Touareg 7P Webasto Thermoconnect
Aloittaja JarnoH, 21.11.20 - klo:09:31
JarnoH
Olisin kiinnostunut hankkimaan kyseisen laitteen Touaregiin.
Joten vinkkejä kaipaisin asennuksesta ja muutenkin toiminnasta.
Ja onko noita eri malleja esim. tehdaswebastoon?
VW Touareg
paimentolainen
Lainaus käyttäjältä: JarnoH - 21.11.20 - klo:09:31
"Tehdaswebasto" on sitten Eberspächer-merkkinen laite. Jos sillä nyt mitään merkitystä on tässä kohtaa.
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
JarnoH
Oikeassa olet, Eberihän tuossa on.
VW Touareg
paimentolainen
Mulla oli edellisessä V6 Tdi:ssä ajonaikainen lämmitin. Se koodattiin ensin esilämmittimeksi ja sitten tilasin ebaysta siihen kauko-ohjaimen. Aika simppeli homma. Ei varmaan ton kännykkäohjauksen kanssa sen monimutkaisempaa ole. Joku nasta saa virtaa kaken/äpin lähettäessä signaalin ja Eber pöhähtää tulille.
Onko sulla jo tuo esilämmitys valmiina tehtaalla koodattu? Eli maksettu varustelistaan pääsemisestä :-)
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
JarnoH
Juu ajastukset yms. saa näytöltä ja T90 kaukosäädinkin löytyy.
Ilmeisesti tuo thermoconnect boksi kytketään alkuperäisen vastaanottimen rinnalle vaan eli aika helppo homma pitäisi olla.Tietty antenneille pitää keksiä paikat.
VW Touareg
ConD
Ei onnistu themroconnecti. Se on nykyään siis sama laite kui remuc oli ja erehdyin kokeileen. Ei toimi...
7P Touaregissa ei siis ole mitään webastoon viittaavaa tehtaalta asennettuna ja se kaukosäädinkin siis on erilainen kuin webastovärkeissä. Tuo eberi on omalla E-BUS-väylällä jutteleva malli, joten se vaatii hieman omat temppunsa.
Minulla kaukosäädin puuttui niin piuha veto eberille, Altoxin GSM-ohjaimen asennus ja parit koodit auttoivat. Sinun tapauksessa etsisin ehkä danhagin PnP sarjaa jolla saisi GSM-ohjauksen pelaamaan jos ei askarrella halua.
