Vaihteisto jytkää ja oudot lukemat VCDS:ssä
Aloittaja cee7iska, 19.12.20 - klo:23:39
cee7iska
Hyvää iltaa arvon VAG-kansa!
Hankittiin äskettäin A6 3.0tdiq, jossa stronic. Huomattiin pari tuntia hankinnan jälkeen, että autolla hidastettaessa lähes pysähdyksiin tai jo pysähdyttyä auton vaihtaessa vaihteen 1:lle, vaihde jytkähtää silmään, jolloin koko auto heilahtaa, kuin joku antaisi toisella auton perään pienen pusun. Teinien sanastoa käyttäen voisi sanoa vaihteen menevän "kytkinpommilla" silmään eli tavallaan kuin kytkin nostettaisiin suoraan ylös surutta.
VCDS:llä ei vikakoodeja, mutta seuraavia lukemia saatiin vaihdelaatikolta tyhjäkäynnillä:
Engine torque-Data: 3269 Nm
Limitation: torque of clutch protection: 500000.00 Nm
Lisäksi "Advanced Identification" ikkunassa seuraavia tietoja:
Manufacturer number: 0902
Test stand number: 0056
Programming Attempts: 2/2
Succesful Attempts: 2/2
Programming Status: 00000000
Flash Date: 20.0.6.29
Flash Date: 0000.00.00
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Hardware number: 0B5 927 156 K
Workshop System Name: J217
Kysymys kuuluu: onko syytä epäillä annettujen tietojen perusteella auton lastutusta / vaihdelaatikon ohjelmiston muuttamista, mekatroniikka ongelmaa, tms vai toimiiko auto normaalilla tavalla?
Kiitos vastanneille jo etukäteen  ;D
Voi olla myös merkkarilla ajettu uusi ohjelmaversio.
Kannattaa ehkä tehdä vaihteiston ja kytkimen sopeutus ja sitten arvioida uudestaan toiminta.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_S-Tronic_Direct-Shift_Gearbox_(DSG/0B5)
välkky
Mistä auto ostettu, liike vai yksityinen?
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
cee7iska
#3
Kiitos vastauksista!
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 20.12.20 - klo:00:40
Tein em. sopeutukset onnistuneesti ja heti sopeutuksen jälkeen koeajolla ei jytkyttänyt yhtään vaihteita. Mutta, kun lämpesi tai moottorinohjaus rupesi "oppimaan" niin pikkuhiljaa alkoi jytkyttämään taas.
Lainaus käyttäjältä: välkky - 20.12.20 - klo:21:37
Sen enempää myyjää yksilöimättä, myyjä oli autoliike.
Auto on varustettu CLAA koneella ja logitin muutaman kiihdytyksen autolla. Kiihdytyksissä suurimmaksi "Engine torque"ksi tallentui n. 520 nm, jolloin pyydetty ahtopaine 1.39 bar (2386 hPa) ja toteutunut 1.47 bar (2467 hPa) sekä "Mean injection quantity" oli huipussaan 59.85 mg/stroke. Vähän lastun makua, kai?
"Limitation: torque of clutch protection: 500000.00 Nm"
Tuo on varmaan 500Nm rajoitus ja 520Nm on hieman sen yli. Olisikohan moottori lastutettu ja vaihteisto ei ??? Hieman tuossa on kyllä yliahtoa kun toteutunut on yli pyynnön. Voisko turbon siivet jumittaa?
No alkuperäinen ECU ohjelmisto poistaa virityksen ja se on helppo, joskaan ei riskitön tehdä CVP:llä (VAG Can Pro).
cee7iska
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 21.12.20 - klo:00:39
Jep. No virittämättömänä auto ollaan ostettu. Katsellaan. Löysin Audin erWin huoltoportaalista teknisen tiedotteen:
Kuvaus:
Kova yksittäinen nykäys lähdettäessä liikkeelle start-stop käytön jälkeen ja/tai vaihdettaessa alaspäin 2. vaihteelta 1. vaihteelle. - 0B5-vaihteisto
Toimenpiteet:
Päivitä vaihteiston ohjainlaite seuraavan taulukon mukaan:
*taulukko*
Ylihuomenna siis Audi Centterille ajamaan uutta ohjelmaa laatikkoon.
välkky
Lainaus käyttäjältä: cee7iska - 21.12.20 - klo:13:19
Ja tämä päivitys tietty liikkeen piikkiin mistä auto ostettu.
cee7iska
Lainaus käyttäjältä: välkky - 21.12.20 - klo:21:44
Jep, ja niin kävikin.
