Golf Mk1 ohjaustehostin
Aloittaja Jaska.T, 18.08.20 - klo:13:47
Jaska.T
Mk1 Golfissa on 1.5d moottori kiinni ja korissa olisi tehostetunohjauksen hilut kiinni, sopiiko noihin ohjaustehostimenpumpun korvakot/kiinnitykset esim 1.6td moottorista suoraan? Onko jollain laittaa kuvia 1.6 dieselin kiinnityksistä millain pumppu tulee niissä kiinni?
Jaska.T
Itse itselleni vastaten: sopii ja hienosti toimii
GTIX4
Tervehdys
Kiinnitin huomiota vanhaan kirjoituksesi. Olen itsekin suunnittelemassa mk1 golfiin ohjaustehostinta, jota ei ymmärtääkseni ole ykköskopan Golfissa ollut.
Mitä ohjausvaihdetta/hammastangoa käytit, oliko olut plug and play tyyppinen vai pitikö modifioida?
Terv. Timo
Jonde
Umpikoppaseen pitää laittaa 90 luvun rättikattosen tehostin ja osat, niin käy suoraan paikalleen.
TemeW
tai vaihtoehtoisesti kakkos kopan Sciroccosta tehostin, käy myös suoraan paikalleen
VW Golf Variant Highline 1.5TSI DSG vm.2019 ja jotain vanhempia harraste volkkareita
GTIX4
Kiitoksia paljon vinkeistä.
Mk1 gti restauroidaan alkuperäiseksi, mutta tekniikka tulee kakkiksen gti:stä 1.8 16v, josta tulee muu tarvittava ohjaustehostimeen. Sopiva raidetanko oli hakusessa. Saksan maalta löytyy ainakin mallimerkinnän mukaan sopivia uusia hintaan 350-500â,¬, mutta ilmeisesti ne ovat näitä teidän mainitsemia malleja.
GTIX4
Pientä epävarmuutta minulla hyvistä vinkeistänne huolimatta. Werk32.de kauppaa tehostinta joka käy seuraaviin malleihin. Tuo mk2 scirocco näyttäisi aika selvältä, mutta 90-luvun cabriolet mietityttää, kun ei ole varmuutta OEM-numeroista?
Golf I Cabriolet  1.8  08/1989 - 03/1993  72KW (98PS)  1781 ccm  0600-804
Golf I Cabriolet  1.8  08/1983 - 04/1993  70KW (95PS)  1781 ccm  0600-666
Scirocco             1.8  11/1985 - 07/1992  70KW (95PS)  1781 ccm  0600-667
Golf I                  1.1  04/1974 - 07/1983  37KW (50PS)  1093 ccm  0600-464
Golf I Cabriolet   1.6  04/1986 - 02/1990  53KW (72PS)  1595 ccm  0600-676
Golf I                  1.5  08/1977 - 07/1983  51KW (70PS)  1457 ccm  0600-497
Golf I Cabriolet   1.6  08/1983 - 04/1992  55KW (75PS)  1595 ccm  0600-606
Golf I Cabriolet   1.8  08/1983 - 09/1992  66KW (90PS)  1781 ccm  0600-607
Golf I                  1.8 GTI  08/1982 - 12/1983  82KW (112PS)  1781 ccm  0600-582
Golf I                  1.6 GTI  08/1976 - 07/1982  81KW (110PS)  1588 ccm  0600-478
Golf I Cabriolet    1.5  01/1979 - 11/1983  51KW (70PS)  1457 ccm  0600-508
Golf I                  1.6 D  08/1980 - 07/1983  40KW (54PS)  1588 ccm  0600-536
Golf Cabriolet      1.8  08/1982 - 12/1989  82KW (112PS)  1781 ccm  0600-587
Jetta I                   1.5  08/1978 - 02/1984  51KW (70PS)  1457 ccm  0600-522
Golf I                    1.6  08/1975 - 02/1984  55KW (75PS)  1588 ccm  0600-477
Golf I                   1.5 D  08/1976 - 07/1980  37KW (50PS)  1471 ccm  0600-489
Jetta I                   1.3  08/1979 - 02/1984  44KW (60PS)  1272 ccm  0600-523
Scirocco               1.8  08/1983 - 07/1992  66KW (90PS)  1781 ccm  0600-609
Golf I                    1.3  08/1979 - 07/1983  44KW (60PS)  1272 ccm  0600-524
Scirocco               1.6  04/1986 - 07/1990  53KW (72PS)  1595 ccm  0600-702
GTIX4
Moi
Olen vaihtamassa golf mk1 tehostettua ohjausta, siis uudemman mk1 cabrioletin tehostinta. Koska käytettyjä on hankala saada, ostin uuden Mapcon tehostetun raidetangon. On vastaava kuin orggis, meni heittämällä paikoilleen, mutta huomasin, että akseli mihin ohjausakselin nivel tulee kiinni on 1mm halkaisijaltaan suurempi kuin orggis, joka oli tarkoitus lyhentää.  Cabrioletin niveltä on käytetty swapissa, mutta missään ei ole tullut vastaan tietoa, että akseli olisi eri paksuinen. Onko teillä kokemuksia ja mikä olisi edullisin tapa hoitaa asia, cabrioletin nivelet on nykyisin hinnoissaan ja käykö se kuitenkaan akseliin?  Olisiko teillä hyviä neuvoja?
