G4 BCB nykii ac päällä
Aloittaja mruotz, 16.06.21 - klo:13:16
mruotz
Päivän pähkinä, itsellä alkaa ideat loppumaan..
G4 1.6-16V ja AutoAC:
Jos on ECON nappi pohjassa, ei ongelmia ajossa. Mutta jos AC:n laittaa päällä ni johan alkaa ajossa taphtumaan selkeää pientä nykimistä. Jos kompuran johdon irroittaa ja laittaa ac:n päälle, lopputulos on sama.. pientä heiveröistä nykimistä ajossa.
Ideoita?
kickdown kytkin ok, ei ota haamukosketuksia?
mruotz
https://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/power_transmission/automatic_gearbox_01m_self-diagnosis/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/locations_of_electrical/electronic_components/
manuaalista tai sähkökaasullisista tuota ei näköjään enää löydykään? Mutta ECU silti päättelee kaasupolkimen asennosta että milloin ilmastointi kytketään pois (täyskaasulla klima ohitetaan että saadaan kaikki hevoset renkaille)
LainaaOn vehicles which do not have an accelerator cable the kick-down signal is generated in the sender for accelerator pedal position -G79-. The sender can be found close to the accelerator pedal.
mruotz
Tuo löytyy näköjään vain automaattilootista..
joo, editointia vielä edelliseen viestiin liittyen, kannattaa silti katsoa mitä se kaasupolkimen potikka näyttää, pumppaako se eestaas kun polkimen pitää paikoillaan
mruotz
Mikäs measurement value block tuon arvon antaa?
Kuinka selkeää tuo nykiminen on? Muistelisin että 1.8T:ssä tunsi ihan ajossa koska ilmastointi meni päälle/pois.
mruotz
Nykiminen on just semmosta ihan kuin menis kokoajan päälle/pois ac
Varmaan sitä ilmastointiakin kannattaa logittaa, onko paineet/anturi kunnossa.
mruotz
Climan paneeli vaihdettu.. ja toimii taas. Jo oli taas vika tääkin :)
