Octavia 1.6 FSI -2008 erikoiset äänet ja nytkytys
Aloittaja Janse2, 08.04.20 - klo:13:00
Janse2
Eli omasta skodasta nyt alkanut erikoisa ääniä kuulumaan konehuoneen puolelta, tarkemmin koneen oikealta puolelta. Oletan että jakoketju pitää jostain syystä ääntä. Eli kylmäkäynnistyksessä alkaa aikamoinen rahina/nakutus, joka hetken ajon päästä hiljenee, mutta nakuttava ääni kuuluu heti voimakkaana kun tyhjäkäynnillä nostaa kierrokset n.2000rpm.  Toinen huomattava ääni kuuluu vaihdetta vaihtaessa, kun kytkintä painaa kuuluu ihan kuin jokin vaimea kolahdus tms. Vaihde vapaalla ollessa ei kuulu ääniä kytkintä painettaessa, mutta esim. hiljaisessa vauhdissa, kun painaa kytkintä niin kuuluu ääni.
Lisäksi välillä tuntuu kevyttä nytkyttelemistä tyhjäkäynnillä ja hiljaisessa ajossa, kokeiltu vaihtaa tulpat ja kaikki puolat mutta ei korjaa ongelmaa, välillä sytytteli moottorin vikavaloa sytytyshäiriön takia, jolloin vaihdoin puolat ja ongelma ei uusiutunut enään, mutta ei ollut mitään vaikutusta hytkymiseen.
Kilometrejä alla n.130tkm
Vikakoodeja ei anna kyseisiin oireisiin.
Minkälaista laskua korjaamolta odotettavissa näihin ketjuasioihin näillä kilometreillä? Kiristin vaan vai jotain muuta?
Suberb 2012
Melkolaille kuulostaa kiristimen varan loppumisesta, eli ketju venynyt. Ketjujunmppa siinä 1,5-2Kâ,¬.
Tuo toinen kuulostaa, että ois levyt kytkimestä loppu, eli toinenkinpää koneesta auki... 1kâ,¬
Ã,,kkiä laskien -> paalaukseen  :o jollei ole pelleiltään huippuyksilö ja jaksaa pitää pikkuremontin jälkeen vielä vähintään 10 vuotta.
jabajee
Janse2
Lainaus käyttäjältä: jabajee - 08.04.20 - klo:19:11
Toisesta keskustelusta oman viestin lainaus
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6771.msg689121#msg689121
248,91â,¬ näyttää olevan päivän hinta
https://m.autodoc.fi/fai-autoparts/7814940
Onkos näistä eri merkkien ketjusarjoista mitään kokemuksua kestävyyksien suhteen, eli kannattaako ostaa vaikka eri merkin kalliimpi sarja n.500e vai tuommoinen 250e maksava sarja.  Ajattelin, että varmaan pientä säästöä saa silti jos tilaa vaikka laadukkaimmat osat ja katsoo jonkun pajan joka homman voisi työstää, tuskin hinnat pyörii kokonaisuudessaan yli 1Kâ,¬ luokassa jollei sitten merkkiliikkeeseen vie. Itellä ei riitä into ja erikoistuökalut moiseen remppaan, mutta varmaan joku nyrkkipaja osaa homman silti hyvin hoitaa. Tampereen suunnilta saa ehdottaa varteenotettavia korjaamoita.
Autohan on muuten priimakinnossa pelleiltään ym. että mitään paalausta nyt ohan turha lähteä miettimään ja muutenkin voin hyvin pitää yli 100tkm vielä jos vaan muuten kaikki pelittää, eli mahdollisimman paras hinta/laatusuhde osille ja työlle jos saisi.
Janse2
Nostan nyt aihetta vielä, kun vika on edelleen läsnä autossa ja ilmojen kylmetessä paha rohinaa ja nakutus jälleen häiritsee.(kesällä lämpimällä kelillä nakutus ei ole paha, mutta kylmällä on)
https://youtu.be/ZSsp7-V8nZs
Tässä tämä ääni videoituna, nakuttaa ja rohisee pahiten 2000 kierroksilla ja hiljenee, ku antaa enemmän kaasua, nakutus loppuu, kun ajaa koneen lämpöiseksi ja käyntiääni on ihan normaali silloin.
Keväällä vaihdettiin jakoketjusarja kaikkine osineen, sekä moniurahihna ja kiristin. Ei auttanut näihin ääniin ollenkaan.
Nyt syksymmällä taas tutkittu ja tehty öljynvaihdon ohessa forte käsittely, josta ei ollut apua. Epäiltiin, että venttiilinnostajat pitää ääntä. Tänään oli korjaamolla kuvattu sylinteriä tulppien kolosta ja siellä huomattu naarmua (selittääkö äänen? ) korjausarviota 4-5kâ,¬, joten tyssäsi homma taas tähän, eikä venttiilinnostajia tutkittu sen enempää.
Beetle
#5
Jos en olisi tiennyt jakopää rempasta, olisin mutuillut jakopään suuntaan.. kuulostaa ihan ketjun rahinalle.. mutta kun kuuntelin uudestaan, voisi se lähteä venttiiliennostajistakin..
Voisiko puutteellinen öljynpaine olla ongelma, sihti osittain tukossa? Öljyt ja suodatin vaihdettu mitenkä usein?
Jos puristukset on kunnossa, niin antaisin pikku naarmujen olla.
Janse2
Lainaus käyttäjältä: Beetle - 04.01.21 - klo:21:25
Pääosin 10-15tkm välein vaihdettu öljyt ja suodatin.
Tänään lämmitin webastolla ennen töistä lähtöä  ulkoilman ollessa - 4°C ja lämpimällä koneella käynnistäessä ei taas nakuttele eikä rahise juuri ollenkaan häiritsevästi ainakaan.
Öljynpainetta ei varmaan ole näissä syksyn tutkimuksissa testattu, lähinnä asentajat eri korjaamoilla kuunnelleet ja "tutkineet" 1h ja ilmoittaa 1-5tâ,¬ kuluista tarkemmissa tutkimuksissa ja korjauksissa.
Olis mielenkiintoista kuulla onko näitä venttiilinnostaja ongelmia kuinka paljon ollut ja kannattaako jotain muuta syyllistä vielä etsiä vai viekö suosiolla vaan venttiilinnostajat korjattavaksi. Koneen avaus alkaen n.400e
