Passat 2.0 tdi 4motion dsg 2015, käynnistys kestää, apuja?!?
Aloittaja Leena, 28.06.19 - klo:23:55
peped
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 14.10.19 - klo:08:44
Siis pyörittääkö startti 5 sek ajan ennen kuin käynnistyy vai odottaako auto virrat päällä 5 sek ennen kuin starti aloittaa pyöritäämisen?
Jälkimmäinen, eli odottaa virrat päällä (taulussa ”auto käynnistyy” tai jotain sellaista) useamman sekunnin ennen kuin startti alkaa pyörimään ja auto käynnistyy - ainakin toistaiseksi. :D Teki tuon muutama päivä sitten aamupäivällä vaikka lämpötila oli lähes +10, seisottuaan siis yön yli. Eli juurikin se päivän eka startti.
Dieseliä minulla ei ole vuosikausiin ole ollut käytössä, joten mietinkin onko ihan normaalia käytöstä diesel Passatille.
Passat Variant GTE 2018
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: peped - 20.10.19 - klo:21:31
Sinulla on siis nappikäynnisrys automaattihehkutuksella? Jos näin niin on normaalia ainakin diesel Golffille joten eiköhän päde myös Passattiin. Toiminee samalla tavalla myös vanhan tekniikan virtalukollisissa.
Japi_
Kertokaahan arvon asiantuntijat.
Olen lukenut tätä ketjua ja käynyt paikallisessa marmoriliikkeessä tiedustelemassa samanlaisen ongelman takia mitä kannattaisi tehdä. Eivät osanneet varmaksi sanoa mitään ja vaihdettiin heidän ehdotuksesta vielä polttoainepaineanturi. Oli kuulemma ollut yksi tapaus ja se oli korjautunut tällä.
Yritin kertoa heille tästä tiedosta, että "Syyksi paljastuu VVT-säätimen eli muuttuvan venttiilien ajoituksen säätimen öljynpaineventtiilin vuoto. Venttiili päästää säätimen öljynpaineen putoamaan, kun moottori seisoo esim. yön yli. Tällöin säädin ei säädä venttiilien ajoitusta oikeaksi ensimmäisessä startissa niin nopeasti kuin pitäisi. Säätö tapahtunee vasta kun säädin saa kerättyä uuden öljynpaineen pidemmän starttauksen aikana. Koska paineen laskeminen vaatii aikaa, yleensä päivän muut starttaukset onnistuvat normaalisti, koska säätimessä on riittävästi painetta venttiilien oikean ajoituksen säilyttämiseksi."
Olen vaihtanut viime kesänä tuon nokka-akselin asentotunnistimien ja tuntui alkuun, että ongelma ratkesi sillä. Käynnistyi hyvin karkeasti nyt vajaan vuoden verran. Nyt tekee samaa, voisiko nokka-akselin asentotunnistin olla uudestaan rikki vai tämä VVT-säädin? Eivät paikallisessa VW-liikkeessä osanneet varmaksi sanoa tuota, ihmettelivät vain..  ::)
Antaa välillä vielä virhekoodia tuosta nokka-akselin asentotunnistimesta, yleensä silloin kun starttaus kestää pidempään.
Ihmettelin myös tuota ihmeen "rallatusta" nykyisin käynnistettäessä. Tämä ilmenee yleensä juuri ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä jos auto on seisonut 1-2 päivää. Joskus tekee myös toisella tai kolmannellakin käynnistyksellä, mutta yleensä vain jos aikaa ensimmäisestä käynnistyksestä on kulunut useampi tunti. Mikä ihme tuo "rallatus" voisi olla?
Tuli itselle vain mieleen, jos tuo VTT-säädin ei kerkeä nostamaan öljynpainetta alkuun niin kuuluisi venttiileistä?
Hyviä vinkkejä kaipaillaan. :)
https://youtu.be/G5Cec75NbwI
https://youtu.be/ihcZf0Vzmt8
Itse vaihtaisin sovinnolla sen nokka-akselin asentotunnistimen. Ilman sen signaalia ECU ei voi tietää, onko menossa imu- vai työtahti.
Anturi maksaa merkkarilla reilun satasen ja on helppo vaihtaa. 05E907601D saattaa olla osanumero ::)
Japi_
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 04.06.21 - klo:12:25
Tätä samaa mietin itsekin. Sitä vaan pohdin, mistä tuo ääni on peräisin ja onko vakavaa? Aikaisemmin ei ole tuommoista kuulunut.
