Vw Touran 1.9TDI 74kw, Avq ja brake Light switch p0571
Aloittaja Tööräni, 23.05.20 - klo:16:18
Tööräni
Elikkäs alkoi pukkaamaan vikakoodia P0571, jarruvalot palavat kokoajan, myös vielä kun ottaa avaimetkin pois virtalukosta, eikä vakkari myöskään pelitä.
Kävin ostamassa motonetistä jarrupolkimelle katkaisijan, mutta ei vaikutusta, luin että vaikka antaa koodia tuolle, kyseessä voisi olla myös kytkimen katkaisija joka olisi rikki?
Samanlaista palikkaa sinisenä on kytkimelle, mutta missä ihmeessä se sijaitsee, en ainakaan löydä sitä sisätiloista mistään kytkinpolkimen lähettyviltä :o
Onko ollut vastaavia tapauksia?
VW Touran -04 1.9TDI 74Kw
Topias H
VCDS:llä näkisi kytkinten toiminnan.
Kytkimen anturin viallisuus ei sytyttänyt omassani jarruvaloja, vaan aiheutti ainoastaan vakkarin toimimattomuuden.
Varmista, että teit anturin vaihdon oikealla tavalla. Jarruvalokatkaisija säätää ensimmäisellä käyttökerralla itsensä oikealle etäisyydelle.
Katkaisin menee rautaan yhdessä asennossa ja pyöräytetään lukkoon. Sitten katkaisin säädetään pitämällä tappi aivan ulkoasennossa asenteessa ja samalla painetaan jarrupoljin pohjaan. Kun katkaisin on paikallaan ja pyöräytettynå lukkoon, vapautetaan jarru ja katkaisimet tappi naksuu oikeaan syvyyteen.
Katkaisimet on myös erilaisia, joten varmista osan oikeellisuus. 👍🏻
Yhdessä vagilaisessa samanlaisena vikana oli takaluukun johtosarja, joka aiheutti juuri samanlaisen vian. Automaattivaihteisena autona se ei lähtenyt edes liikkeelle. 😁
~ VCDS-OULU ~ HEX - V2 unlimited ~ Pitkä jono volkkareita ja muutama Peugeot, Volvo, Nissan.
Tööräni
Juu vaihdoin sen kyllä juuri mainitsemallasi tavalla, mutta ei vaikuta. Tuolta konehuoneen puoleltahan löytynee akun takaa "Clutch position sender -G476-" ja jostain luin, että on ollut noissa vikaa, vaikka herjaakin jarrunkatkaisijaa. Täytyy taas viikonloppuna perehtyä paremmin potilaaseen. ;D
Tööräni
Päivitystä asiaan, eli hain motonetistä katkaisijan, se ei toiminut, hain kl varaosista sitten toisen vaalea peräisen, mutta kumpikaan näistä ei ole samanlainen kuin alkuperäinen, joka pitää säätä, nämä molemmat uudet katkaisijat ovat mallia missä ei ole mitään säätöä, väitti vielä kivenkovaan että näitä on laitettu ja toimivat, mutta en usko kyllä.  Onko muut vaihtaneett säädettävån tilalle ei saadettävån?
Tööräni
 Taas hetken ennätin tutkia asiaa, tsekkailn konehuoneen sulakkeet paikka F7 oli sulake palanut, kaivoin kytkimen Hall anturin esiin ja sehän oli kärähtänyt.
Täytyy mennä hakemaan uusi sellainen.
Tööräni
Tämä homma selvisi uudella kytkimen Hall anturilla ja jarrupolkimen katkaisijalla :)
