Kirjoittaja Aihe: Passat 3g - keskuslukituksen ongelmat, ovisensorit yms , onko nämä poistettaviss  (Luettu 3729 kertaa)
Poissa -Aki-
  • Tulokas
    • Profiili
moro!
löytyy useampaa ketjua missä samaa ongelmaa, mulla reistailee tyttären koslassa ainakin ovien avaustunnistin, eli vänkärin puolen ovet ei tunnista onko ovet avattu lukituksen avauksen jälkeen. Aamulla napsahti lukkoon koko kosla vaikka olin pakannut autoon jo tavaraa.
samoja oireita mulla myös kuin muillakin, keskuslukitusta saa painella useaan kertaan jos meinaa kaikki ovet saada lukkoon. Jotain aika hyvän olosia ohjeitakin löyty foorumilta mikrokytkinten vaihtoon yms , kuten tämä ohje http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
mutta onko mitään muita mahdollisuuksia homman kanssa kun vain joko sopeutua, tai korjata... pohdin onko koko keskuslukitus poistettavissa ja tuo automaattinen ovien lukittuminen "jos ovia ei ole avattu lukituksen avauksen jälkeen"
jos siis haluaisi vaan kaikki "ällit" pois ja ovet toimimaan... vaikka ovien avaussensorit kokonaan vain pois? tuo kun on aika murheen kryyni kun ovet voi napsahtaa millon vaan lukkoo ja avain ehkä sisätiloissa. Nytkin autossa on avain teipattu "jemmaan" että löytyy vara-avain jos näin käy että ovet menee lukkoon :D
sorry jos olis hakemalla löytynyt kaikki foorumilta ohjeet ja vinkit, mutta en kerinnyt nyt rullaa kuin jonkun matkaa historiaa foorumilta
-Aki
Poissa Jultsu
  • Konkari
    • Profiili
Keskuslukituksen saa pois käytöstä kun irrottaa jokaisen oven läpivientikumista löytyvän virtaliittimen. Tämän jälkeen ovet saa lukkoon yksitellen sisältä lukitusnapista ja sisäkahvasta avaamalla. Kuskin oveen toki käy avain, kannattaa vaan varmistaa että se lukkopesä toimii.
Hienostuneempi tapa on irrottaa konepellin lukon mikrokytkimeltä liitin, tämän jälkeen auto ei mene ns. täyslukkoon eikä kytke häläreitä päälle, eikä myöskään uudelleenlukitse ovia 30s avaamisen jälkeen, koska konepelti kertoo mukavuusboksille olevansa jatkuvasti auki. Ei toki ratkaise sitä ongelmaa jos ovilukot ovat niin totaalisen tohjona että menevät takalukkoon eivätkä aukea enää keskuslukon käskyistä.
Jonkinlainen hybridimalli ehkä sitten paras, sähköt irti takalukkoon meneviltä ovilta ja ne jotka pelaavat nätisti, saavat toimiakin sähköjen kanssa.
niitä mikrokytkimiä / sensoreita ei saa pois käytöstä avaamatta ovea ihan täysin atomeiksi ja purkamalla lukkoa / irrottamalla sitä mikrokytkintä sieltä irti.
jossain samanikäisessä rellussa on paljon karumpi mutta helpompi tekniikka käytössä, ovien pilareissa perinteiset mekaaniset kytkimet joita vasten ovi painaa ja sulkee / avaa virtapiirin
« Viimeksi muokattu: 31.08.21 - klo:19:14 kirjoittanut Jultsu »
Poissa Daatta
  • Konkari
  • Auto Emoción
    • Profiili
Itse vaihtaisin ne lukkomoduulit vaan. Tai sitten venäläiseen tyyliin salpa ja munalukko jokaiseen oveen.  ::)
Ollaan vaan tyytyväisiä VW-ratkaisuun, se on sentään korjattavissa. Paremman puoliskon Almerasta on keskuslukon kaukosäätö rikki, tai vastaanotin time control moduulissa oletettavasti. Ko. moduulia ei pysty vaihtamaan ilman sopeutusta, mikä vaatii käsikoodauslaitteen/testerin mitä ei enää ole olemassa. Mikä VCDS...
