Pohjapanssari/pohjamuovi
Aloittaja ake, 12.03.20 - klo:13:52
ake
Olisin tilaamassa POHJAMUOVIA AUTOONI . Auto VW golf 4 vm 2002. VIN WVWZZZ1JZ2B089239. Tilattaessani näillä tiedoilla tuli väärä tuote (DOC.) Nyt kysyisin MIKÃ,, ON OEM NUMERO POHJAMUOVILLE jos joku tietäisi? Mistä kannattaisi kyseinen osa tilata/ostaa? Saisin kerralla oikean. Tuleeko muovi suoraan runkoon kiinni vai onko erillinen kehikko johon kiinniteetään. Edellinen omistaja poistanut suojan jostain kumman syystä.
Superkossu
Audi A3 8PA 1.4TFSI
ake
Virtanen tuttu paikka (kallis) on ainoastaan metallisena  haen muovista.
Tarvitsee kolme osaa. Ã,,änieriste (pohjapanssari) 1J0825237R, Moottorin suojapelti 1J0825245E ja Kiilahihnasuojus 1J0825250F. Merkkarilla yhteishinta noin 300â,¬
www.alvadi.ee taitaa olla helpoin ja edullinen paikka tilata nuo tarvikeosina. Toimitus matkahuoltoon muutamassa päivässä jos osat on toimittajan varastossa. Kasa ruuveja yms. tietty tarvii olla myös.
ake
Kiitos o.b täydentävästä ja hyvästä vastauksesta. ps.o.b jos tietää ja viitsisi vastata tarviiko erillisen kiinnikkeet muoville
ei tällähetkellä ole mitään.
fixed
 1J0825237R taitaa olla vain lyhyt kappale etuosaan. Jos haluaa koko koneen/vaihteiston suojamuovin niin 1J0825237M peittää koko konehuoneen altapäin. Kiinnitys koriruuveilla sivuosiin 1J0825245E ja 1J0825250F sekä muutamalla koriruuvilla apurunkoon. Pitäisi löytyä myös kohtuu hintaan kotimaisista varaosaliikkeistä esim. Klokkerholmin valmistamina.
fixed
Sen verta kiinnosti, että piti katsoa Motonetistä, ja löytyy näköjään sieltäkin. Sivuosat reilu 15â,¬ kpl ja lyhyt etuosa n. 25â,¬, että tuskin kannatta tilailla.
ake
OTETAAN KERRAN VIELLÃ,,. ONKO OB. OEN NUMEROT SAMAT JOITA SINÃ,, ILMEISESTI TARKOITIT. VASEN ,OIKEA ,KESKIOSA  DOC LÖYTYY. EN MUUTEN HOPPUILE ETTÃ,, SAISIN VARMASTI OIKEAT TUOTTEET. TILAAN MUUTAKIN TULISI SAMALLA SAAKO SIELTÃ,, KIINNIKKEITÃ,,?  Kiitos. sinulle.
ake
tven
Vähän ohi aiheen.Mutta kuitenkin.Ostin Saksasta vuonna -08  2004 mallisen TDI variantin jossa oli tehdasmadallettu alusta.Eka talvena pohjamuovi sai monta kipeää ja oli keväällä palasina.Ostin sitten ja asennutin noin pari millisen pohjapanssarin.Sitäkin olen joutunut muutaman kerran taivuttamaan kun se on alkanut ottaa kiinni johonkin kohtaa moottorin pohjaan.Mutta monet talvet se on kestänyt ja suojannut auton pohjaa.
Yeti 1,2 tsi  2012
VW Golf Variant 1,9tDI  Tiptronic 2004
VW Jetta VR6 130kw autom.   2001
mruotz
Madalletuissa - varsinkin 1.9TDI:ssä on todella tärkeä tuo pohjapanssari.
Nimim: 1kpl 1.9TDI ASZ meni suoraan paaliin kun motarilla ajoin lumikökköön satasta. Matka loppu tasan siihen koska öljypohjasta häippäs puolet pois.. lennossa. Siihen maailman aikaan tekniikat maksoi maltaita, ei muutakuin auto paaliin.
