Passat GTE -18 lukulaite
Aloittaja tily89, 07.12.21 - klo:10:53
tily89
Onko tähän autoon jotain lukulaitetta, jossa pääsisi katsomaan tarkemmin auton tietoja?
Esimerkiksi kiinnostaa kokonaiskilometrimäärä ja miten paljo niistä on ajettu sähköllä ja bensalla? Lataussyklien määrä yms. Bensan keskikulutus suhteutettuna kokonaiskm määrään yms.
Muihin automalleihin olen törmännyt joihinkin lukulaitteisiin, jotka saa sitten yhdistettyä suoraan puhelimeen.
Wiiseli
En osaa tarkemmin vastata kysymyksiisi, mutta OBDELEVEN on oiva laite Passatin kanssa. Epäilen ettei kaikkia noita tietoja pysty lukemaan millään, jos laskurit on nollattu jossain vaiheessa auton historiaa. Korjatkoon viisaammat. Kokonaiskilometrit löytyy ihan we connectista.
PASSAT GTE VM. 2020
makelja
VCDS lienee paras noista, mutta oikea versio ei ole kovin halpa. Ja VCDS:stä pitää olla se uudempi versio piuhamallista. Vanhempi ei tue GTE:tä enää. Nimim. Kokemusta on.
Halpa ja hyvä jne...
Toinen kohtuuhintainen OBD Elevenin lisäksi on Carista. Toimii millä tahansa OBD plugilla ja muistaakseni viikon käyttö maksaa n.10e. Mutta ekan päivän saa ilmaiseksi kunhan ensin aktivoi käyttöön ja kun ei enää tarvitse peruuttaa tilauksen. Näin ainakin Android versiossa voi toimia.
Len
Eipä taida VCDS:llä löytyä noista tiedoista kuin kokonaiskilometrit
