Caddy Maxi 2008 Webaston sisäpuhallus
Aloittaja LKK, 14.10.21 - klo:15:07
LKK
2008 2.0TDI Caddyyn on asennettu ovaalikello ilmeisesti jälkikäteen. On ollut ansin käsittääkseni ajonaikainen laite ilman ajastin-/manuaalikäynnistystä. Sisäpuhallusta ei laitteessa ole, joten kiinnostaisi kuinka sellaisen saa tehtyä?
Jotakin johtosarjan herjaa antaa aina vikakoodina webastosta. Laite toimii normaalisti ja moottorinlämmöt nousee 90 asteeseen, kun käynnistää auton webaston lämmityksen jälkeen.
En tiedä miksi tuota sisäpuhallusta ole asennettu aikanaan, kun tuo ovaalikello on autoon laitettu.. Climatronic on ilmastointina.
SNG
Ohjelmoitavalla IPCU releellä hoituu. Antaa sähköt Climatrocille.
Manuaali-ilmastoinnin kanssa riittänee normaalirele.
Hae hakusanalla "IPCU-rele". Nyt en ole varma, ohjataanko relettä WBUS-väylällä vai suoraan jännitteellä. Ainakin releen ohjelmointi on WBUS-väylän kautta. VAG autoissa pulssisuhde on 30%, joten releen lähtöjännite Climatronicille on 3,6V.
Jos releen ohjaus on jännitteellä, on tuollainen rele tehtävissä itsekin muutaman euron komponenteista. Regulaattorina voisi käyttää esim. LT1086-3.6. https://www.mouser.fi/datasheet/2/609/1086ffs-1268422.pdf
Voisin raapustella kytkennän kun joskus ehdin.
LKK
Kiitos vastauksista! Katoin vikakoodit eilen.
02245
- Yhteyden kauko-ohjaus, ei signaalia.
- Ei yhteyttä
- Jatkuva.
02456
- linja, täyttömäärä
- ei yhteyttä
- jatkuva
LKK
Kukas tuollaisia asentaa ja ohjelmoi Tampereen seudulla?
SNG
LKK
Paikallinen webastokorjaaja sanoi, että IPCU-rele voi olla rikki tai sitten sitä ei ole. Mikäli sitä ei ole, releen asennus ottaa n. 2h.
SNG
Lainaus käyttäjältä: LKK - 20.10.21 - klo:14:43
Pariin kertaan kyseinen verme itsellä hajonnut. Rele löytynee ihan ratin alapuolisten muovien alta. Motonetista löytynee valmiiksi ohjelmoituna. Vaihtaa sen itsekin, jos rele löytyy ja vikaantunut.
Mainitsit aloituksessasi, että sisäpuhallusta ei ole. Tuntui erikoiselta asennukselta, mutta siksi mainitsin, että tarvitsee tuon releytyksen kytkentöineen jotta kabiinilämmitys toimii.
LKK
Katsoin relepaneeliin ja siellä oli tuo Webasto-merkkinen IPCU-rele paikallaan. Se on rikki ja edellinen omistaja ei ole sitä viitsinyt vaihdattaa. Riittää, kun vaihdan ehjän tilalle.
SNG
Hyvä homma. Kysely täällä saattoi säästää satasia  :)
