde tekemään. Sen verran paljon noiden hybriden korjaukset kuitenkin maksaa jos jotain menee vikaan.
passo_s
#17
Jonkin verran tuo webaston lämmittämä vesi kulkeutunee moottorin vesikanaviin. Näyttäisi että ovat rinnakkain, mutta kylmällä puolella ei ole takaiskuventtiiliä, eli rinnakkaisen vesikierron vedet pääsevät sotkeutumaan.Kovimmilla pakkasilla autossa tarkenee, mutta yksin ajaessa olen laittanut matkustajan puolen lämmityksen eco tilasta lämmitykselle, muuten tulee vilu.
Lainaus käyttäjältä: PasiKo - 24.12.21 - klo:14:24
Ja sinä katsoit kuvan johon aika yksiselitteisesti piirretty nesteiden kiertosuunnat...
ZimKork
Lainaus käyttäjältä: ZimKork - 21.12.21 - klo:15:27
Updatea tähän asiaan. Ensi viikolla menee Webasto modaukseen jossa se enää lämmittää ainoastaan sisätilaa. Tuli sittenkin ongelmia siitä että Webasto oli asennettu "perinteisesti", autossa tullut nyt tilanteita joissa tulee punainen ilmoitus ruutuun "Moottori ylikuumenee, sammuta heti" koska anturien saamat lämpötila-arvot eroavat liikaa toisistaan. Ã,,rsyttävintä asiassa on että vikatila jää päälle kunnes vikakoodi kuitataan lukijalaitteella. Kypsähdin asiaan ja asennusliike suostui tekemään muutoksen asennukseen.
