Golf IV 1.9 tdi 2001 mittariston valot jää päälle
Aloittaja turaaja, 09.10.20 - klo:10:07
turaaja
Kesällä yksittäisiä kertoja, nyt jatkuvasti jää päälle kaikki mittaritaulun valot kun auton käynnistää. Sammuvat muutaman km ajon jälkeen. Ei sammu käynnistyksen jälkeen vaikka käyttäisi kierroksia ylhäällä (laturin herättely).
Missähän voisi olla vikaa? Mittaritaulu muutama vuosi sitten vaihdettu, silloin turvatyynyn valo ei toiminut.
Mittaristovialta haisee. Vikakoodien luku vcds:llä kertoisi enempi.
turaaja
Vcdc ei anna mitään vikakoodeja. Valot jäävät välillä päälle, välillä ei, ja välillä vain joitakin valoja jää päälle ja sammuvat jonkin matkan ajon jälkeen. Olisiko tosiaan mittaritaulussa piirilevyvika tms.
Mittaritaulu on siis kerran jo vaihdettu autoon. Ongelmana se että jos vaihtaa purkuosan, auto lyö ajoneston päälle. Viimeksi tätä yritettiin, merkkiliike ei suostu koodaamaan purkuosaa. Piti laittaa uusi mittaritaulu merkkiliikkeessä. Aika kallista puuhaa.
Jos purkuosan haluaisi, pitäisikö toimia siten että a) koodari poistaa ajoneston kokonaan b) purkuosa mittaritaulu paikalleen c) pitääkö vielä koodata purkumittaritaulu jotenkin.
Vai onko se vaan taas pakko tuo vanha ritsa ajella merkkikorjaamolle ja tuplata auton arvo uudella hienolla mittaritaululla...
Oikealla kaapelilla ja ohjelmistolla saa kaivettua tarvittavan PIN-koodin esille ja vanhankin mittariston sopeutettua ajonestoon. PIN saattaa myös löytyä avainten mukana tulleesta muoviläpykästä.
Itsellä noita vermeitä ei ole, mutta foorumilaisilla varmasti löytyy.
VAGTacho saattaisi toimia noin vanhassa autossa ::)
Milloin tähän on asennettu uusi mittaristo merkkarilla?
Harrastajat pystyy kyllä koodaamaan vanhoja purkuosiakin paikoilleen + korjaamaan niihin kilometrit halutunlaisiksi, ajonestoa ei tarvitse poistaa.
Merkkihuollon varaosalla/työllä pitäisi olla 2v takuu. Ei mittariston kuuluisi alvariinsa hajoilla.
mruotz
Ohi aiheen.. mitä maksaa uusi mittaristo asennettuna merkkarilla?
Ex. Cupraan maksoi 700â,¬ + työ n. 200â,¬. Onneksi varaosa meni myyjäliikkeen/maahantuojan piikkiin. CRC error...
Nopeasti katsottuna speed-autoteilen hintahaulla full-fis dieselmittaristo nelosgolffiin on 1700 euroa.  8)
mruotz
Kannattaisi ehkä kokeilla kuivatella mittaristo kunnolla.
Irti, takaa ruuvit auki, muovikuori pois ja sisälle lämpimään paikkaan yön yli. Sitten kasaan ja kokeilemaan.
turaaja
Mittaritaului maksoi muistaakseni n. 400e osa + työt, olikohan jotain 600euroa yhteensä, mittaritaulu vaihdettiin 2014-15 vaihteessa.
turaaja
No niin, homma selvä, eli mittaritaulussa oli elektroniikan komponenttivika. Marmori ilmoitti, ettei tuohon saa enää uutta mittaristoa (outo juttu, eikös 20v. ole VAG varaosatakuu?).
No anyway, löytyi paja joka noita korjaa töikseen eli Iisalmen Autotekniikka. Hintaan 210 euroa korjasi tuon vian, avaimet käteen. Kunpa olisin tuon tiennyt jo edellisen kerran kun mittaristo oikutteli, olisi tullut huomattavasti edullisemaksi.
Aika moni noita vanhempia laitteita korjailee, koska kysyntää on. Volkkarilta loppuneet mittaristot varastosta ja hinta noussut samaa tahtia, uusia ei ymmärrettävistä syistä enää valmisteta. Mutta hyvä että tuli kuntoon.