ID.3 Pro Performance Business
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
Noissa lukoissa taitaa olla vaihdettavat mikrokytkimet. Ei maksa montaa euroa kappale ja jos tietää, miten päin kolvi pitää ottaa käteen, niin vaihtokaan ei ole hankala. Isoin työ on ovien purkaminen. Vasemmalla ja oikealla puolella on erilaiset mikrokytkimet.
Talveksi kannattaa varata kuormaliinoja, jotta saa ovet pysymään kiinni ;D
Poissa Jultsu
  • Konkari
    • Profiili
edelleen helpoimmalla pääsee jos vetää ovista sähköt pois, ei mene takalukkoon. Toki jos lukko mekaanisesti jumittaa eikä salpa lukitse ovea, niin sitten tarvitaan niitä kuormaliinoja..
Poissa -Aki-
  • Tulokas
    • Profiili
kiitoksia kaikile vinkeistä... tiukan teiniriidan lopputulemana voisin kuormaliinat kyl autoon teinille asentaakkin ovien lukituksen ja kiinni pitämiseen :D
Poissa tkp
  • Täysjäsen
    • Profiili
Porukoiden Toledo tekee samaa että ovet napsahtaa lukkoon satunnaisesti ja pari kertaa onkin haettu vara-avainta että pääsee autoon sisälle... Tuossa nyt mietittiin että jos ottaa kuljettajan oven lukolta sähköt pois ja käyttää sitä avaimella niin ei ainakaan jää autosta ulkopuolella vaikka keskuslukitus eläisi omaa elämäänsä. Tossa kuitenkin on, lieneekö myös passatissa kuljettajan ovessa auki/kiinni-napit jolla sitten saa muut ovet ja luukut auki ja kiinni. Pitäisi vain testata että toimiiko keskuslukko edelleen muissa ovisssa vaikka kuljettajan oven lukon tekisi sähköttömäksi.
Poissa Jultsu
  • Konkari
    • Profiili
Ei toimi, kun ei se tieto lukkosylinterin kääntämisestä välity sähköttömältä lukkomoduulilta keskusmukavuusboksille.
Poissa Daatta
  • Konkari
  • Auto Emoción
    • Profiili
Tuossa vois toimia sama kikka kuin Emännän Almerassa, muita ovia käytetään kuljettajan oven keskuslukko auki/kiinni nappulasta ja kuljettajan ovi lukitaan avaimella. Tuossa ei ole lukkosylinterissä tunnistinta ollenkaan, avaa kyllä kaikki lukot samalla kun vetää oven auki.
Poissa Mo1
  • Jäsen
    • Profiili
Sekoitatko automaattisen uudelleenlukituksen, "vikoihin / ongelmiin"?   Senkin toiminnan saa pois, Mitäs muuta ohjekirja kertoi ovien lukituksista?
Kyllä ne lukittuu uudelleen vaikka availet vänkärin puolelta.
Jos oven lukitus rikki, eli ei aukea / mene lukkoon, lukkovia, viallinen lukko korjaantuu vaihtamalla uuteen.  Toimiiko lukot vai ei?
Poissa Daatta
  • Konkari
  • Auto Emoción
    • Profiili
Eikun tässä ei haluta korjata vikaa, vaan oppia elämään sen kanssa.  ;)
Poissa PMAINT
  • Tulokas
    • Profiili
Erään huoltomiehen (40v. kokemuksella volkkareista) mukaan se on  tyyppivika kaikissa IV-Golfeilla ja siitä taaksepäin ja saman ikäluokan kaikissa VW:ssä, Audeissa ja muissakin VAG-konsernin autoissa.
Vika on mukavuusboxissa. V-koppaisissa on jo vika korjattu.
Poissa h5ne
  • Tulokas
    • Profiili
moro!
-Aki
Itsellä sama ongelma passatissa että ei tunnista oven aukaisua. Olen oppinut elämään asian kanssa. Käytä avainta virtalukossa ja virtoja päällä kun avaat ovet niin ei mene enää itsestään lukkoon
Auton omistaminen on helpompaa autopecasonline24.pt: n avulla
Hifitalo.fi
