Sharan -14 highline - Vika vai Ominaisuus ?
Aloittaja toukka, 22.10.20 - klo:10:50
toukka
Tuli hommattua kyseinen kulkine ja heti olisi muutama kysymys autosta. Ã,,kkiseltään en täältä palstalta vastauksia löytänyt.  :-\
1.
Autossa on RNS315 soitin navigaattorilla
   - Miten puhelimen saa yhdistettyä bluethootilla soittimeen? Phone napista kun painaa, radio vain mykistyy.
   - Saako kartan päivitettyä jotenkin edullisesti?
2.
Takaluukku ei toimi sähköisesti takaluukun napista perävaunu perässä. Perävaunun ollessa kytketty ja luukkua avattaessa, pompsahtaa vain juuri "auki". Muuta ei se sitten teekään, ei kiinni eikä auki. Ohjekirjan mukaan pitäisi toimia takaluukussa olevista napeista. Miten tuon saa koodattua toimimaan takaluukun napeista?
3.
Miten takaovista saa koodattua piippaus äänen pois?
4.
Jäljellä olevan Adblue ajomatkan pitäisi ohjekirjan mukaan nähdä mittariston infonäytöstä. En saa sitä näkyviin mistään. Mistä/miten sen saa katsottua?
5.
12V pistorasioihin ei tule jatkuvaa sähköä. Tiedän, että se on tarkoituksella pois auton ollessa sammutettuna. Jos nyt kuitenkin haluaisin saada etummaisiin (tai kaikkiin) jatkuvan sähkön, miten tuo toteutetaan?
6.
Saako valot koodattua valokytkimen ollessa 0-asennossa siten, että mikään valo keulalla tai takana ei pala? Mutta kuitenkin että valokytkimen muut ominaisuudet pelaisivat kuten nytkin.
7.
Mistä lisävaloille saa otettua herätteen ja millaisen releen se vaatii? Pitääkö jotain muuta ottaa huomioon? Autossa kääntyvät xenon valot kulmavalo toiminnalla ja sumuvalot.
8.
Tarkoitus olisi asentaa autoon hyvälaatuinen, hämärässäkin toimiva peruutuskamera. Sellainen alkuperäinen takaluukun avauskahvan yhteydessä oleva. Pitääkö autoon hommata myös jotain bokseja ja johtosarjoja siihen liittyen, vai miten tuon saa yhdistettyä alkuperäiseen soittimeen?
Vastauksista kiitollinen !   :)
GameOver
Hmm... Nyt tulee omiin kokemuksiin perustuvaa juttua. Vastataan nyt niihin, joihin osaan vastata jokseenkin.
1.Bluetoothin paritus tapahtui muistaakseni painamalla Phone ja sen jälkeen Setup. Sieltä kautta pääsi bluetooth valikkoon, josta saa paritettua luurin ja auton.
2. Koodauksesta en osaa sanoa, mutta sähköinen luukku toimii, jos otat perävaunun pistokkeen irti. Ilmeisesti joku esto siinä on, ettei sähköluukku toimi perävaunun kanssa. Kaiketi varmistellaan ettei kolhita minnekään.
3. Tämä kiinnostaisi itseänikin
7. Itse otin ajovaloumpion luota pitkien johdosta herätteen. Yleensä lisävalojen myyjiltä saa ostattua myös johtosarjan joka sisältää releen.
Eikö sulla muuten ole siis peruutuskameraa autossa? Mun mielestä alkuperäinen kamera on ihan kohtuullisen hyvä kyllä vielä hämärässäkin. Linssiä vaan joutuu kurakeleillä pyyhkimään turhan paljon. (Taannoin Nissaneissa oli muuten pieni pissapojan suutin takakameraa putsailemassa. Yllättävän toimiva juttu.)
VW Sharan 2.0TDI 4Motion -14
mfroberg
#2
Pyydän anteeksi jo etukäteen koska tämä ei ole vastaus vaan kysymys mutta:
4. Oliko jo vm.2014 autossa AdBlue dieselmoottori?
Edit. Ilmeisesti niitä on ollut jo isommissa dieseleissä tuolloin, meillä oli Golf 1.6 TDI vm.2015 ja siinä ei moista järjestelmää vielä ollut.
toukka
Lainaus käyttäjältä: GameOver - 22.10.20 - klo:13:13
1.