Paitsi - että laatikossa kuulema olikin ajantasainen ohjelma päivitetty. Lisäksi vaihteistossa ei ole heidän mukaan vikaa ja tämä "kytkinpommitus" on alkava/lievä oire, joten vikaa ei ole ja sitä ei pysty toteamaan.
No, mitä ikkunasta katselin, niin huoltoon tullessa auto oli kerennyt jo jäähtymään yli puoli tuntia ennen koeajoa, joka suoritettiin kylmiltään autoliikkeen- ja korjaamon pihassa (n. 500 m). Auto ei kuitenkaan jytkä vaihtaessa alaspäin, kuin lämpimänä 8).
cee7iska
Ettei nyt jäisi tämäkin ketju ratkaisua vaille niin; tehdasuusi kaksoiskytkin sekä mekatroniikan korjaussarja => nyt rokkaa. Liike korvasi mekatroniikan kokonaisuudessaan ja kytkimeen liittyvät kulut jaettiin 50/50.
Valmet
Paljonko olisi ollut kustannus ilman vastaantuloja? Itsellä saattaa sama olla edessä...
jpvain
Itsellä vaihdettu kaksoiskytkin, vauhtipyörä, asennettu mekatroniikan korjaussarja ja vaihdettu solenoidi mekatroniikasta jota ei korjaussarjassa tullut. Edelleen start-stop käynnistyksessa ennen kuin on lämmennyt normaaliin lämpötilaan, välillä kova nykäys, sekä myös samoilla lämmöillä (1-3 palkkia) nytkähdykset ylösvaihtaessa tasaisessa kiihdytyksessä. Ei enää olisi haluja maksaa yhtään lisää tämän korjaamisesta, kun tuntuu olevan melkoista hakuammuntaa.
Edit. ja kaikki korjaukset solenoidin vaihtoa lukuunottamatta tehty Audicentterillä omaan piikkiin. Tämä korjauskierre alkoi vetämisestä paikallaanollessa, ja ennen mekatroniikan korjaussarjaa ja kaksoiskytkimen vaihtoa tuota nytkähtelyvikaa ei ollut lainkaan.
A6 Avant C7 3.0TDI S-line vm. -12
cee7iska
Lainaus käyttäjältä: Valmet - 24.01.21 - klo:13:28
Mekatroniikan korjaussarja, öljyputket, tiivisteet, öljyt+suodatin ja asennukset n. 1900â,¬ sekä tehdasuusi kytkin asennettuna n. 1800â,¬.
bet_1
Lainaus käyttäjältä: cee7iska - 27.01.21 - klo:11:11
Tehtiinkö nää siis audi centterissä?
hartikainen
Nostetaas tämmöstä aihetta. Vähän vastaava oire. A6 2.0tdt quattro vm16
D.n kun kytkee alkaa hirveä nylkytys ja näytössä vilkku D1 ja D. Jalan ku nostaa jarrulta. Auto lähtee liikkeelle ja nylkytys loppuu. Ajossa toimii ihan normaalisti, mitä nyt välillä risteykseen pysähtyessä lyö ykkösen auka rajusti. Ei jätä mitää vikakoodeja. Vcds kaikki sopeutukset tehty, jonka jälkeen hetken toimii ihan siedettävästi. Kytkinpaineet näyttää 0bar vapaalla ja vaihde päällä parkissa n2.5bar kumpi kytkin nyt onkaan aktiivinen. Pakin kytkiessä ottaa moottoilta voimaa n.15nm ja D.n kytkiessä hetkellisesti vääntö käy jossain n.50nm tietämissä ja laskee 17nm.  Onko muilla ollut vastaavaa?
