Superb iV (PHEV)
Aloittaja livejungle, 11.10.19 - klo:23:46
Rpnt
Lainaus käyttäjältä: Masku - 12.04.23 - klo:17:18
Nyt sitten tuli ilmoitus SOS järjestelmä viasta. Onko kokemuksia, meneekö maahantuonnin & valmistajan piikkiin? Ensiksi aloitti herjaan ajoavustimia ja liikennemerkkitunnistimia.
Moi, minulla korjattiin kyseinen vika n. 2kk sitten. Autona on 6/2020 PHEV, jonka takuu oli jo loppunut. Maahantuoja korvasi osasta (moduuli piti vaihtaa) 100% ja töistä 80%. Maksettavaa jäi n. 30e.
dunlop
Olikos tähän jumiutuvaan latausluukkuun vippaskonsteja? Luukku jää voimakäsittelyn jälkeen joko kiinni tai auki, ei mene normaalisti painamalla kumpaankaan suuntaan. Ilmeisesti se tappi on vikapiste jonka pitäisi lukittaa koko systeemi. 2020 alkupuoliskon malli.
TLA8
Lainaus käyttäjältä: dunlop - 17.05.23 - klo:09:10
Helpompi jos lukittuu auki asentoon, eikä aiheuta hälytyksiä, jolloin voi käyttää niin pitkiäkin aikoja kesällä, muuten tuota vaihtoa käsittelin aikanaan tässä viestissä:
Lainaus käyttäjältä: TLA8 - 23.01.23 - klo:13:34
Tuo latausluukun säätöelementti (5GE810773B) tuntuu olevan melkoisen heikosti kosteutta/käyttöä kestävä ja kestänee aktiivikäytössä parisen vuotta kerrallaan. Vaihto merkkiliikkeessä maksoi itselläni jotain ~300e paikkeilla, tuohon kun ei ole ihan helppo päästä käsiksi.
Ongelmana siis, että ko elementti ruostuu jumiin tähän tyyliin https://www.stuartdalby.co.uk/vw_gte/charge_port_door_lock/. Skodassa vaikeampi vaihtaa kuin tuossa linkin volkkarissa (vinkatkaa jos olette löytäneet helpon tavan vaihtaa).
Onneksi tuolla lukituksella ei ole kovinkaan paljoa muuta merkitystä, mutta pesukatua varten piti kiinnittää luukku nippusiteellä varmuuden vuoksi.
Taikatossut
Mites tähän saa kartat päivitettyä? Emmä löytäny hanskalokerosta mitään muistikortin paikkaa? Ambition vm21.
Passatti
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 19.05.23 - klo:13:42
Juu ei siellä ole paikkaa muistikortille.
Jouduin ostamaan vuoden päivityksen skoda kaupasta.
Always lead, never follow
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Passatti - 19.05.23 - klo:14:59
Mikä on viimeisimmän version numero?
dunlop
Ohjeissa ainakin sanotaan onnistuvan usbitikulla kumman tahansa auton etuosan reiän kautta.
Passatti
Lainaus käyttäjältä: dunlop - 21.05.23 - klo:21:34
Mistä ihmeen etuosan kautta? Ei ole mitään usb reikää etuosassa.
Ainoa usb reikä on kyynärtuen sisällä. Mitään CD: n reikää ei ole nyky mallissa.
Kertokaa jos selätätte ongelman.
wsaarja
Tuossahan se. Ite laitoin usb-c tikulle tavarat ja sitten pariksi päivää tikku paikalleen. Valo siinä välkkyi kun autolla ajeli. Mistäänhän ei näe että tekeekö se oikeasti jotain - siksi kyselinkin mikä on viimeisin versio mikä pitäisi päivityksessä tulla kun en huomannut katsoa ennen päivittämistä mikä se versio oli ennen tuota jumppaa.
