Moottorin merkkivalo
Aloittaja massago, 03.03.20 - klo:23:48
massago
Hei kaikille! Tuli tuossa hommattua Skoda Octavia rs vuosimallia 2001, ja vasta muutaman viikon kuluttua huomasin ettei moottorin merkki- /vikavalo syty ollenkaan kun kytkee avaimesta virrat päälle. Ilmeisesti led-valo, ettei pitäisi usein hajota, mutta onhan sekin mahdollista... ellei ole tarkoituksella poistettu käytöstä  ::) Vikakoodit tuli kyllä luettua eikä niissä ollut mitään moitittavaa.
Kuitenkin vaivaa tuo valon "syttymättömyys", onko kuinka iso asia katsastuksessa? Ja jos jää leiman saanti siitä kiinni niin kuinka iso homma on sen valon vaihtaminen?
Faiber
Mittaristo on kyllä purettavissa ja ledin voi vaihtaa jos olet taitava kolvin kanssa ja löydät vastaavan tilalle. Jos yhtään laskee omalle työlle hintaa, tuskin kannattaa. Käytetyn mittariston saanee muutamalle kympillä. Tosin sen autoon koodaaminen on asia erikseen. Mahtaako haitata katsastuksesssa jos siinä on nyt katsastus voimassa. Tuskin on aivan vasta hajonnut.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
Vikakoodit oli luettu millä laitteella ja miltä ohjainyksiköiltä? 2 dollarin ELM327-pulikka jollain ilmaisella playkauan äpillä paritettuna ei vielä kerro yhtään mitään auton kunnosta (tai mahdollisista vikakoodeista)
Faiber
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI%20Ajoneuvojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikaiskatsastuksen%20arvosteluperusteet.pdf
Tuolta yritin lueskella faktaa asiaan ja tulkitsin, että valon pitää toimia ja lisäksi läpäistä obd testi. + päästömittaus(?)
"pakokaasupäästöt tarkastetaan MI-valon oikeanlaisesta toiminnasta ja lukemalla ajoneuvon OBD-järjestelmän vikamuisti ja tarkastamalla, että kaikki toimintavalmiuden osatestit on suoritettu." "(hylkäysviaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta"
Sillä elm palikallakin näkee läpäiseekö auto mil-testin, mutta vaikuttaa siltä että merkkivalo vaaditaan vaikka asiat olisi muuten kunnossa.
Led kytketään rinnan Airbag-merkkivalon tai vastaavan kanssa ja taas toimii ;D ;D
