Lisää valoa Scoutille
Aloittaja Ocunen, 18.10.19 - klo:18:06
Ocunen
Minkäslaisia lisävaloja olette viritelleet Scoutin nokalle? Kyseessä vm. 2016, joten luonnollisesti sama korimalli kiinnostaa eniten, ja kuva olisi kanssa kiva. Ja hinta noin suunnilleen asennettuna?
Miksiköhän autoihin ei saa uutena edes lisävarusteena sellaisia valoja, että niillä näkisi jotain Suomen syyspimeilläkin....
Skoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 -18
EX: Skoda Octavia Scout 2.0TDI DSG -16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI 4x4 -14
EX: Skoda Octavia Combi 1.9TDI 4x4 -06
20tdidsg
Mulla täysin sama savotta edessä. Osaako joku sanoa onko se xbb-rele niiden eurojen arvoinen vai jopa pakollinen?
Suunnittelin asennusta upotettuna ylempään maskiin, vielä en tarkemmin ehtinyt vilkaista onko siellä tarpeeksi tilaa ja miten kiinnityksen saisi toteutettua. Yllättävän vähän löytyy Googlesta tietoa kolmoskopan lisävaloihin.
Guest-684984
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=36672
Samat temput onnistuu Pre-FL scoutiinkin kuin tuohon ledivalolliseen tuoreempaankin. 13â,¬ korjausjohto ja koodia perään. Takuulla varmatoimisempi kuin XBB rele tai muut herätehärväyskytkennät.
Muuten sitten onkin vain kiinni siitä mimmoisesta valosta tykkää. Palkista vai paistinpannusta, ulkonevasta vai integroidusta.
Ocunen
Mä en itse ajatellut asentaa, koska osaaminen mokomaan 0%. Eli eniten kiinnostaisi nimenomaan se, millainen valo on oikeasti hyvä, ja mitä sellaisen asennuttaminen maksaa.
Linkin kävinkin jo pikaisesti lukemassa, kiitos siitä.
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 28.10.19 - klo:11:57
Tää on vaikee kysymys. Vastaus riippuu ihan siitä, kuka ja miten sen asentaa. Tuo suositeltava edellä mainittu asennustapa on edullinen toteuttaa, mutta kaikki eivät sitä osaa/suostu/halua tehdä. Raportteja on näkynyt, jossa pelkkä herätteen asentaminen kaikkine tutkimisineen on aiheuttanut 500â,¬ laskun jolta olisi vältytty ottamalla heräte suoraan keskuselektroniikkaboksilta. Tähän siis päälle tulee se itse valon asennus ja johtojen vedot, jotka pitää tehdä joka tapauksessa.
Se lisävalon asennuttaminen voi siis maksaa vaikkapa 300â,¬ tai sitten 800â,¬ tai sitten jotain siitä välistä, riippuen asentajasta.
Ocunen
Optibeamin Commanderin meinasin nyt Scoutiin tilata. Kummalla kiinnitysraudalla tulee parempi lopputulos, kun Lumisen sivuilla on kahta erilaista?
Uppoasennusteline
Rekkariteline
Jokin muu, mikä?
jhm
Vähän offtopikkia...vuosi sitten ostin Jussinmäeltä Walonia Horizon ledipaneelin.
Asennukseen meni firman asentajalta 50 minuuttia ja maksoi jotain 70 â,¬.Sisälsi paneelin ottamisen pahvilaatikosta,testaus irrallaan että toimii,piuhojen vedon lampulle,asennustelineen kiinnityksen rekisterilaatan kiinnikkeisiin,valon asennus telineeseen,yläkiinnikkeiden (2 kpl )laiton yläsäleikköön ja valon suuntamisen.
Ei toistaiseksi moitteen sijaa.Sitä tässä lähinnä ihmetellyt että miksi en ennenmin ole noita hommannut ::) .
Kyseessä Yeti vm.2013.Sitä en tiedä miten eroaa Scoutista mutta tällä tahdon sanoa että ei välttämättä maksa maltaita jos tietää mitä tekee.Mulla on kotikenttäetu mutta joku oli käynyt Savonlinnasta laitattamassa lisävalot.Siinä tulee jo matkaa Lapualle.Mutta kaikkiin on kuulemma valot saatu toimimaan niinkuin ne on tarkoitettu.
VW Transporter T5  84kw 2014
Lainaus käyttäjältä: jhm - 16.11.19 - klo:18:20
Sen verran, että ihan eri autoja lisävalojuttujen kannalta. Yeti on PQ35 ja kolmos-octavia taas MQB.
Mutta kyllä asiansa osaava asentaja tavalla tai toisella kaivaa herätteen mistä tahansa autosta ja hyvä että osui sellainen sinunkin autosi kohdalle.  :)
E-mies
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 16.11.19 - klo:16:56
Uppoasennusteline
Rekkariteline
Jokin muu, mikä?
16 mallissa on tutka siinä alemman maskin keskellä, eli tuota uppoasennustelinettä ei voi laittaa. Tuo tavallinen teline toimii. Voin laittaa asennetusta kuvia jos tarvitset. Lamppuvalinta erinomainen!
Ocunen
Edelleen on Scoutin lisävaloasennus vaiheessa, kun en saanut Autojerryn kautta tehtyyn asennushintakyselyyn yhtään vastausta  8) Mystistä on kyllä nyt... Pitänee lähestyä liikkeitä suoraan.
20tdidsg
Joko on lamput asennetettu? Saisinkohan kuvia, lähinnä johtojen ja releen sijoitusta mietin omaan.
Ocunen
Eipä ole valoja. Asennuksen kanssa hinta olisi ollut reilu 500â,¬ niin totesin, että olkoot...
