ID4 OBDeleven PRO koodaus
Aloittaja pol, 26.11.21 - klo:14:37
Varmaan applen metkuja... Golf 8:a skannatessa menee melkeen puoli tuntia android versiolla
b_racuda
Moikka, ID4:sen uutena omistajana kiinnostaisi tietää, että näkevätkö liikkeessä nämä OBDelevenillä tehdyt muutokset ja miten niiden vaikutus takuuseen? Itsellä on ihan tavan ledit tuossa Pro Perf. Busineksessa ja yksi minkä haluaisin käyttöön olisi tuo automaattiset pitkät. Käsittääkseni ne pystyisi aktivoimaan tuolla OBDelevenillä.
Peetu83
Nyt pitää kyllä kysyä varmaan tyhmiä mutta mistä ton security access koodin löytää?
ID_4_X
Moikka,
"ID4:sen uutena omistajana kiinnostaisi tietää, että näkevätkö liikkeessä nämä OBDelevenillä tehdyt muutokset ja miten niiden vaikutus takuuseen? Itsellä on ihan tavan ledit tuossa Pro Perf. Busineksessa ja yksi minkä haluaisin käyttöön olisi tuo automaattiset pitkät..." --> Hmm... jos autossa ei ole vakiona automaattipitkiä ja auton shopissa ei näy tuota ostosta niin viiksestä eteenpäin työntämällä ei cockpit näyttöön pitäisi tulla tuota A-valokuvaketta. Ostin light assistantin VW sivulta jossa vaihtoehdot taisi olla 0â,¬ 1kk testi, 5â,¬ 1kk kerrallaan, "joku" n. 60â,¬ ja "rajaton" n. 190â,¬ (voimassa v. 2122  ;D )
mrjj
Toimiiko muillakin OBD11 niin että kun appin avaa niin kysyy mikä BT osoite mihin otetaan yhteyttä, sitten connecting vaihe kestää useamman piiiitkän minuutin. Tosi kauan. Jos menee scannaamaan niin toki sekin kestää.
Control box listauksessa kun skrollaat alussa tai lopussa niin tekee control box listalle uuden hakemisen ja taas odotellaan.
Aivan tolkuttoman hidas ! Rauhallisempikin hermostuu. Onko mulla joku asetus luurissa tai softassa väärin ? Samsung S22 luuri ja en ole tietoinen että olisi vikaa. Mietin että autohan voi kyllä tehdä BT yhteydne samalla jos se vaikuttaa.
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
tiitus
Ostin juuri Saksasta 2022 alun ID4pro perf:in. Siinä on vaan limitteri, ei ACC:tä eikä mitään vakkaria eikä travel assistentiä. Volkkarin kautta en saa tähän mitään vakkari säädintä ja kehottivat etten muuta kautta yritäkään. Kiinnostaisi kuitenkin kovasti. Löytyisikö pk seudulta henkilöä joka käyttänyt opdeleven:iä omaan ID4:een ja saanut perusvakkarin, ACC:n tai TA:n toimimaan ja haluaisi testata niitä mun autoon? Voisin maksaa yhdessä sopimamme korvauksen jos saisi esim edes jotain kerusvakkaria toimimaan. Tutkaa ja ping pong kaistavahtia siinä on, joten pitäisi olla vain softasta kiinni, rautaa mun mielestä siinä pitäisi näihin olla. Ei adaptiivista rattia. Tai jos tiedät paikan tai firman joka näitä tekee. Voin laittaa yhteystiedot jos joku löytyisi. Kiitos!
are2
Laitoin itse tälläisen moduulin tilaukseen, millä saa korvattua sen kapasitiivisen ratin puutteen: https://www.aliexpress.com/item/1005005886141093.html
Katsotaan miten toimii jahka tuo tulee ja saan sen Travel Assistin jotenkin koodattua käyttöön.
Wiiseli
Gte:ssä laitoin perusvakkarin toimimaan acc moduulista. Yhden täppäyksen muutos.
PASSAT GTE VM. 2020
jarsiv
Lainaus käyttäjältä: M_M - 22.09.22 - klo:19:14Security access pitää syöttää ennen koodausta, se voipi auttaa tuohon. Vähän typerää ettei obdeleven osaa sanoa muuta kuin tuon geneerisen "something went wrong".
Id4 haluan tavallisen vakkarin käyttöön. Mikä on security access koodi? Jotain googlen antamia koitin ennen koodausta, mutta ne eivät kelvanneet.
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
Näissä uudemmissa on SFD(2) lukko, obd11 osaa purkaa esimmäisen, mutta tuota toista ei. Koodaukset ei onnistu uudempiin.
