Moottorinlämmitin
Aloittaja Audivag1994, 22.10.20 - klo:10:05
Audivag1994
Mistä tiedän onko minulla autossani lohkolämmitin/säteilylämmitin/letkulämmitin/mitä näitä nyt on?
Audi A4 -09 - tupla tehot/vääntö
Siitä jos puskurissa on lämmityskaapelille kolmepinninen pistoke. Saattaa myös olla vaan panssarikaapeli kiepitettynä jonnekin sumarin ritilän taakse jemmaan, jos ei ole raaskittu porata puskuriin aukkoa.
mfroberg
Ensiksi, onko sinulla pientä DEFAn tai CALIXin töpseliä autosi keulassa; joko maskissa, puskurissa tai sivulla? Jos on niin ota konepelti auki ja seuraa töpseliltä lähtevää n.2cm halkaisijaltaan olevaa mustaa röpelöistä muoviletkua ja katso minne se menee. Jos auto on vanhempi saattaa se mennä jopa koneen lohkon sisälle sellaisen istukan kautta jolloin kyseessä on lohkolämmitin. Jos se menee mötikkään joka on kiinni joko lohkon tai öljypohjan ulkopuolella on kyseessä säteilylämmitin. Ja jos se menee mötikkään joka on laitettu johonkin päävesiletkuun sopivaan väliin on kyseessä letkulämmitin.
Lohkolämmitin tehokkain, sitten letkulämmitin ja tehottomin säteilylämmitin.
b1mpo
Ei se nyt ihan noin yksioikoista ole. Toki vastusten tehoissa on eroja, mutta käytännön hyödyt on erilaisia eri tyyppisillä lämmittimillä. Ei säteilijä ole huono moottorin eliniän kannalta, vaikka tehossa mitattuna onkin yleensä heikkotehoisin.
Octavia Style 1.5 tsi -19
tapanixxx
Ottakaa suoraan webasto puhelinohjauksella. On paras ja tehokkain.
b1mpo
Mukava se on näillä keleillä sähköllä lämmittää. Varsinkin jos tulee lyhkäsempää ajoa, niin sähköllä lämmitys tuo mielenrauhaa, eikä tule akun kanssa ongelmia. Eikä myöskään tule tällaisia.
tapanixxx
Audivag1994
Tapanixxx pysytään nyt aiheessa eikä aleta tuputtamaan mitään webastoa 😅😅
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: tapanixxx - 22.10.20 - klo:13:42
Webasto rokkaa
Ja hinta oli? Ja mitä maksaa per kk tuon pitäminen? Ei mulla webasto jää tarvittaessa päälle laittamatta.  Sen saa ajastettua, kapulalla ja sovelluksella. Webasto kuului varustukseen, eli ei tarvinnut siitä erikseen maksaa nykyisessä.
tapanixxx
Vajaa 3 â,¬ kuukaudessa kustantaa. Ei kauhean paljon.
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: tapanixxx - 22.10.20 - klo:14:28
Siis paljonko maksoi webasto?
Joulupukki
Pitääkö moottorinlämmittimen asennus tehdä merkkiliikkeessä? Jääkö asennuksesta edes huoltokirjaan mitään tietoja? Onko esim. Motonetin oma huoltamo hyvä paikka asentaa pari vuotta vanhaan autoon?
SIN
Eikös säteilylämmitin ole paras kun se lämmittää oikeaa paikkaa eli öljypohjaa?'
Mikä on öljyn lämpötila jos -30c on lohkolämmitin lämmittämässä jäähdytinnnestettä 1h ajan?
Tutkimusten mukaan webasto on erittäin saastuttava, lisäksi vikaherkkä ja edellyttää parin vuoden välein yli kalliin agm akun ostoa. eikö pääse helpommalla ja halvemmalla sisätilanlämmittimellä?
Joka päivä laitetaan satoja tuhansia autoja kylmänä käyntiin katujen varsilta yms. montako tästä johtuvaa konerikkoa tiedät jos on käytetty synteettisiä öljyjä?
seppotaas
Miten siellä kadunvarressa laitat moottorilämmittimen johdon kiinni ? kerros- ja rivitalossa ei voi käyttää sisätilan lämppäriä vaikka olis minkä moiset todisteet siitä ettei vie yli 500W tehoa. webasto tai eberi, kauko-ohjauksella tai ajastimella  8)  Start&Stop tekniikka vaatii AGM akun jokatapauksessa, jos sitä ei ole pärjää EFB tyyppisellä akulla. Niin edellisessä webasto pyöri 10 vuotta ilman mitään murheita.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
ak83
Minulla on autossa webasto, mutta kovasti harkinnassa lohko(säteily)lämmitin. Auto taloyhtiön kylmässä tallissa, jossa webastoa ei voi käyttää kun taas sähkölämmitintä pystyy.
