Whatsapp ryhmä b7
Aloittaja Finixe, 08.12.21 - klo:14:57
Finixe
Hellurei
Joko en löytänyt tai sit ei vaan ole B7 pasuuna omistajille whatsappi ryhmää?
Jos ei tosiaan ole niin voitaisiin luoda!
YV voi laittaa mulle kutsu linkiä tai numeroita nii luodaan tai liitytään :D
Passat b7 2.0tdi 4m 13vm
vzv
Kaikella kunnioituksella mutta ei iske eikä kiinnosta. Keskustelu ei siitä parane että sama määrä keskustelijoita jaetaan useampaan kanavaan, vaan lopputuloksena on että kaikki näivettyvät.
En tiedä onko se iästä vai mistä kiinni, mutta minusta keskustelupalsta on edelleen ylivoimainen kanava tällaisille harraste- ja intressikeskusteluille. Voi keskittyä asiaan, eikä saa esimerkiksi tarpeetonta taustatietoa kunkin kanssaharrastajan poliittisista, lääketieteellisistä tai kulttuurillisista näkemyksistä kuten Facessa, tai joudu jakamaan puhelinnumeroaan mahdollisesti puolelle Suomelle kuten Whatsapissa. Wappi toimii pienemmässä ryhmässä kun on joskus tarvetta lähettää aikakriittisiä viestejä joista saa vastaanottokuittauksen, tarvitsee lähettää liitteitä jne.. Facessa on sitten tietysti vielä tämä mainonta/yksityisyysaspekti.
Toiseksi paras on sitten Signal tai Telegram  8)