Ei toimi meillä noin. Phone -napista tapahtuu vain äänen mykistys ja setup -nappia painamalla menee väärään setuppiin.
2.
Kyse on juuri siitä, etten jaksaisi aina (tai muksut) repiä pistoketta irti autosta kun asiaa takakonttiin.
Ja ei ole kameraa.  :-[
juppep
#4
1. Onko varustelistassa Bluetooth tehtaalta? Vaikka Phone nappi on, ei varustetta silti välttämättä ole.
Jos ei ole, niin voi olla mahdollisesti suht helposti jälkiasennettavissa. Osassa RNS-315 on sisäänrakennettuna BT ja silloin vaatisi mikrofonin asentamisen ja koodauksen. Kartan saa päivitettyä itse noilla ohjeilla klik, helpoimmalla pääset jos ostat jostain valmiin SD-kortin.
7. OEM kahvakameroita on low/high versiot. Low kamera sopii suoraan RNS-315 perään ja ei vaadi muita ohjainlaitteita, high mallissa ohjauksen mukaan kääntyvät opasteviivat ja siinä oma ohjainlaitteensa.
Esim Low RVC
Jos oot Treen läheltä, pystyn auttamaan jälkiasenteluiden ja kartan päivityksen kanssa.
juppep
LainaaOsassa RNS-315 on sisäänrakennettuna BT ja silloin vaatisi mikrofonin asentamisen ja koodauksen.
Tämä selviää myös ottamalla radio irti ja jos info-tarrassa on bluetoothin mac-tunnus (ei pelkkiä nollia), se on aktivoitavissa.
https://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08/26/rns-315-enable-the-hidden-bluetooth-carkit/
Lainaa6.
Tiguanissa saa koodattua mittariston valikkoon valinnan jolla saa päivävalot pois/päälle, kun valokytkin on 0-asennossa.
Saa varmaan tässäkin.
GameOver
Ok. Ajattelin automaattisesti, että highlinestä löytyy kamerat ja muut härpäkkeet.
Siitä tulikin mieleeni, mistähän tuo selviäisi mikä varustetaso autossa on lähtöjään? En ole tuota omaani highlinenä pitänyt koska on kangaspenkeillä. Toki muuten löytyy panorama-kattoluukku, Dynaudiot, kamera, kääntyvät bi-xenonit ja bluetoothit. Ja toki sähköluukut ja ovet.
Oliskohan tuo vaan joku keskivälin malli mihin on otettu sitten vaan katalogista lisää rukseja... :-\
toukka
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 22.10.20 - klo:15:16
Ainakin meillä on tässä.
toukka
Lainaus käyttäjältä: juppep - 22.10.20 - klo:21:32
Esim Low RVC
Tarvii käydä läpi varustelistan koodit kun ehdin.
Onko Low/high malleissa muuta eroa kuin nuo opasteviivat? Onko kuvan laadussa jotain eroa versioiden välillä? Näkeekö pimeällä samalla tavalla molemmilla? Onko molemmissa värillinen kuva?
Satakunnassa ollaan...
toukka
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 23.10.20 - klo:09:50
Onko vinkkiä, miten tuon radion saa irti? Ilmeisesti jotenkin tuo muovikehys ensin pois, mutta millaiset kiinnikkeet siinä on?
Mitenkäs ja mistä tuota valojen koodausta voisi koittaa?
Lainaus käyttäjältä: toukka - 24.10.20 - klo:11:44
Sähkökeskuksen koodausta muutetaan kohdasta: byte 15, bit 7 jossa lukee jotain tyyliin DRL adaptation active MFA+
Kehyksen irroitukseen löytänee ohjeet googlesta, mutta villi veikkaus on että se on klipseillä kiinni ja vanhaa pankkikorttia väliin niin saa kammettua pikkuhiljaa irti.
toukka
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.10.20 - klo:11:03
Tämä kikka toimi. Valot saa nyt vallan pois päältä  ;D
toukka
En haluaisi repiä heti keskikonsolia auki nähdäkseni mankan taakse, että onko tuota bluetooth mahdollisuutta.
