Vasen takavalo
Aloittaja Pikkis17, 07.12.20 - klo:13:15
Pikkis17
Vasemmassa takavalossa ei toimi vilkku, jarruvalo, eikä pakkivalo. Parkit toimii, jotka tulee moottoritilan sulakkeelta. Mitattu on, että virta ei tule pistokkeelle, eli maavika ei ilmeisesti ole.
Vika alkoi, kun parkkipolttimot oli pimeänä ja täältä foorumilta sain vinkin, et sulake konetilasta voi olla hapettunut,  se olikin pompannut puoliksi paikaltaan ja parkkipolttimot ja rekisterikilven valot alkoi toimia, kun pistin sen paikoilleen ,mutta noin samoihin aikoihin tuli vilkkuongelma.
skoda octavia 2008
Lainaus käyttäjältä: pikkis17 - 07.12.20 - klo:13:15
Jos auton elektroniikka ei näe siellä oikean kokoista kuormaa, niin virransyöttö katkeaa. Yleismittarilla ilman poltinta mitatessa sieltä ei siis koskaan sitä jännitettä tule, vaikka kaikki olisi ehjää.
Joten voi olla maavikakin, koska maadoituksen puuttuessa puuttuu myös kuorma ja jännite katkaistaan.
Pikkis17
Paljon kiitoksia neuvosta? Polttimoiden pohjaan tulevan johtokamman liitännästä oli kärähtänyt juuri maajohdon liitin. Vuolin alta vähän muovia pois ja sain yltämään ja nyt toimii vilkku,pakkivalo, sumuvalo ja jarruvalo.
