Lämpötila-anturit
Aloittaja vwtoubi, 11.09.21 - klo:14:39
vwtoubi
Koitetaan vielä kerran, jos jollain kokemusta:
Eli Golf V -08 bkd 2.0tdi-koneella.
Moottorin vikavalo palaa, antaa koodia lämpötila-anturille. 2kpl näitä tästä koneesta löysin; alavesiletkusta moottorin kyljestä, ja tandem-pumpun alta. Molemmat vaihdettu, ei vaikutusta asiaan. Kysymys kuuluuki, on näitä vielä useampi?!?
Johtosarjaa eculle oon koittanu kans tutkailla, vielä en oo lähteny sitä purkamaan.
Ajossa:
Passat 1.6tdi variant 2011,Golf  2.0tdi variant 2008
Pihassa:
Golf 1.6 16v variant 2003, Golf 1.8 GT  1998, Golf 1.6dsl  1979
Entiset:
Passat 1.6dsl 1982, Passat 1.8  1990, Passat 1.9tdi variant tiptronic 2001
mruotz
Lämpöantureita BKD koneessa on 2kpl.
Minkälaista koodia se antaa? Oikosulku? avoin virtapiiri? epäuskottava signaali? "ajoittainen" eli "intermittent" koodi ?
vwtoubi
Ihan halppis-lukijalla saatu koodi p0118. Ilmottaako esim. vcds/vast. onko vika johtosarjassa, vai jossain muualla?
Ajossa:
Pihassa:
Entiset:
Ei ilmoita missä vika on, mutta kertoo kyllä minkälainen vika on kyseessä, kuten tuossa edellisessä viestissä kirjoitin. Jos kyseessä avoin virtapiiri vaikka anturia vaihdettu, niin tällöin voi olettaa että vika ei ole anturissa vaan johdoissa tai liittimissä. Sama pätee oikosulun ollessa vikakoodina. Epäuskottava signaali tai jokin muu koodi vaatii sitten omat pohdintansa.