Koitin koodata tuota navi-valikkoa Tos®:n linkittämän ohjeen mukaan. Poistin täpän ja painoin "Do it". Ei onnistunut. Tuli virhe ilmoitus, enkä enää arvannut / tiennyt mitä bittiä ja minne.
Ohessa muutama kuva.
Olisit vaan klikannut "Yes" tuossa auenneessa ikkunassa niin olisit päässyt eteenpäin.
toukka
Ei onnistunut. Heittää herjaa.
Ohessa kuva "YES" painamisen jälkeen.
Onko uusia vinkkejä?
Olisko tuo sitten sen merkki, että aparaatti ei tue bluetoothia kun ei kerran sellainen koodaus kelpaa jossa BT on aktivoitu.  :-\
EDIT: Tietysti jos on piraatti-VCDS niin ei kai siitä kukaan mene takuuseen millaista koodausta se oikeasti sinne yrittää laittaa...
dwntime
Lainaus käyttäjältä: M_M - 27.10.20 - klo:19:41
Ainakin versionumeron perusteella näyttäis että ei ainakaan taida ihan aito olla kysyjällä VCDS. Ehdottaisin että heittää sen roskiin ennenkuin aiheuttaa pahempaa vahinkoa.
Täältä löytyi varaosanumeron perusteella
https://www.vwt4forum.co.uk/threads/rns315-and-bluetooth.1547346/
Eipä ole sisäistä bluetoothia, mutta sen saa asennettua
https://www.carsystems.eu/bluetooth,c3.html
toukka
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 27.10.20 - klo:19:48
Sitten mua on kusetettu ja mulle on myyty paskaa.
Mikäs versionumero mulla on ja mikä sen pitäisi olla? On tietysti eri asia, koska olen viimeksi päivittänyt tuon ohjelman, mutta tekeekö se siitä ei aidon?  :o
Sen takia kyselen, että en saisi vahinkoa aikaiseksi, kun kokemus ei ole vielä luonut varmuutta  ;)
dwntime
Tuo on sitten aito. On ihan validi jälleenmyyjä.
Nuo kiinakopiot nimittäin on aika usein just tuo 19.6.2 versio jostain syystä. Toinen klassikko 20.4 joka siellä myös löytyy.
Tässä tapauksessa siis tuo sinun yksikkö ei tue sitten sitä koodausmuutosta jota olet tekemässä.
Ja kannattaa softa päivittää :)
toukka
Niinkuin tuolta Tos®:n linkistä löytyi tieto "3C8035279E -- NO BT". Eli ilmeisesti "paska mäihä" ja sen takia ei suostu koodaamaan sitä.  ::)
En ihan heti ymmärtänyt tuosta toisesta linkistä Carsystems sivuille, että mikä/mitkä kaikki sieltä pitäisi tuohon ostaa, jotta saisi bluetoothin toimimaan tuossa mankassa.
Tarkoitus olisi, että saisi puhelimella soitettua musaa (esim. Spotify) ja käyttää puhelinta/soitettua sen kautta (handsfree) puheluita. Lisäksi voisi vaikka peilata google mapsin mankan näytölle.
Peruutuskameran kuvan haluaisin myös mankan näytölle automaattisesti laitettaessa pakki päälle.
Mitä kaikkea tuolla alkuperäisellä soittimella ja omalla puhelimella pystyy tekemään, jos siihen nyt hommaa noita lisäpalikoita tuolta carsystemsiltä?
Onko halvempi ja parempi, että ostaisi vallan jonkun uuden soittimen?
dwntime
Entäs jos ostat tuommoisen uudemman generaation MIB yksikön?
https://www.ebay.co.uk/itm/Volkswagen-Discover-DAB-PQ-MIB-2-Active-Navgation-STD2-Original-5C0035680-GPS/223576203560?epid=13021242461&hash=item340e2e2128:g:kq8AAOSwrlpdHxeA
Toki hintavahko mutta kylläpä ne maksaa bluetooth yms jos ja kun ne joutuu erikseen ostamaan.
Peruutuskameran joutuu tähänkin hommaamaan sitten erikseen.
Tuossa tulee mirrorlink (Android auto ja carplay) yms muuta nykyhärpätintä.
