Superb -09 oikea takaovi sähkötön
Aloittaja ikajukka, 30.01.21 - klo:10:38
ikajukka
Eli oikeasta takaovesta kaikki sähköiset toiminnot pimeänä:
-sisäkahvan valo
-ikkunan avauskytkimen valo + ikkuna ei toimi omasta kytkimestä eikä kuljettajan kytkimestä
-sisävalot ei syty kun ovan avaa
-ovi ei mene keskuslukituksella lukkoon
Oven ohjausyksikkö rikki vai voiko olla jotain muuta..?
Eiköhän ne ole sähköjohdot murentuneet. Katsopa oveen menevän kumihaitarin sisälle, siellä on varmaan aika masentava näky.
ikajukka
Jeps, pitää kurkistaa ekana haitarin sisälle :o
ikajukka
Nyt korjattu kuskin oven johtosarja, muutama johto poikki.. mutta.. vänkärin puolen takaoven ohjainlaite rikki, aina vähän aikaa toimii ikkuna yms. kun käytti pistokkeet irti ja uudestaan kiinni. Myös takaoven johtosarja  tutkittu ja mitattu, johdot ok.
Millä osanumerolla osaisi lähteä metsästämään alkuperäisen 7N0 959 794 korvaavaa ohjainlaitetta.
Auto siis VIN-numeron mukaan vuosimallia -09, rekisteröity tammikuussa -10.
ikajukka
Nyt on vanha ohjausboksi irroitettu + avattu, ei löytynyt suurennuslasilla tutkimalla huonoja tinauksia. Olisiko kellään "varmaa" tietoa käykö 8X0 959 795B tuon alkuperäisen tilalle..?
7N0959794 tilalle käy 7N0959795, eli vasemman puolen ohjainlaite. 236â,¬
ikajukka
Ok, kiitoksia ob  :)
Voiko ilman sopeutuksia yms. testata kuitenkin tuolla toimivalla vasemman oven boksilla oikean oven johtosarjan toimivuuden..? Purkuosana näyttää saavan muutamalla kympillä, Meretekillä -40% kampanjapäivät menossa: uudelle jäisi hinnaksi vajaa 130â,¬ toimitettuna.
Kyllä sillä toimivalla voi huoleti testata. Noissa taitaa olla ainoa sopeutus se, että ikkuna ajetaan yläasentoon ja sitten pidetään pari sekuntia vipua vielä ylhäällä. Sama ala-asennossa.
ikajukka
Jeps, testattu ohjausyksiköt ristiin, molemmat kunnossa.. onneksi en tilannut vielä uutta. Pitänee kuitenkin hankkia kokonaan uusi kuskin oven johtosarja.. vielä mittailin eilen tuon takaoven johtosarjan pistokkeen ja ohjausyksikön väliltä, ehjältä vaikuttaa :-[
Uusi johtosarja on melko arvokas, mutta korjaussarjoja löytyy jo kohtuuhinnoin. Löytynee sen ison liittimen varaosanumerolla.
Kannattaa vielä varmistaa, että auton puolella johtosarjan maadoitus on kunnossa ja että sinne oveen tulee myös jatkuva +12V.
ikajukka
No niin, nyt mitattu.. kuskin takaoven  väylän sinisen johdon pinnistä korin puolelta löytyy 5,7V, vänkärin ovesta 0V. Taisi kuitenkin tuo korjaushomma jäähä hiukan tuolla pajalla kiireessä puolitiehen eikä hoksannut mittailla kunnolla.. vein vielä silloin mukanani korjaussarjankin, 5 johtoa sanoi siitä käyttäneensä silloin. Muuten olisin varmaankin jo alun perin "pajottanut" itse mutta tiloina käytössä autokatos, kylmällä kelillä tahtoo tulla tuhoja verhoiluja irrotellessa :-[ Johtosarjan hinta näyttäisi olevan 135â,¬ ylöspäin.
ikajukka
..ja vielä lisää mittailua.. Syöttöjännite näyttäisi tulevan hyvin korin puoleiseen pistokkeen 2 napaan asti mutta ohjainlaitteen pinneistä mitattuna heittelee ja menee välillä nollille kun johtoja liikuttelee. Välillä sain taas ikkunan toimimaan vähäksi aikaa kun liikutelin johtoja. Laitoin takaoven johtosarjan tilaukseen kun satuin löytämään uuden Ebaysta 60â,¬ kotiin toimitettuna. Katotaan josko sillä tulis tolkkuihinsa.. ;D
ikajukka
No niin, ongelma ratkaistu: Kurkistin eilen vielä aiemmin tutkimattoman vänkärin etuoven haitari kumin sisälle, johdot silppuna :'( Korjaussarjasta oli vielä johtoja jäljellä, lauantain ratoksi katkaisin noin 25cm vanhoja johtoja pois ja uutta tilalle.. kaikki toiminnot tuli kuntoon. :D
Sepittäjä
Olohan on varmaan aina mukava,kun on pystynyt ongelman ratkaisemaan......
Hienoa!
Tuosta johtimien korjaamisliitostavasta on näilläkin palstoilla käyty aika lailla keskusteluja uolesta ja vastaan. Mitä liittimistapaa Sinä käytit ? Onko aikaisemmista liitoksista kokemuksia ? Hyviä tai huonoja ?
ikajukka
Joo, mukavalta tuntuu kun sai kuntoon. Otin nuo Johtosarjan kiinnikkeet irti ja pistokkeet myös paitsi hankalassa paikassa oleva lukkolaitteen pistoke, sen jätin kiinni. Näin sai noin 20cm pelivaraa liikutella johtosarjaa. Sitten mallasin sopivan katkaisukohdan siten että liittimet tuli muutaman sentin oven sisäpuolella olevan läpi viennin jälkeen. Puristettavia kutistejatkoja käytin, Vemon korjaussarjan ostin aiemmin. Kohtuu iso "muju" tuli tuosta liitoskohdasta mutta jää sellaiseen kohtaan oven sisällä että hyvin sopii olemaan ilman vetoa tai vänkäystä mihinkään suuntaan. Sopivasti erkkaa liitoskohdan ja uuden osion ympärille läpivientikumiin asti. Tarkkana joutuu olemaan, värivastaavuuksia ei korjaussarjassa ole.. muutaman kuvan nappasin jossa näkyi vastaavuudet ennen kuin teippasin piiloon niin oli helppoa laittaa pinnit oikeaan järjestykseen pistokkeessa.
Räiskis
Katkaisukohtaahan voi tehdä niin ettei kaikkia katkaise ihan samasta kohdasta, jos tilaa niin ei jatkoista muodostu paksua kohtaa. Sähkömoottoreissa joutuu paljon noin tekemään kun tilaa vähän ja jatkot paksuja.
