Transporter t5 2004 2.5tdi automaatti sekoilee
Aloittaja Portteri2004, 31.07.19 - klo:21:48
Portteri2004
Onko kellä kokemusta Transportterin 2004 T5 2.5tdi automaatti ongelmista. Antaa vikakoodia p1625 powertrain data bus, implausible signal , P0732 gear 2 incorrect ratio, p0733 gear 3 incorrct ratio, p0734  gear 4 incorrect ratio, gear 6 incorrect ratio.
Johtosarja ?
Toimii hyvin etenkin kylmänä normaalisti, sitten kun lämpiää menee vikatilaan ja vaihteet hyppii tai ei mene päälle ym. Mutta nollaa koodit toimii taas jonkun aikaa.
Portteri2004
Voisko olla ohjainlaite sökö ? Kuumalla laatikolla nollauskaan ei auta, laatikko sekoilee ihan omiian ja välillä menee joku vaihde päälle pelkästään ja jää siihen, ennenkuin starttaa auton uudestaan ja välillä ei ota kierroksia yhtään. Kun katsoo tietoja data streamista niin transmission condition = error.
Larmatin
kuulostaa vastaavalta kun meidän firman portterissa, ei auttanut ventiilipöydän vaihtokaan mitään.
turbiini kävi kanssa tehtaalla huollossa, ei vaikutusta. se olisi nyt myytävän ylimääräisenä jos turbiinia tarvii.
->vaihtolaatikolla korjaantui
