Kirjoittaja Aihe: Golf MK4 1.6 -99 ajonestolaite  (Luettu 703 kertaa)
Poissa VWagen
« : 03.06.21 - klo:20:18 »
Moi,
Kävin niin että akku pääsi tyhjäksi asti. Otin sen irti ja latasin täyteen. Latauksen jälkeen auto ikäänkuin meinaa käynnistyä, mutta sammahtaa samantien. Minulla on kiinankaapeli ja VCDS-lite. Kertoi että ajonesto on päällä:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
       P1570 - 35-00 -  -
Tuo vikakoodi palaa joka kokeilun jälkeen. Kojelaudassa ei pala eikä vilku mikään valo. Ei ole toista avainta millä kokeilla. Lueskelin nettijuttuja ja nyt kokeiltu:
-akkukaapelit oikosuljettu noin 15 sekunniksi
-pidin avainta autossa virrat päällä 2x 20min
Näistä ei tietenkään apua ollut.
Poissa Jultsu
Vs: Golf MK4 1.6 -99 ajonestolaite
« Vastaus #1 : 03.06.21 - klo:21:23 »
Mitä mittaristo kertoo vikakoodeiksi? Lukkopesän lukupuola on mittaristossa kiinni ja mittaristo kertoo eculle että tuleeko käyntilupaa vai ei.
Poissa M_M
« Vastaus #2 : 03.06.21 - klo:21:42 »
Jos mittaristossa ei pala eikä vilku mikään valo, niin onko se mittaristo muuten hengissä? Vai onko se pimentynyt ihan kokonaan?
Skoda Superb 2.0TDI 4x4 DSG -17
Kia e-Niro 64kWh Business Luxury -21
Poissa VWagen
« Vastaus #3 : 04.06.21 - klo:10:14 »
Oli vähän huonosti sanottu minulta. Toimii mittaristo muuten, ei vain näy ajonestovaloa missään vaiheessa.
Käyn lukemassa mittariston vikakoodit hetken päästä. Onnistuuko edes VCDS litellä?
Poissa Jultsu
« Vastaus #4 : 04.06.21 - klo:10:26 »
Kyllä onnistuu.
Katso myös Measuring Blockseista että tunnistaako mittaristo avaimen/sirun olemassaolon? Joku edellinen rane on saattanut teipata ajoneston ledin umpeen mittaristosta.
Tosin, sen ajoneston valon pitäisi kai syttyä näissäkin autoissa heti avainta käännettäessä hetkeksi aikaa palamaan, tekeekö se niin myös?
Poissa VWagen
« Vastaus #5 : 04.06.21 - klo:12:58 »
Kyllä onnistuu.
En ollut varma mistä mittariston koodit löytää niin tein täyden skannauksen. Ainoa mitä näkyi oli:
Address 15: Airbags
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Airbagi-valo ei pala, eikä ole ennenkään oikutellut. Akussa jännite VCDS:n mukaan yli 12V ja oli 13V kun olin ladannut akun. Ei taida syy tuossa olla. Ajonestovalo ei välähdä avainta kääntäessä. En ole ikinä nähnyt koko valoa. Onkohan se jokaisessa mittaristossa?
Measuring Blockeissa näkyi ainakin ID-blockeissa 14 arvoa. Muut:
Engine start permitted: 0
Engine ECU responds: 1
Key status: 1
Number of adapted keys: 0
Katsoin Ross-tehcin ohjeesta, niin ajonesto on tyypiltään generation 2.
« Viimeksi muokattu: 04.06.21 - klo:13:04 kirjoittanut VWagen »
Poissa Jultsu
« Vastaus #6 : 04.06.21 - klo:19:46 »
mittaristo löytyy osoitteesta 17 - instrument cluster
katso sieltä vielä koodit erikseen, sekä ala pläräämään mittalohkoja läpi. jossain vaiheessa tulee vastaan ne avaimeen ja ajonestoon liittyvät lukemat.
olen muutaman kerran kyllä törmännyt vastaavaan ongelmaan että auto on hukannut olemassaolevan avaimen muististaan, tullut nimenomaan akun irroituksen / jännitteettömyyden yhteydessä. Olen tällöin koodannut vaan avaimen uudestaan ajoneston muistiin, mutta pelkällä vcds litellä et saa tuota vielä tehtyä, tarvitset esim. vag-tacho kloonijohdon ebaystä.
Poissa VWagen
« Vastaus #7 : 07.06.21 - klo:15:37 »
No löysin onneksi kotikaupungista (Lahdesta) kaverin, jolla on VCDS -täysversio. Eiköhän paritus tuolla onnistu ja saisin auton jälleen liikenteeseen. Voisin kyllä tuollaisen kiinan vagtachon laittaa tilaukseen, jos tulee tulevaisuudessa vastaava tilanne.
Poissa Jultsu
« Vastaus #8 : 07.06.21 - klo:15:54 »
Ei riitä VCDS:n täysversiokaan, tarvitsette mittariston pin-koodin jotta avaimia pääsee sopeuttamaan. Jos alkup. pin-numero on vielä muovilätkänä tallessa 22 vuoden jälkeen avainnipussa tai auton dokumenttien mukana, niin sitten toki VCDS riittää.
Poissa VWagen
« Vastaus #9 : 07.06.21 - klo:16:44 »
Tässä uskossa olen itsekkin ollut, mutta ohjelman omistaja itsekkin sanoo että tuo onnistuisi. Minun on vaikea uskoa tuohon, kun RossTech ilmoittaa itse, ettei heidän ohjelmaan tuo onnistu. PIN-koodia ei tietenkään tallessa ole.
Poissa o.b.
« Vastaus #10 : 07.06.21 - klo:17:31 »
https://www.youtube.com/watch?v=xEblqLQ7vBA
PIN koodi löytyy mittaristosta ja ECU:sta esim Vag Tacho:lla
Poissa Jultsu
« Vastaus #11 : 07.06.21 - klo:20:07 »
immo2 vehkeissä ecussa on eri pinni kuin mittaristossa (tai no, voihan se olla samakin, mutta sen ei tarvitse olla sama kuten esim. immo3 vehkeissä)
Poissa VWagen
« Vastaus #12 : 10.06.21 - klo:18:15 »
Päivitystä tilanteeseen sen verran että kiinanihme Super VAG K+CAN Plus -laitteella PIN-koodia EI saanut ulos. On kuulemma toiminut joissain autoissa, joissain ei.
Poissa Jultsu
« Vastaus #13 : 11.06.21 - klo:22:51 »
Näissä autoissa mittaristoja on valmistanut Magneti Marelli että VDO. Osa sovelluksista / johdoista / kiinaklooneista tukee vain tiettyjä malleja ja valmistajia.
Poissa Juzu84
  • Täysjäsen
« Vastaus #14 : 12.06.21 - klo:20:58 »
VAG PIN Reader tämän paat tilaten Kiinasta niin alakaa koodit saamaan pihalle.
Golf -12 TSI, Golf Variant TDI -03
VCDS apua tarjolla Ylivieskasta muutaman kymmenen kilometrin säteellä. Kalustona HEX-NET-PRO unlimited. Yhteyttä voi ottaa privalla.
