1,4L TSI Octavia moottori ääntelee ikävästi
Aloittaja Maikkeli, 06.12.20 - klo:07:11
Maikkeli
-09 Octavia 1,4L TSI käynnistäessä kuulostaa ihan dieseliltä ja nakuttaa ikävästi, ääni rauhoittuu vasta hetken ajon jälkeen. Muutaman kuukauden nyt auto käynnistyy välillä omituisesti, eli tyhjäkäynti noin 1500 ja todella epätasainen käynti. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen on käynti ihan normaalia. Onko kokemuksia? Missä mahdollisesti vika? Merkkihuollosta ei ole ollut mitään apua. Huolto/tarkastus tehdään joka vuosi ja näistä ongelmista on mainittu jo ainakin kahdesti, mutta mitään vastausta ei olla saatu eikä näyttänyt asentajaa kauheasti kiinnostavan edes tarkistaa... Ketju ja kiristin vaihdettiin muutama vuosi sitten jonkinlaisen valmistusvian takia.
jari73
zeitii
Ei noissa mitään valmistusvikaa ole, valmistettu niinkuin suunniteltukin. Minulla oli aikoinaan 1,4 Tsi uutena ostettu. Pidin sitä 9 vuotta jona aikana ketju vaihdettiin 4 kertaa eli mitään parannusta ketjun kestävyyteen ei tullut vuoteen -16 mennessä. Detaljina vielä että alkuperäisketju kesti 40 tkm ja viimeinen ketju 30tkm.
Rakkaudestalajiin
Lainaus käyttäjältä: zeitii - 06.12.20 - klo:11:38
16 jälkeen ainakin tullut muutos noihin. Lisätty hampaitten määrää rattaissa. Saa nähdä kestääkö paremmin.
Maikkeli
Korjaamolla käytetty eikä mitään vikaa löytynyt. Eihän se tietenkään niitä ääniä pidä sillon kun pitäis. Auto kuitenkin meni vaihtoon. On tuo ollut meille niin suuri pään vaiva alusta asti, että paras oli vaihtaa pois vielä kun siitä jotain sai vaihdossa. -15 Fabia tuli tilalle ja hihnalla tällä kertaa. Kiitos teille vinkeistä, jospa uuden kanssa pärjäis pidemmälle.
