Superb 3T ohjauskulmat (Camber)
Aloittaja Julma.80, 12.07.19 - klo:20:59
Julma.80
Käytin apurungon irti kun vaihdoin DPF:n. Samalla vaihdoin etuiskarit, yläpään laakerit kumeineen ja alatukivarsien taaemmat puslat. Camberia ei tunnuta saavan kohdalleen millään. Yläpään laakerit on oikeassa asennossa eikä missään ole väljää tai kieroja osia.
Camber
Vasen: - 0 astetta 35 minuuttia
Oikea: - 1 astetta 31 minuuttia
Kokonais camber 0 astetta 55 minuuttia
Korjaamolla yrittivät apurunkoa liikuttaa mutta vaikutus jäi vähäiseksi.
Mistähän lähtis ongelmaa ratkomaan?
upload pic
Superb 2.0 TDI 2011
Julma.80
Sori. Lipsahti vanha lappu... Ja arvot.
Superb 2.0 TDI 2011
jabajee
#2
Yläpään reijissä on hieman väljää, joten sieltä saa himpun verran säädettyä. Samoin vähän saattaa olla alapallojen kiinnitysreijissä. Kovin paljon niillä ei kuitenkaan saa. Negatiivista camberia tulee yleensä madallusten myötä enemmän ja sen korjaamiseksi vaihtoehdot lienee säädettävissä yläpäissä tai alkuperäisten reikien viilaaminen hieman soikeaksi.
Tuo lapussa näkyvä camber ero selittynee sillä ettei apurunko kuitenkaan ole ihan keskellä suhteessa tolppien yläpäihin. Joidenkin tarvikeyläpäiden kanssa on myös ollut ongelmia cambereiden suhteen. Sen voi tarkistaa vaihtamalla yläpäät keskenään ja mitata vaikuttiko mitään.
Kysyn nyt kuitenkin, että huomioithan yläpäitä asentaessa niissä olevat nuolet?
Julma.80
Yläpäät Lemförderit ja iskarit Bilsteinit. Vakio jouset.
Itsekkin tuota apurunkoa veikkailen. Seurasin viimeisintä suuntausyritystä vierestä. Jotenkin jäi kuva että asentaja ei saanut apurunkoa siirtymään.
Superb 2.0 TDI 2011
jabajee
Kannattaa vaihtaa ristiin ne yläpäät ja yrittää säätää vielä sitä apurunkoa. Lemförderit lienee tarvikeosia ja kuten sanoin niin joillain on ollut ongelmia ettei camberit asetu tarvikeyläpäillä kohdalleen. Ristiin vaihtamalla voi poissulkea johtuuko ongelma niistä. Samalla säätää kiinnityspulttien väljät ihan ulkolaitaan. Tuossa vanhassakin suuntauslapussa näyttää oikea puoli olevan enemmän miinuksella. Et maininnut mitä silloin oli tehty.
Julma.80
Iskari ja dpf rempan jäljiltä tuo ekakin lappu.
Superb 2.0 TDI 2011
Julma.80
Vaihdoin yläpäät ristiin ja tilanne parani niin että päästiin jo toleransseihin. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla jotain muuta valmistajaa yläpään kumien osalta mutta näillä mennään toistaiseksi.
Superb 2.0 TDI 2011
