Octavia III käynnistysongelmat
Aloittaja Jarruneste, 12.06.20 - klo:12:22
Jarruneste
Moro, kyseessä siis -14 vuoden Skoda Octavia Combi 2.0 TDI.
Octaviassa alkoi muutama viikko sitten esiintyä käynnistysongelmia. Autossa on avaimeton käynnistys.
1. Eli virrat kytkiessä ajotietokone heitti tauluun kaikkia mahdollisia varoituksia (mm. gearbox faulty, stabilisation control, front assistant not available jne). Tämän jälkeen auto ei sanonut mitään yrittäessäni startata. Tässä tapauksessa auto ei tehnyt hehkutusta ollenkaan.
2. Auton sai käyntiin, kunhan jaksoi kytkeä virrat aina uudestaan ja odottaa milloin hehkun merkkivalo ilmestyy. Tämän jälkeen startti suostui pyörimään, mutta muutaman sekunnin jälkeen se A) lopetti starttaamisen ja ongelma 1 esiintyi uudestaan tai B) lähti käyntiin.
Aluksi ajattelin, että kyseessä oli akun ongelma, koska akku näytti purkautuvan aina pitemmän seisomisen aikana. Alhaimmillaan jännite kävi 12,2. Viime tiistaina kävin siis vaihdattamassa kokonaan uuden akun. Keskiviikkona auto lähti aamulla iloisesti käyntiin, mutta torstaina ongelmat taas palasivat. Ja tosiaan ongelma esiintyy vain kun auto on seissyt esim. yön yli. Työpäivän jälkeen (8h) ei ongelmia ole esiintynyt.
Olisi mukava kuulla, jos jollain kokemuksia tällaisesta.
Enhancer
Vuotovirtoja mittaamaan sitten vain, toki vikakoodit lukuun ensin.
Esim. laturi voi hajota niin että se alkaa purkamaan akkua.
b1mpo
Kattelisin että akkukaapelit ja laturin kaapeli on kunnolla kiinni. Onko autolle kerrottu uudesta akusta, jotta laturi osaa sitä oikein ladata?
Octavia Style 1.5 tsi -19
Skodaroney
Moikka. Aikalailla samanlaisen vian kanssa painittu nyt jo pidempään. 2015 2.0tdi octavia. Pakkasella ja kylmällä ilmoittaa aina vaihdelaatikkoviasta esc ongelmiin ja auto ei käynnisty ennenkuin on 15min ränkytellyt starttinappulaa. 646 releet vaihdettu kaikki, auttoi vähän, akku uusittu, auttoi vähän. Vikakoodeja luettu 4 sivullista. 1 VAG konsernin korjaaja ehdotti jos vaihtaisi moottorin ohjausjärjestelmän uuteen käytettyyn. Kun auton saa käymään se käyttäytyy aikalailla normaalisti. Nyt ilmennyt akun vaihdon jälkeen start stop ei toimi ja webasto ei mene päälle.
seppotaas
Mahtaako moottorin ja rungon välillä oleva maakaapeli olla poikki ?
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