TLA8
Ainakaan aiemmin omassa ei tikulta päivitys onnistunut, vaikka tuli kokeiltua useampaakin versiota, kansiorakennetta ja tiedostojärjestelmää. Eli lukee kyllä tikkua satunnaisesti, mutta ei päivittänyt karttoja pitkänkään ajan jälkeen. Ehkä tuo tikulta päivitys ei vain toimi paikallisissa versioissa, tai vaatii jotain ylimääräistä kikkailua. Välillä on näkynyt Skodan kaupassa 1kk ilmaisia kokeilujaksoja palveluihin, otin viimeksi sellaisen ja sain kartat muistaakseni 3/23 tasolle. Mitään oleellista noissa kartoissa ei kyllä tunnu päivittyvän, edelleen löytyy vuosikausia vanhoja 30 km/h (työmaa)alueita keskellä 80 km/h tietä ja 120 rajoitusta alueella, missä sellaista ei ole koskaan ollut.
wsaarja
#2740
Lainaus käyttäjältä: TLA8 - 22.05.23 - klo:09:27
Mistä tuon tason näkee infotainmentistä? Minä en löydä kuin tuon navigaatiotietokannan version enkä tiedä mitä tuo tarkoittaa - onko uutta vai vanhaa..?
Ja tämän päivityksen yritin sinne siis ajaa mutta en tosiaan tiedä menikö se sisään vai ei  :-\
TLA8
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 22.05.23 - klo:10:48
Kuvassasi näkyvä Navigointitietokannan 22.7 = 2022 vuoden 7 versio, eli mahdollisesti Heinäkuulta (muistaakseni nuo on menneet aikalailla kuukauden mukaan). Pitää tarkistaa vielä autosta, mutta 23.3 tuolla samalla merkintätavalla nyt omassa, ja palvelun ostaneilla varmaankin jo luokkaa 23.4 tai 23.5.
En usko, että päivittyi sinullakaan kun oletan tuon paketin olevan 2023 vuodelta.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: TLA8 - 22.05.23 - klo:11:05
Jos tuota Briskodan keskustelua ymmärrän, niin tuo cw45/2022 voisi hyvinkin olla tuo 22.7 versio. En tosin keksi miten siitä paketista itsestäänkään näkisi tuota versionumeroa
"Yes - November 2021 is the latest on the update portal. I believe that the cw25/2022 means it was released in week 25 of 2022. I keep checking the portal from time to time and hopefully we might get a November 2022 (22.11) database release in the not too distant future. "
https://www.briskoda.net/forums/topic/507843-sat-nav-map-update-2021-superb/?do=findComment&comment=5704309
TLA8
Kappas joo näkyy olevan sivuilla vielä vanhempi versio, päivittyy muistaakseni pari kertaa vuodessa, eli ehkä piakkoin taas uutta tarjolla.
Mikähän mahtoi olla aiempi versio autossasi ennen päivitysyritystä?
Omissa kokeiluissa oli 21.x versio pohjalla niin näin ettei koskaan päivittynyt 22 sarjaan ennen palvelun uusintaa.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: TLA8 - 22.05.23 - klo:13:37
Sehän tässä ketuttaakin kun ei tullut katottua mikä se alkuperäinen versio oli. Siksipä en tiedäkään onko se päivittynyt mihinkään...
Snpp
Onko kukaan jälkiasentanut vetokoukkua Superb iV:hen? Onko edes mahdollista akuston vuoksi? 2020 mallista kyse.
95e
Mulla ainakin on samassa autossa ja vuosimallissa koukku, ei tosin jälkiasennettu.
Octavia combi RS iV graphite grey
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Rpnt - 07.05.23 - klo:20:47
Nyt tuli itellä sama herja 2020 Superb:hen. Jatkotakuu onneksi vielä voimassa niin menee korjaus sen piikkiin. Jouduitko kauan odottamaan uutta moduulia?
Taikatossut
Olen nyt pitänyt muistitikkua paikoillaan varmaan pari viikkoa. Ei ole kyllä yhtään mitään tapahtunut sinä aikana...
Karttojen päivitystä siis yrittänyt.
Rpnt
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 19.06.23 - klo:10:53
Samana päivänä laittoivat osan. Nyt tuli 15 min sitten taas sama herja, joten taitaa olla taas boksi paskana. Kestihän se kuitenkin 3 kuukautta.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Rpnt - 27.06.23 - klo:19:44
Eilen vaihdettiin osa itselleni, suapas nähdä kauanko kestää...
Passatti
Minulla on tietokanta 23.5. Toki ostettuna Skodalta.
