Touran 1.4tsi käy huonosti tyhjäkäynnillä
Aloittaja Jussi82, 10.10.19 - klo:22:47
Jussi82
Käytin auton huollossa viimeviikolla ja heti huollon jälkeen alkoi vilkkumaan moottorin häiriövalo. Auto kävi vikakoodin luvussa ja löytyi vikakoodit p0300, p0301 ja p130a.
Autoon nyt vaihdettu tulpat ja 1. Sylinterin puola, mutta vikakoodin ei häviä ja edelleen huonosti tyhjäkäynnillä. Tänään sitten vielä pimeni lisäjarruvalo ja vasen jarruvalo, sekä oikea xenon.
Olisiko kenelläkään ideoita mistä vika voisi johtua?
TDiih
Mikä mahtaa olla vuosimalli? Mahtaako tämä olla niitä surullisen kuuluisia ketjukoneita?
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Jussi82
TDiih
Näillä pääsee varmasti alkuun, ja polttimot vaihtoon, VCDS osaisi kertoa tarkemmin mikä xenonia vaivaa. Puolaherjan kohdalla kannattaa ensimmäisenä aina testata siirtyykö vika vaihtamalla kaksi puolaa päikseen, jos vika ei siirry toiseen sylinteriin, niin syy on yleensä jossain muualla.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16685/P0301/000769
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P130A/04874
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Jos ykkösen puola on jo vaihdettu eikä ongelmat ole hävinneet, niin kokeilisin ihan piruuttaan puristuspainemittausta...
Paljonko kilometrejä mittarissa? Jos kovasti paljon, niin voipi olla jo imupuoli niin tukkeessa karstasta ettei ala pelittämään ilman runsasta purkua ja mekaanista puhdistusta.
Jussi82
Tuo puristusten mittaus itselläkin kävi mielessä. Kilometrejä on kertynyt 157000.
Voisi kokeilla myös suuttimien puhdistuslitkua. Pullollinen tankkiin ja 98 bensaa landringiksi.
Jussi82
Noita puhdistuslitkuja vois kyllä kokeilla. Se vaan aiheuttaa kummastusta, että auto meni huoltoon täysin oireettomana ja huollosta tullessa moottorin vikavalo vilkkuu tyhjäkäynnillä.
Skeida-Bob
Imuvuoto? Mitä ne huollossa teki? Tunaroivat ehkä jonkin liitoksen kanssa, löysällä, jopa raollaan tai hapras tavara ratkennut... starttipilottia sekaan koneen käydessä ja/tai kovaa kopelointia.
jo läks pazka pihasta.
Vois varmaan viedä takas sinne huoltoon kun kerran rikkoivatkin sen ???
Tarkista vielä, että moottorin muovikoppaan menevä alipaineletku on paikoillaan. Ainakin BMY-moottorissa on alipainesäiliö siinä kopassa ja jos letku on irti, on tyhjäkäynti huonoa. Koppahan sulla on tietty ollut irti monta kertaa kun olet puolia yms vaihdellut.
Jussi82
Huollossa vaihdettiin öljyt ja suodattimet. Menin heti seuraavana päivänä takasin huoltoliikkeeseen. Lukivat vikakoodit ja sanoivat että vie merkkikorjaamolle. Ei ole voinut hajota huollossa mitään.  >:(
Jussi82
Tuollainen liuta löytyi vikakoodeeja.
Oikea takapyöränlaakeri ilmeisesti tullut tiensä päähän, joka aiheuttaa useampia vikakoodeja.
