2.0tdi käy hetken ja sammuu
Aloittaja mareklember, 27.01.21 - klo:16:27
mareklember
Moi!
Kaikkea on kokeiltu mutta tulos on nolla!
Kyseessä 2.0tdi 103kw CFFB moottori nelikolla.
yhtenä kauniina päivänä kesken ajon tehot hävisivät ja auto hyytyi, sain tuskin käynnistettyä sen uudestaan mutta pysyi käynnissä vain kaasuttelemalla eli kierrokset noin 3-4k ja pääsin pari kilsaa kotiin.
Pihassa se ei enää käynnistynyt.
Vikakoodeja on pyöreä NOLLA
Vaihdettu tankissa oleva pumppu uuteen, siirtopumppu uuteen, korkeapainepumppu on vaihdettu jo 2 kertaa.....kohta siitä lisää
Korkeapainepumppu hommattiin käytetty, vaihdettiin ja auto kävi välillä vähän oudosti mut muuten toimii, ajettiin noin 30km lenkki, mentiin takas talliin et jos tekis huollon samalla, no mehut ja suodattimet vaihdettua olin valmis pakittaa ulos tallista mutta auto ei käynnisty, samat oireet.
Noh korkeapainepumppu meni uudestaan vaihtoon, uus käytetty tilalle ja tulos taas nolla, mikään ei muuttunut.
PA linjat on ilmattu useamman kerran, ei tulosta
Oireet:  Käynnistyy hetkeksi, 1-3 sekunniksi ja sit sammuu, ja sama juttu aina.
Rahat ja osaaminen loppuu :D any help?
Lainaus käyttäjältä: mareklember - 27.01.21 - klo:16:27
Luettu millä laitteella? Jos joku muu kuin VCDS tai OBD11 tai merkkiliikkeen testeri niin sitten luku uusiksi kunnon laitteilla.
Ajonesto käyttäytyy noin, tosin muut kuvailut ei nyt natsaa suoraan ajonestoon..
Eihän vaan mittaristossa lue jossain tekstiä SAFE kun laittaa virrat päälle tai ole jotain avaimen näköistä merkkivaloa taulussa?
Räiskis
Varmaan tyhmä kysymys mutta suodatinta ei mainita vaihdetun?
pegasus
mareklember
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 27.01.21 - klo:16:47
Juu VCDS on ollut käytössä kylläkin. Muilla en lähde ees yrittää
mareklember
Lainaus käyttäjältä: Räiskis - 27.01.21 - klo:17:15
juu unohdin mainita mutta sekin on vaihdettu heti ekana
mareklember
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 27.01.21 - klo:16:49
Ei lue mitään, ei syty mitään mikä viittaisi ajonestoon. ja luulis että vcds kertoisi siitä? eikö?
mareklember
mareklember
Nonii nyt edistystä....turbon päällä oleva piuha irti niin tule vikakoodi ''P256400''  ''Turbo Boost Control Position Sensor Circuit'' eli ahtopaineensäädin vissiin kai eikö niinkö jooko:D no mutta eniveis se kun on irti tule vikakoodi ja SILLOIN kun vikakoodi on aktiivinen -  auto myös käynnistyy...auton olleessa käynnissä, poistetaan vikakoodi ja auto sammuu. sellasta:) Kiitos kaikille!
Olisikohan EGR juminut auki ja moottori tukehtuu omiin pakokaasuihin? Kokeile tulpata EGR:lle menevä metalliputki sokealla laipalla.
Pojan autossa oli tuollainen ongelma kun halvimmasta Kiinalaisesta EGR tarvikeosasta oli irronnut venttiilin lautanen kierteiltään :o
Alipainesäätimen asentoanturin liittimen irrotus aiheuttaa sen, että turbon säätösiivet aukeaa kokonaan, jolloin auto pysyy paremmin käynnissä. Pojan autossa pestiin myös DPF kun oli nokeutunut aika lailla tukkoon. Päädyt auki kulmahiomakoneella ja pesu painepesurilla. Moottori toki edellisen sukupolven versio (pumppusuuttimilla varustettu).
Jos irrotat alipainesäätimen letkun, pitäisi sillä olla samanlainen vaikutus kuin liittimen irrotuksella.
mareklember
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 27.01.21 - klo:22:16
Egr delete on tehty yli vuosi sitten
mareklember
Ahtopaineen säädin tai mikä lie onkaan - se vaihdettiin mutta tulos on nolla. Selvästi turbo mene kiinni heti kun käynnistää :/ todellista aiheuttajaa ei oo vielä löytynyt
Laita se jotenkin käyntiin ja katso DPF:n paine-ero. Tarkkaa mittakanavaa en osaa sanoa, mutta jossain 100:n nurkilla se on. 93 tai 94 ehkä.
Ahtopainesäätimen asennuksessa pitää käyttää alipainepumppua ja -mittaria. -0,6bar pitäisi liike loppua ja vivun osua rajoitinruuviin. Rajoitinruuviin ei saa koskea.
mareklember
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 29.01.21 - klo:18:19
DPF on tyhjennetty ja poistettu käytöstä, samoin EGR on poistettu käytöstä, mutta ei oo tukittu, pieni tsäänssi on että EGR on jostain syystä auki vaikka Delete on tehty
Lainaus käyttäjältä: mareklember - 29.01.21 - klo:20:52
Jättäisin ton "pieni" sanan pois.
mareklember
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 29.01.21 - klo:20:56
meinaat että se olisi syyllinen mun ongelmiin? auttaisko tukkiminen tässä asiassa?
mareklember
Syyllinen oli rikkoutunut egr läppä! Auto Toimii! laippa väliin ja homma kunnossa