Taikatossut
Osaako superb optimoida sähkön käyttöä myös android auton google mapsilla tai wazella? Vai pelaako vain auton omalla navilla?
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 26.06.23 - klo:16:03
Latasin updateportalista uusimman päivityksen (olikohan cw25 2023). Tökkäsin tikun paikalleen ja ajoin eilen läpi Suomen. NaviDB päivittyi 22.7 -> 22.12
skodesko
Suosittelisitteko latausaseman hankkimista vai lataatteko autoa tavallisesta Suko-pistokkeesta? Saako maksimilatausvirtaa jostain säädettyä? Löysin auton asetuksista ”maksimi” ja ”rajoitettu”, mutta näitä ei ollut tarkemmin selitetty.
Lopettaako auto automaattisesti latauksen, kun akku on täynnä vai onko parempi ottaa ihan johdot irti? Itsellä näyttää, että auto lataa aina 100% saakka akun. Saako tätä jostain rajoitettua (vai onko akun säästämiseksi tarvetta)?
Käytättekö tuota maksullista (39e/v) Skoda connect palvelua? Sieltä näkisi kännykällä mm. auton reaaliaikaisdn lataustilan.
Kiitos avusta! Nimim. Passatista Superbiin siirtynyt.
miz
Latausasema on kaikin puolin parempi.
Maksimilla ottaa sen tehon mitä latauslaite tarjoaa, max 3,6kW yhdestä vaiheesta, rajoitettu tiputtaa auton ottaman tehon n.puoleen.
Esim. matkalaturi on teholtaan 1,8kW, auton asetus  maksimilla lataa tuolla teholla, rajoitettuna n.1kW teholla. Käyttökelpoinen jos on epäilyksiä sähköjen kestävyydestä.
Auto katkaisee latauksen kun akku on täynnä.
Lataa aina täyteen ellei ole ajastusta. Tuolloin lataa heti asetettuun rajaan, ja loput lähtöaikaan.
Killer
Nykyään löytyy juuri pistokehybrideitä varten kehitetty T2 latauslaite, joka kuormittaa verkon puolelta 2-vaihetta max 2x16A ja autolle antaa 25A.
https://wallelaturit.fi/tuote/walle25a/
Taikatossut
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 29.06.23 - klo:09:37
Onko sulla mimmonen kansiorakenne tikulla? Lämäsin sinne suoraan kaikki noi MIB31_EUCM alkuiset kansiot. Pitäisikö ne olla vasta "OI_P85_EU_202245_Offline_Update" nimisen kansion alla kaikki? Formatoin sen muistaakseni exfat formattiin ja mulla 64gb kingstonin tikku. On kyllä sinänsä aivan surkea systeemi, kun mistään ei pysty aktivoimaan päivitystä eikä näe sen mahdollista edistymistä.
Rpnt
#2758
Skoda Superb 2020 PHEV L & K.
Ajoneuvossa on tällä hetkellä seuraavia ongelmia:
SOS - varoitusvalo palaa välillä
Liikennemerkkien tunnistamisessa ongelmia
Navigaattori tilttailee
,,änet katoaa täysin radiosta ja BT:sta
Infotainment boottailee monta kertaa päivässä
Kaikki ongelmat on nollaantunut, kun auto on ollut 15 min sammutettuna parkissa.
Viimeksi n. 3kk sitten on vaihdettu boksi, joka liittyy tuohon SOS-toimintoon.
Varattu aika huoltoon perjantaille. Onko kellään tietoa, että saadaanko kyseiset ongelmat korjattu laitteiston päivityksillä?
Laitteen osanumero: 3V0035816C
Hardware: H12
Software: 0278
Navigointitietokanta: 23.6
Opla
#2759
Hei. Onko muilla tullut Combissa varoituksia kun kytkee peräkärryn 13/7 adapterilla kiinni. Minulla alkaa kaikenlainen kilkatus: sanoo että peräkärryn toinen valo palanut (toimii), vakkari pudonnut pois päältä, tulee lane assist herja, kerran syttyi SOS valo mittaristoon. Lisäksi takaluukun sähköavaus lakkaa toimimasta, manuaalisesti pitää vetää pystyyn. Ongelmat poistuu kun irrottaa kärryn. Adapteri ei ole Skodan oma.