Saturday,12,October,2019,13:11:51:42349
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZBW067763   License Plate:
Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62
          72 77
VIN: WVGZZZ1TZBW067763   Mileage: 157940km-98139miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CAV)       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
   Part No SW: 03C 906 027 BN    HW: 03C 907 309 B
   Component: MED17.5.5       G   7226
   Revision: LAH16---    Serial number:
   Coding: 0000077
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 6ED3CA3A7932683F7B-803A
4 Faults Found:
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157472 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.28
                    Time: 10:39:35
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 62.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 12.065 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
               P0300 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157942 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.04
                    Time: 11:58:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 702 /min
                    Load: 16.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 19.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
000769 - Cylinder 1
               P0301 - 000 - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157942 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.04
                    Time: 11:58:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 702 /min
                    Load: 16.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 19.0°C
                    Voltage: 14.224 V
004874 - Cylinder Disabling
               P130A - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157884 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 21:27:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 689 /min
                    Load: 19.2 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 78.0°C
                    Temperature: 25.0°C
                    Voltage: 14.478 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 050 F    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     403 9031
   Revision: 00040034    Serial number: CU501101175573
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 32262 001 1048576
   VCID: 2C5700328FAE5A2F15-8078
1 Fault Found:
006279 - Wheel-Speed Signal from ABS Control Module
               P1887 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 156848 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.13
                    Time: 06:55:57
Jussi82
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 323B401621280E014C1202EA841C7040310150
   VCID: 76E3E25AC16250FFB3-8022
3 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 156848 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.13
                    Time: 06:55:57
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 83
                    Count: 52736
                    Count: 7202
                    Count: 2563
                    Count: 59
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 156453 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.04
                    Time: 18:45:08
             Freeze Frame:
                    Count: 16387
                    Count: 12
                    Count: 12288
                    Count: 128
                    Count: 41216
                    Count: 65280
                    Count: 1
                    Count: 5489
03842 - RPM Sensor Rear Right: Incorrect Signal
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 151103 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.21
                    Time: 11:05:16
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 12
                    Count: 28672
                    Count: 87
                    Count: 43264
                    Count: 1280
                    Count: 0
                    Count: 70
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6ED3CA3AB132683F7B-803A
2 Faults Found:
9479185 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 11 [008] - Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 156467 km
                    Date: 2019.09.15
                    Time: 15:57:12
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 156465 km
                    Date: 2019.09.15
                    Time: 15:55:29
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 087 M    HW: 5K0 937 087 M
   Component: BCM PQ35 H    011 0046
   Revision: BE011001
   Coding: 40180A3888251AE040080080540010E441559008726D8560E48042000048
   VCID: 3F8D477EAED8D1B7A0-806A
   Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 05011  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 150111 05  54  0403
   Coding: 0330ED
11 Faults Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 92
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157753 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.02
                    Time: 21:38:48
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 11:54:60
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157887 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 21:44:27
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 11:54:60
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.04
                    Time: 11:10:22
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 11:54:60
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157772 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.02
                    Time: 21:52:35
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157884 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 21:28:26
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.03
                    Time: 11:54:60
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Jussi82
03384 - Windshield Washer Jet Heating
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.04
                    Time: 11:10:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 157753 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.02
                    Time: 21:35:11
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.05 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 D    HW: 3AA 919 475 A
   Component: PARKHILFE PLA H04 0007
   Revision: --------    Serial number: 20441036402309
   Coding: 108101
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_001_VW36.rod
   VCID: 3C773072B7CECAAF85-8068
1 Fault Found:
13637397 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 156848 km
                    Date: 2019.09.23
                    Time: 06:55:56
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 E    HW: 1T0 909 605 E
   Component: 02 AIRBAG VW8   022 0100
   Revision: 02022000    Serial number: 003K4D01WNT$
   Coding: 0012338
   VCID: 377D2F5E46E8E9F768-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME3D7C0F14U
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME3C7C2620K
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0F7E421AU
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7B7D3E26+
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 AQ    HW: 5K0 953 569 F
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010039    Serial number: 20110121201098
   Coding: 5980140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 79F9E966F87C3F87DE-802C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 1T0 920 871 C    HW: 1T0 920 871 C
   Component: KOMBI         H20 0420
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 181D00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 33651B4E9A9005D754-8066
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H35 0614
   Revision:   H35       Serial number: 180111F2003522
   Coding: 358002
   VCID: 31691146688C37C726-8064
3 Faults Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 155958 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.27
                    Time: 18:02:53
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 133722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.12.29
                    Time: 09:11:49
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 133722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.12.29
                    Time: 09:11:49
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0420
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADBC62A8DDA841F27-803E
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2121
   Coding: 0000181
   VCID: 489F5CA23B16960F11-801C
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.292 1101
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00110070349401
   Coding: 0000258
   VCID: 3B75336E7AC0CD978C-806E
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 156848 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.13
                    Time: 06:55:58
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1305 /min
                    Speed: 14.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 14.60 V
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Coding: 0000181
   VCID: 479D5F9E3608997718-8012
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 030200000F000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
   VCID: 3663225A89E210FF73-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
2 Faults Found:
9574400 - Bulb for Low Beam Headlamp Right
          B1218 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 157755 km
                    Date: 2019.10.10
                    Time: 21:40:06
13705987 - Databus
          U1123 00 [137] - Received Error Message
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 149442 km
                    Date: 2019.06.06
                    Time: 18:13:05
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: RCD310 EU     H14 5043
   Revision: -----06S    Serial number: VWZ4Z2L1118872
   Coding: 0500040004
   VCID: 65C1B5166CC4AB670A-8030
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 133722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.12.29
                    Time: 09:11:50
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H35 0614
   Coding: E1200864
   VCID: 71E9D146A80C77C766-8024
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Component: Tuer-SG         007 2104
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 326B1E4AAD8A0CDF5F-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Coding: 0000144
   VCID: 33651B4E529005D754-8066
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:59)--------------------------
autojarov
Mahtaako olla vielä näin "uudessa" tyyppivikana akun alta hankautuva/murtuva johtosarja?
