Kirjoittaja Aihe: Seat Arona vaimennus / kaiuttimien asennus  (Luettu 733 kertaa)
Poissa maasika
« : 04.06.21 - klo:09:10 »
Tervehdys! Ajatuksena olisi parannella Aronan äänieristystä ja samalla vaihdella kaiuttimet hieman normaaleita parempiin. Kitkat kun vaihtui kesäkumeihin, nousi melu ohjaamossa hieman turhan paljon. Lisäksi kun äänentoisto on sydäntä lähellä, ei tuo ekstravaimennus ainakaan huononna sointia.
Vaimennuspaketti ja kaiuttimet on hankittuna. FA:n valmis Premiumpaketti kahteen oveen (kolmea eri vaimennusmattoa) sekä BLAM RS165 erillissarja.
Etsiskelin tietoa Aronan ovipahvien purusta ja/tai hifien päivittelystä, eikä juuri mitään tahdo löytyä. Brittifoorumilta yksi ketju jossa ovipahvi oli käytetty irti. Noh, ajattelin kurkistella itse ja suht helpostihan tuo repsikan puolen ovi ainakin purkaantui. Samoin A-Pilarin muovi lähti irti ja diskantti näytti olevan suht helposti vaihdettavissa. BLAMin jakosuodinkin näyttää mahtuvan diskantin kanssa samaan piiloon.
Tenkkapon aiheuttaa tuo 6.5” midbasson asentaminen orkkiskaiuttimen tilalle. Mistään en löydä tietoa onko mikä sovite sopiva Aronaan? Lisäksi ovipahvissa kun on myös tuollainen muovinen ”tunneli” johon elementin tulisi ilmeisesti asettua. Sen saanee vaikka Dremeliä näyttämällä hieraistua pois tieltä, mutta tuo soviteasia. Onko kukaan vaihdellut Aronaan kaiuttimia ja jos, niin millä sovitteilla?
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Seat Arona vaimennus / kaiuttimien asennus
« Vastaus #1 : 04.06.21 - klo:10:00 »
Arona lienee omaa sukua Ibiza/polo eli niiden sovitteilla voisi lähteä liikkeelle. Ei näihin uudempiin kovin paljon ole kaiuttimia vaihdettu, alkuperäiset soivat yllättävän hyvin ja sointi paranee vaimentamisella aika paljon. Soittimessa on kiinteä equtus vakiokaiuttimille, kun sinne vaihtaa parempaa tilalle voi lopputulos olla odottamaton. DSP:llä tuo on tietysti korjattavissa... Lisäksi erilaiset Sound Systemit aiheuttavat hankaluuksia. Mutta tarkoitus ei ole lannistaa, toivotan onnea projektiin.
Äänieristyksessä paras ja helpoin tulos saavutetaan yleensä takakontin lattian ja takapenkin alustan eristämisellä. Ovet tietysti sen lisäksi.
ID.3 Pro Performance Business
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18
Poissa maasika
« Vastaus #2 : 04.06.21 - klo:13:15 »
Kiitos!
Edellisen Seatin (Altea XL) kohdalla tein kutakuinkin saman homman ja äänimaailma parani sen kohdalla niin valtavasti että vaikea uskoa että se nykyisessäkään ainakaan heikkenisi. Kaiuttimet itsessään näyttää ulkoisesti pitkälti samalta muovista kehikkoa myöden, joten yksi vaihtoehto lienee modata Altean vanhoista orkkiskajareista kehykset näille uusille. Ne kun tallin perältä vielä löytyi.
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
« Vastaus #3 : 04.06.21 - klo:13:31 »
Orkkiskaiuttimien modaaminen soviterenkaiksi kuulostaa aika vaivalloiselta. Mieluummin ajelee pistosahalla/jyrsimellä levystä sopivan kokoiset korokkeet. Tehdastekoisia löytyy esim. tuolta: https://www.hifitalo.fi/collections/autohifi-kaiutinsovitteet?uff_yuph5u_collections=176966107275&usf_take=20
Poissa miz
  • Täysjäsen
« Vastaus #4 : 04.06.21 - klo:15:08 »
Jos on läheistä sukua Leonille, niin ei se ääni kaiuttimien vaihdolla ainakaan heikkene huolimatta vahvistinmoduulin kiinteistä korjauksista ja nihkeästä tehosta. Toki vaikuttaa mitkä kaiuttimet laittaa, että millainen mäihä käy korjausten ja kaiuttimien yhteen toimivuudella..
Takakaiuttimia sillä orkkisvahvistimella ei kyllä kunnolla saa toimimaan, ja itsellä jäi yläbassovoittoiseksi bassopää etupään osalta.
Nuo tehdastekoiset korokerenkaat on varmasti helpoimmat, ellei sitten tosiaan halua askarrella tukevampia jostain levystä. Ovet kannattaa vaimentaa kunnolla kuten Daatta jo sanoikin, oli isompi merkitys kuin sen jälkeen tehdyllä kaiuttimien vaihdolla ainakin Leonissa.
Pelkän vaimennuksen jälkeen ääni oli jo ihan ok, vaimentamattomilla ovilla ja  alkuperäiskajareilla oli melko surkea ja alkoi rämisemäänkin helposti.
Parannuksia olivat kuitenkin sekä vaimennus että kaiuttimet, ja nyt pitää jatkaa sitten projektia eteenpäin takakonttiin piilotetulla subbarilla ja dsp:llä jotta saa korostumat pois, diskantin tasot kuntoon ja alimmat bassot pois ovista..
Nyt jos aloittaisin alusta niin tekisin kuten sinä että vaimentaisin ja vaihtaisin kajarit oviin itse heti alkuun, sillä säästää suunnilleen dsp:n verran asennettuna alan liikkeessä verrattuna töiden teettämiseen!
Onnea projektiin!
Poissa o.b.
« Vastaus #5 : 04.06.21 - klo:16:09 »
Täydellinen syy hankkia 3D-tulostin ;D
Poissa maasika
« Vastaus #6 : 10.06.21 - klo:13:08 »
Vaimensin eilen onnistuneesti repsikan oven koteloa myöden ja porasin kaiuttimesta popniitit auki. Elementti näyttää pitkälti identtiseltä vanhan AlteaXL:n elementin kanssa ja täten myös sama soviterengas siis istuu oveen.
Ainostaan ovipahvista joutunee Dremelillä poistamaan muovi”lirvakkeet” pois jotta uusi suurempi elementti mahtuu paikalleen piiloon. Selviää kun kerkiää kaikilta kiireiltä jatkamaan 😁
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
« Vastaus #7 : 10.06.21 - klo:14:19 »
Hyvältä näyttää. Itse laitoin raskasmattoa myös tuohon muoviseen välilevyyn. Kun teki siitä sandwich-rakenteen tyyliin mattoa alla ja päällä niin massaa ja tukevuutta tuli kivasti.
Poissa maasika
« Vastaus #8 : 10.06.21 - klo:14:28 »
Juu, siihen tulee itselle vielä kolmatta mattoa. FanaticAudion ”Doorkit Premium” kyseessä.
EDIT: Niin siis tarkoitit varmaan tuota välipellissä olevaa muovia.. Siihen taidan itsekin vielä mattoa lätkiä kun jäi hieman yli.
« Viimeksi muokattu: 10.06.21 - klo:14:37 kirjoittanut maasika »
