Xenon, pitkät
Aloittaja Samppa-75, 10.10.21 - klo:13:43
Samppa-75
Moi
Nyt iski ongelma. -07 pasuuna xenoneilla.
Kuskin puolen pitkä jumittanut mekaanisesti välillä, toimii oikeissa lämpötiloissa ihan ok. Mut nyt iski paniikki kun toinen puolikin lopetti toimimisen.
Kun pistää pitkät päälle, välähtää vaan pitkille eikä siis aukaise läppää kun ihan sen verta että näkee välähdyksen. Jumittaessa se jää johonkin asentoon koko ajaksi kun pitkät päällä jos ei aukea kokonaan. Tää siis uutta. Valojen takana olevat liittimet kontaktikleanerilla käsitelty, ei vaikutusta toimintaan.
APUWA !
Ota puskuri irti ja umpiot pöydälle tutkittaviksi. Entisessä 3C:ssä oli aina sama, muistaakseni vasen, umpio joka kiukutteli. Ekalla kertaa oli ihan se varjostimen liitin irti. Toisella kerralla liitin oli mennyt rikki mutta sain kolvattua kasaan. Se liitin näkyy heti kun avaat umpion takana olevan luukun.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 10.10.21 - klo:14:01
Ei vissiin ole nyt tuosta mekaanisesta jumittamisesta kyse, kun ei oikeasti jumita vai vaan välähtää kun pitkät koittaa pistää päälle?
Se auto tietää että toinen varjostin ei toimi eikä anna jättää sitten vain yhtä pitkää päälle. Siitä tuo välähtäminen. Ja siis ongelma oli aina sähköissä eikä mekaniikassa.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 10.10.21 - klo:14:59
No ei ole oikea pitkäluukku aiemmin sitä tehnyt noin kuitenkaan vaikka kuskin puoli ei ole reagoinut mitenkään. pitääpä tutkia asiaa sitten.
Huomen meinasin mennä katsastamaan autoa, eilen lopetti toimimisen sopivasti :(
Onko sulla lisävalot? Itsellä oli ja heräte otettu siltä vasemmalta umpiolta niin se riitti huijaamaan autoa ja antoi pitää valot päällä vaikka vasen varjostin oli pois pelistä. Diagnostiikka kai näki sen että vetää relettä niin oli tyytyväinen 😁
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 10.10.21 - klo:15:30
EI ole lisävaloja. Nyt siis huomaa, että vasen yrittää aueta, pysyy vähän enemmän auki kun lähivaloilla mut oikea vaan vilahtaa. Ja siis oikea puoli toiminut aina normaalisti vasemman kiukutteluista huolimatta
Samppa-75
Mitä kautta pitkät saa ohjauksensa? alan epäillä virran puuttumista, vaikka jännite tuleekin niin ehkä joku johtovika kumminkin? Onko pitkällä relettä vai tuleeko suoraan kytkimeltä ohjaus? vai onko väylässä?
Ihan tavallista piuhaa sinne umpiolle menee. En siitä taaksepäin jaksa muistaa mitä löytyy. Joku mielikuva on että myös niitä viiksiä pitänyt joidenkin vaihtaa.
Sanooko se auto muuten mitään herjoja?
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 11.10.21 - klo:21:39
Ei herjaa mitään xenoneista :/
Lainaus käyttäjältä: Samppa-75 - 11.10.21 - klo:22:01
Olisko ihan mekaaninen jumi sitten tai tosiaan se viiksi vaikka. Koska jos piuha poikki tms niin herjaa kyllä siitä kun diagnostiikka huomaa sen.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 11.10.21 - klo:22:21
Saa siis ohjauksensa suoraan pitkien valokytkimeltä?
Lainaus käyttäjältä: Samppa-75 - 12.10.21 - klo:17:22
En kyllä osaa sanoa. Luulisin että siellä on joku boksi välissä.
Syttyykö pitkien merkkivalo?
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 12.10.21 - klo:17:53
Merkkivalo syttyy ja tosiaan tää ennen jumittanut vasenpuoli selvästi saa kumminkin ohjauksen perille asti. Oikea puoli välähtää, ja ihan kun se jäisi vähän auki kumminkin lähivaloihin verrattuna
Sähkökeskuksen kautta voi tehdä VCDS:llä kaukovaloille testin samalla kun katsoo onko siellä mitään vikakoodeja.
Samppa-75
Nyt itseasiassa näin vasta, että molemmat on vähän auki kun pitkät päällä vaikka edelleen oikea välähtää kun pitkät pistää päälle. Vähän valokeila muuttuu  kun ottaa pois.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.10.21 - klo:14:55
Tarttee jossakin pajalla käydä kurkkimassa. Oma pikkukapula ei kerro mitään vikoja
Samppa-75
Nyt on koodit luettu eikä löytynyt mitään :( alettava vaan kai mittailemaan mikä siellä mättää
^Koititko output testejä? sieltä ajovaloihin liittyvät asiat valikosta.
VCDS näyttää kulkeeko sinne virtaa vai ei...
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/out_test.php
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.10.21 - klo:09:18
En itse niitä lukenut, mut ei tietoa miten tarkkaan katottu. Ei kuitenkaan mitään löytynyt. TÃ,,nään mittailin, että ainakin ohjausjännite pitkille tulee, että onko sitten vaan käyttötunnit täynnä umpioiden luukuille?
Kuormittaa en uskaltanut ohjausnastaa, eli voi vielä olla liitos/johtovika kyseessä.
Edelleen veikkaan että siellä on se varjostimen luukun liitin huonosti paikoillaan tai rikki.
Ei se puskurin irroitus ole lopulta paha homma tehdä kunhan on jatkovarsia ja muistaakseni myös nivel tarpeen.