Suosittelen myös Discover Media soitinta.
Kartat saa päivitettyä volkkarin sivulta, jos sd-kortti on edes näennäisesti aito.
LainaaTarkoitus olisi, että saisi puhelimella soitettua musaa (esim. Spotify) ja käyttää puhelinta/soitettua sen kautta (handsfree) puheluita. Lisäksi voisi vaikka peilata google mapsin mankan näytölle.
Rns310/315 näyttöön ei saa peilattua mitään puhelimen toimintoja.
Ainoastaan puhelut ja musiikki kuuluu läpi, yhteystiedot näkyvät bluetooth moduulilla.
toukka
Soittimista.
Mietin tuota hintaeroa. Mitä kaikkia lisäosia tuolta carsystemsiltä pitäisi tilata, jotta tuon nykyisen saisi toimimaan?
Entä mistä tiedän, mikä Discover Media soittimen versio toimii omassa autossa? Tuota dwntime:n linkin soitinta kurkatessa, siellä sivulla ehdotettiin muitakin versioita samanlaisesta(?) soittimesta.
Sitten olisi kysymys takaluukun avauksesta sähköisesti peräkärryn ollessa kytketty. Nyt sitä joutuu liikuttelemaan käsin ylös ja alas. Onko oheisessa kuvassa paikka, josta sen saa muutettua sähköisesti toimivaksi tuossa tilanteessa, vai mitä tuossa on mahdollista muuttaa?
dwntime
Tuosta kuvasta päätelleen jos muutat sen activated niin sähköisen toiminnan pitäisi olla käytössä myös traileri kytkettynä. Mutta tuo on turvatekijä miksi se on disabloitu. Et kolauta luukkua kärryyn jos se ei jostain syystä mahtuisikaan aukeamaan.
Ja noita Discover media yksiköitä on tosiaan useita erilaisia. Yleensä myyjät on aika hyvin perillä noissa että mihin autoihin nuo käyvät. Tosin luulen että ei hirveästi ole eroa noissa yksiköissä eli kaikki käynevät.
Mitä tulee bluetoothiin. Noita bluetooth moduuleita on PALJON eri versioita ja ainakaan itse en osaa suoraan sanoa mikä toimii. Ilmaisesta netti etkasta löytyy ainakin 7P6035730N osanumerolla bluetooth moduli jota on 2013-2015 Sharaniin merkattu sopivaksi.
Lisäksi tarvitset mikrofonin kattovalon koteloon sekä johtosarjan. Noita Carsystemsiltä tai Cars-equipment.com:ista löytyy yleensä koko setteinä. Moduli + johtosarja + mikrofoni.
Peruutuskameran ohjainlaite näyttäisi olevan 7N0907441. Tuohon taasen myös johtosarja + itse kamera.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 29.10.20 - klo:10:51
Tohon haluaisin tarkentaa että Discover Media laite pitää kuitenkin olla PQ sähköillä olevan auton versio, MQB auton versio tuskin käy.
toukka
Ohjekirjassa oli maininta, että peräkärryn ollessa kytkettynä, tuon takaluukun pitäisi oletuksena toimia sähköisesti vain takaluukussa olevasta napista painamalla. Ei kaukosäätimestä tai keskikonsolissa olevasta napista. Tällä hetkellä se ei toimi lainkaan sähköisesti perävaunun kanssa.
Pitää koittaa koodata toi ja katsoa toimiiko ja miten.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 29.10.20 - klo:10:57
Jep juurikin näin. Hyvä tarkennus. Eli Discover media MIB2 PQ on se mitä kannattaa ebaysta etsiä.
toukka
Voisiko joku selittää maalaiselle, mitä nuo tarkoittaa?
PQ? MQP?  ::)
Ilmoitetaanko soittimen tiedoissa aina mihin versioon sopii?
Sopiiko tuohon dwntime:n linkkaamaan (5C0035680G) malliin sitten tuo LOW-peruutuskamera -versio suoraan? Esim. https://www.carsystems.eu/vw-rear-low-camera-kit-retrofit-5n0827566j-sharan-7n0-golf-variant-passat-variant,id353.html Sopiiko tuon kamera paketin mukana tulevan johtosarjan liitin suoraan soittimeen?
