Octavia II, vettä vain takalasille
Aloittaja Nenolanjones, 25.11.20 - klo:17:37
Nenolanjones
Moi,
Kakkosauto alkoi temppuilemaan ja vettä ei tule enää tuulilasille.
Tähän mennessä tehty:
-Pumppu uusittu, vanhassa pientä vuotoa, muttei vaikutusta asiaan
-Letkut tarkistettu ja säiliöltä tiivis yhteys suuttimelle, vettä ei tule vaikka irroittaa letkun ennen liittimiä t-haaralta
-Kuskin jalkatilassa olevat releet tarkistettu ja todettu toimivaksi
Nyt kävin tässä miettimään että onko vika sittenkin viiksessä? Tällä hetkellä kun viikseä vetää taakse, alkaa pyyhkijät toimimaan edessä sekä takana, ja taakse tulee vettä. Eikös normaali toiminta ole, että vettä tulee vain eteen ja vain etupyyhkijät toimii?
sonic
Se taisi olla jotenkin niin, että on vain yksi pumppu joka paineistaa joko linjan taakse tai eteen, jos näin on niin silloin linjoissa pitää olla sähköllä avautuva venttiili, tai sitten pumppu vaihtaa pyörimissuuntaa ja linjoissa on takaiskut, veikkaan jälkimmäistä!
Nenolanjones
Juu, jälkimmäinen on ihan oikein, unohtui se mainita. Testattiin tosiaan vanhaa pumppua pyörittää, niin pyörimissuunnasta riippuen se ohjaa vettä kahteen eri lähtöön.
Ilta tuli istuttua koneella ja lueskeltua, ja huomasin että jollain oli koodaus saanut aikaan outoa toimintaa autossa. Kävin äsken tarkastamassa että mitä tuli viimeksi tehtyä, kun aktivoin mm. saattovalot. Olin ruksannut takapyyhkijän pois käytöstä (näin muistaakseni audissakin tein) ja se sai aikaan tämän ongelman! Outoa kyllä sinänsä, että pumppu jäi pyörimään niin päin, että takalasille vettä tulee, mutta eteen ei. Ja etulasille ei pystynyt ajamaan edes "suihkutustestiä", pelkästään taakse. Ruksi siis takaisin, että takapyyhkijä on käytössä, ja nyt taas kaikki toimii.
