Ibiza 6L FR 1.8T 2004 ECU
Aloittaja takatasku, 13.05.20 - klo:15:58
takatasku
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Auto hyytyi marketin parkkipaikalle ja nyt sitten huollosta soittelivat, että ilmeisesti ECU on sökö. Kokeilevat vielä kampiakselinasentotunnistimen vaihtoa, koska vikatiedot siitä ilmoittivat. Mikäli ei lähde sillä toimimaan niin ainoa vaihtoehto heidän mukaansa rikkinäinen ECU. Tässä kohtaa tulee sitten vastaan semmoinen ongelma, että Seatilta ei enää moisia saa, enkä ole mistään hajottamostakaan vielä moista löytänyt. Enkä muualtakaan netistä.
Olisiko jolla kulla heittää jotain vinkkiä, mistä moisen löytäisi?
sprint
Ecu korjaamo suomi tai ulkomaa
Jonde
Jos sieltä saa vikakoodit ulos, niin ei se kovin rikki ole. Ennemmin tarkistaisin johtosarjan kunnon ja muut käynnistykseen liittyvät asiat. Näistä ei oikeesti ole ecuja mennyt rikki ilman että, joku avannut sen ja vesi päässyt sisään.
Kerro se varaosanumero niin saattaa jopa löytyäkin.
takatasku
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 13.05.20 - klo:21:48
Nyt sain sen numeronkin, 06A906032QN.
https://www.ebay.de/itm/Ecu-Engine-SEAT-0261208370-06A906032QN/254293182680
Kallista on kyllä, vastaavanikäisiä 1.9TDI Passatin ecuja irtoaa 10-20 eurolla. Ehkä varmistuisin vielä viasta ennenkuin tiputtaa 100e tuollaiseen. Kuten edellä todettua, jos ECUlta saa luettua vikakoodit, ei se kovin rikki voi olla. Tottakai on mahdollista että joku sensorin sisääntulo / ohjauslähtö on pimentynyt piirilevyltä, mutta siitäkin olisi kiva saada varmuus.
takatasku
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 19.05.20 - klo:21:02
Kiitos linkistä.
Tilanne on se, että käyntinopeusanturi vaihdettiin kun vikakoodi siihen viittasi. Oli kuulemma korjaamolla lähtenyt käyntiin niin kylmänä kuin lämpimänäkin. Kun menin autoa hakemaan niin eipä se enää lähtenyt käyntiin. Käyttivät uudestaan kiinni tietokoneessa ja samaa vikaa pukkasi: P0321($4141/16705 035) Moottorin käyntinopeusanturi Epäuskottava signaali. Korjaamon mukaan seuraavaksi pitäisi valmistajan ohjeiden mukaan vaihtaa ECU.
Lainaus käyttäjältä: takatasku - 22.05.20 - klo:08:23
Itse jos tuollaista korjaisin, niin kokeilisin kyllä vaihtaa sen saman anturin vielä kerran uudelleen... voihan sellainen olla jo valmiiksi paketistakin rikki. Ja mikäli anturi on varmasti ehjä, niin kyllähän nyt anturin ja ECUn välinen kaapelointi tulee tarkastaa myös ennen ECUn vaihtoa.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Kuten myös. Jos korjaamo käyttänyt Motonetin/bilteman osia, niitä on raportoitu useita tapauksia foorumeilla että ovat olleet suoraan boksista avattuna jo rikki.
takatasku
On se jo kahdesti vaihdettu. Ja viimesin oli ihan merkkiosa. Ensimmäinen tarvike.
Sitten melkein oskilloskoopilla tarkistelemaan suoraan anturin pinneistä että antaako se pulsseja vai ei.
takatasku
Löytyi tarpeeksi osaava ihminen, joka aukaisi ECUn ja juotti siellä heiluneen komponentin kunnolla paikalleen.
