T4 1,9l Turbossa hehkutus ei toimi
Aloittaja Tala, 11.09.21 - klo:16:17
Tala
Auto on Transporter T4 1,9 Turbo koneella. Vm. 1997 ja ajettu 506tkm.
Ongelma lähti siitä, että alussa kun autolla hehkutti, nousi ykköshehkusta käryä. Tämä kesti n. kuukauden tai pari, jonka jälkeen hehkutus ei toiminut enää ollenkaan.
Nyt jos autoa hehkuttaa, palaa hehkujen sulake (50a) konetilassa. Hehkun merkkivalo palaa kojetaulussa hehkuttaessa.
Voisiko joku olla oikosulussa hehkuissa, vai onko tämä vain merkki siitä että hehkut pitäisi vaihtaa?
Mitä asioita kannattaa tarkistaa autossa ongelmakohdan tarkentamiseksi?
Faiber
Mittaa yleismittarilla hehkujen vastusarvo. Alle yksi ohmi ja yli nolla, niin ovat periaatteessa kunnossa.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
Larmatin
No jos hehku on savunnut niin kai se nyt on oikosulussa.
Virtamittaus hehkuille helppo tehdä ja kertoo mitä siellä tapahtuu
hehkut on aika iisi vaihtaa tohon jos ei ole mikään risukasa ja ne lähtee auki, yleensä lähtee hyvin auki.
Tala
Mitä kaikkea täytyy konehuoneesta irrottaa, että tulppiin pääsee käsiksi? Varmaan ainakin etumaski ja jäähdytin ottaa pois edestä?
Keulassa on huoltoasento, jonka avulla sinne saa lisätilaa ropaamiseen.
https://www.youtube.com/watch?v=g7kGElmbWL4
Larmatin
Ite otan sen keulan tosiaan eteen ja siitä välistä vaihdan. Vaatii sopivia avaimia ja sorminäppäryyttä että ne pumpun takaisen sinne vaihtaa. Jotkut ottaa suihkuputket pois tieltä. ite en niitä pura pois ellei hehkut ole jotenkin juntturassa, yleensä ne lähtee hyvin.
Ylimääräisiä 5mm muttereita voi kulua ja laturin sisään ei kannata pudottaa sellaista,joku rätti päälle ois aika hyvä.
Näppärä työkalusarja, jolla avaa mutterin vaikka kulman takaa  on Bahco 42RM/S12. Tosin ne hehkutulpat taitaa olla syvällä ja vaatia pitkän hylsyn ???
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7002391/Bahco-42RMS12-nivelraikkasarja-8---19-mm tarjouksessa puoleen hintaan. Räikkälenkeissä 72 hammasta, eli 5o per hammas. Kannatta harkita ostoa vaikkei ihan heti olisikaan tarvetta ;D
Tala
Kannattaako ennen kuin alkaa hehkutulppia vääntämään irti, ruiskuttaa vähän crc:tä niiden kierteisiin ja antaa vaikuttaa jonkun aikaa?
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Tala - 15.09.21 - klo:09:27
Toki
JA mitä kuumenpi kone niin sitä helpommin ne lähtee mutta homma hankaloituu kun polttaa kätensä.