Nugetti
Jep, rapakon takaa on saatavilla kunnon pohjapanssareita, esim. Dieselgeek joka tosin hemmetin kallis. Neloskoppaisissa öljypohja on vaihtunut alumiiniseksi joka ei kestä iskuja erityisen hyvin. Tuskinpa suuri ongelma autoissa missä on vakioalusta mutta tuohan tuo lisäturvaa.
Vielä uudemmissa sitten muovisia... Toki komposiitit ja suunnittelu ja blaablaa mutta kumman paljon paremmin ihan oikeasta teräksestä valmistettu öljypohja kestää. ::)
Jonde
Kyllähän tehtaalta ja jälkivarusteena sai sellaisen kunnon metallisen panssarin mikä tulee runkoaisoihin kiinni.
Mulla on yksi ylimääräisenä, kun ei ehtinyt omaan neloseen laittaa kiinni ja audiin ei mene kun välijäähdyttimet tiellä.
ake
Tilasin täältä saadun tiedon mukaiset suojat autooni 1JO825237R lyhyt pätkä alle sivut 1J825237E ja 1JO825237F AutoDOC.  Piti asentaa suojat paikoilleen ,mutta eiväthän ne sopineet.Sivut olivat pitkät n.10cm eipä paljoa maanrajasta eivätkä muutenkaan sopineet alasuojan kanssa yhteen kiinnitys. Kuuluuko autooni kiinnikke rautoja muutama tappirauta löytyi johon saa lukitusprikan?  Edellinen omistaja poistanut suojat jostain syystä. Autoni GOLF 4 VM. 2002 Vin. WVWZZZ1JZ2B089239.      Tilatessani annoi kaikki tarvittavat tiedot ennakkoon DOC:n tekniselle henkilölle tarkistusta varten. Mutta toisin kävi sopimattomat tuotteet tuli. Jos jollain nyt olisi varmaa tietoa millaiset suojat kuuluu autooni voisitko laittaa OEM tai suoraa tilaus tiedot ja paikat mistä voisin hankkia kyseiset osat vaikkapa DOC:lta.  Kiitos.
Kuva auttaisi taas enemmän kuin tuhat sanaa. Minkä muotoiset kolot sieltä pohjasta nyt sitten löytyy?
fixed
Eikös ne täältä saadut numerot olleet sivuille 1J0825245E ja 1J0825250F. Mistä noi nyt tilatut numerot on kaiveltu? Jos menee vaikeaksi, niin edelleen, Motonetissa sivut maksaa 15,90â,¬/kpl ja helppo vaihtaa jos ei sovi.
Lainaus käyttäjältä: fixed - 10.04.20 - klo:22:01
Nuo on ne oikeat osanumerot VIN perusteella. Jos tilasit jotain muuta, sait jotain muuta ::)
Oikeat varaosanumerot saa vain VAG tietokannasta valmistenumeron perusteella ja sitä tietokantayhteyttä ei yhdelläkään tarvikeosamyyjällä taida olla.
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 11.04.20 - klo:00:53
Yhtä oikeat ja ajantasalla olevat saa partslinkistäki ihan VIN-numerolla. Tuo Partslinkki löytyy melkein jokaisesta vähän enemmän varaosia myyvästä puljusta.
ake
Ok  Koitan Motonetin tuotetta. Kiitos vastanneille.
Lainaus käyttäjältä: Juzu84 - 11.04.20 - klo:09:00
Tietääkö Partslink auton valmistuspäivän? Ja auton kaikki PR-koodit?
Tyyppihyväksyntänumeroista voi päätellä paljon, mutta ei ihan kaikkea.
ake
Kiitos o.b. Yritän selvitellä. Kaveri töissä merkkiliikkeessä koitan sen kautta saada selvyyttä.
Nuo osanumerot on katsottu VIN perusteella samasta ohjelmasta, jota merkkiliikekin käyttää. Ihmettelen jos saat sitä kautta eri vastauksen ::)