No jokatapauksessa sen tarkistaisin varuiksi.
Akku pois,akkuteline pois ja johtosarjan suojaa saattaa myös joutua purkamaan jotta näkee onko johtoja poikki/eristeessä halkeamia.
Octavia combi 1.6 2007
Jussi82
Pitääkin tarkistaa tuo. Voiko viallinen lambda aiheuttaa yhden sylinterin käyntihäiriöitä?
Kai se teoriassa voi, jos yksi sylinteri on vähän muita huonommassa jamassa syystä X ja lambda vetää seoksia aavistuksen pieleen, jolloin tämä yksi sylinteri alkaa pätkiä vaikka muut vielä toimivat.
Silti, katsoisin livedatasta tuleeko niitä katkoja oikeasti vain ykkösessä vai onko niitä kaikissa. Niitä saa tulla aika paljon, ennenkuin vikakoodi laukeaa aktiiviseksi. Ilman tuota tsekkausta ei siis voi sanoa varmaksi onko katkoja vain yhdessä pytyssä vai useammassa.
Myös seoksen korjausarvot (fuel trim) tyhjäkäynnillä ja kierroksilla kannattaa katsoa. Niitä se lambda säätää. Vikakoodien nollaus moottorilta nollaa myös fuel trimmit, jos sen tekee moottorin käydessä ja käynti muuttuu selvästi, niin siitäkin voi jotain arvailla... Sen mukaan menikö huonommaksi vai paremmaksi.
VCDS mahdollistaa myös lambdasäädön tilapäisen ohituksen, jota voi myös kokeilla jos on syytä epäillä että lambda on viallinen ja vetää seossäätöä pieleen.
Jussi82
Auto oli eilen vcds:ssä kiinni ja katkokset olivat vain 1.sylinterissä tyhjäkäynnillä, heti kun antoi kierroksia niin katkokset loppuivat.
Jotain siellä ykkösessä sitten varmaan on pielessä. Se puristuspainemittaus ehkä seuraavaksi...  ::)
Jussi82
Ykkösessä oli ohivuotoa 50%. Nyt sitten odotellaan uutta moottoria.
Jussi82
Nyt olisi moottori vaihdettu, mutta sytytyskatkokset vain jatkuvat. Tosin tällä kertaa vain satunnaisina.
fixed
Oliko uusi moottori "uusi moottori" vai "uusi käytetty moottori", ja jos oli käytetty moottori, niin paljonko pitäisi olla ajettu ja mistä peräisin? Jos oli käytetty moottori, niin siirrettiinkö vanhasta mitä vermeitä "uuteen" moottoriin? Jos käytetty moottori, niin mitkähän ne mahtaa olla sen ohivuodot?
b1mpo
Niin, jokuhan sen ohivuodon on aiheuttanut. Oisko laihalla käyny pidempään, eli suutinvika esim.?
Octavia Style 1.5 tsi -19
Jussi82
Moottori on tehdaskunnostettu. Eli pitäisi olla uutta vastaava. Ja kaikki apulaitteet on vanhasta moottorista. Nyt sitten tiistaina kokeillaan auttaisiko suuttimen vaihto asiaan.
Jussi82
Alkaa hiljalleen mennä hermot tuon romun kanssa. Nyt on suutin vaihdettu ja käy vihdoinkin hyvin. 300km pääsi ongelmitta ja sitten tuli ilmoitus ”oil sensor workshop. Viittaa ilmeisesti vikaan ölynpaineanturissa?
Öljypohjassa oleva öljymääräanturi. Tarvikeosana jokusen kympin ja seuraavan öljynvaihdon yhteydessä vaihtuu ehkä edullisesti. Kolme pientä M6 pulttia auki ja anturi on irti.
1J0907660F on auton valmistenumeron perusteella käypänen osa. Merkkarilla 160 rahaa ::) Hella lienee alkuperäisvalmistaja noille.
Jos vika onkin liittimessä, silloin voi mennä hieman pidempään korjauksessa.
Jussi82
Kiitoksia tuosta varaosanumerosta. Autodocilta löytyi kohtuullisen edullisesti. Tiedätkö onko öljynpaine anturi jossain siellä öljynsuodattimen jalassa kiinni? Ajattelin vaihtaa molemmat anturit.
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: Jussi82 - 10.12.19 - klo:14:04
Sääntö nro 1# ,,lä korjaa ehjää.
Jussi82
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 10.12.19 - klo:14:49
Eli tuo on varmuudella se öljynmääräanturin herja?
Öljymääräanturin herja se on. Voi varmistaa lukemalla vikakoodit mittaristosta esim VCDS:llä tai OBD11:llä.
Öljynpaineanturissa ei ole mitään älyä, joka voisi todeta sen olevan epäkunnossa. Se joko johtaa sähköä tai sitten ei.