Japi_
Päivitystä omaan tapaukseen.
Nyt vaihdoin vielä alkuperäisen nokka-akselin asentotunnistimen, mutta viikonlopun aikana teki samaista ongelmaa.
Kävin kysymässä paikallisesta marmoriliikkeestä onko tullut vastaavanlaisia vastaan. Ei ollut eikä oikein varmaa tietoa löytynyt mikä voisi olla vikana. Ohjeena tuli vielä mitata nokka-akselille tulevat johdot, että ovat ehjiä.
Taitaa olla seuraavana tuo VVT-säätimen vaihto?
Japi_
Lainaus käyttäjältä: Japi_ - 28.06.21 - klo:11:31
Tähän vielä lopullinen päivitys. Vaihdoin tuon VVT-säätimen niin loppui käynnistysongelmat. :)
Defrost72
Hyvä, että korjaantui. Vaihdotko itse säätimen? Oliko kuinka haastava työ?
Japi_
Ajattelin aluksi, että itse vaihdan. Täälläkin foorumilla oli esitetty hyvä video rapakon takana tehtynä, eli sen perusteella ei olisi iso homma ollut. Jäi itsellä kuitenkin se tekemättä, kun ajattelin ettei mene vahingossakaan jako sekaisin tai muuta vastaavaa.
Paikallisessa VW-liikkeessä pelkkä säädin ja sen vaihtaminen oli n. 350,.
Ei tarvinnut sitä ulkopuolista koteloa kuitenkaan vaihtaa joka säästi n. 150,.
Ja tuo videolla oleva "ihmeellinen" äänikin hävisi ja auto on käynnistynyt joka kerta niinkuin pitääkin.
He_nkka
Lainaus käyttäjältä: Japi_ - 11.08.21 - klo:09:47
Piti oikein rekisteröityä foorumille, kun täällä sattui olemaan tuoretta asiaa tästä pitkän starttauksen ongelmasta, joka on alkanut satunnaisesti esiintyä minunkin vm. -15 Passatissa.
Tyhmä kysymys ehkä, mutta tarkoitetaanko säätimen vaihdolla vain sen venttiilin vaihtoa vai pitääkö vaihtaa koko säädin?
Japi_
Lainaus käyttäjältä: He_nkka - 13.08.21 - klo:20:09
Minulla vaihdettiin pelkkä venttiili. Ei tarvinnut sitä ulkopuolista koteloa vaihtaa.
MoroMoro
Lainaus käyttäjältä: Japi_ - 20.08.21 - klo:10:53
Samaa ongelmaa on myös täällä: Asentotunnistin vaihdettu, tällä vika ei korjaantunut. Myös akku koodattu uudelleen.
Onko tässä vaihdettu uloimpana oleva solenoidiventtiili (sähköinen) vai sisällä oleva säätöventtiili (mekaaninen)?
Näiden päähän tulee vielä nokka-akselin säädin (mikä on semmoinen vajaan tonnin hintainen kukkaronsäädin) mutta tuskin tätä tarvitsee vaihtaa? Paikallinen marmoritiski pähkäili, että nokka tulisi lukita jos sisäpuolen osia lähdetään vaihtamaan.
Eli mitä osia on teillä remonteissa vaihdettu ja onko tuota nokka-akselia tarvinnut lukita? Helpottaisi kummasti kun saisi vähän vertaistukea :D
Jos on vielä pistää korjaamon nimeä jolla on kokemusta niin sehän auttaisi myös.
jyrki.ylimaki
Vastausta tähän vaikka vanha juttu. Se vika on siinä mekaanisessa venttiilissä. Ite ostin venttiilin ja sen kopan jossa solenoidi. Ne osat on muuttuneet eli uusi venttiili ei käy vanhaan koteloon. Nokka pitää lukita kun venttiilin irroittaa (venttiilikopan päällä muovitulppa josta voi lukita). Tilaskin skodan numerolla niin oli halvempi Tsekeistä.
patekka
Passat vm.2015 DDAA koneella tekee tätä samaa, jos tilaisi jostain osat niin milläs osanumerolla löytyy tuo uuden mallinen venttiili ja siihen koppa? Mikä työkalu sopii tuohon nokan lukitsemiseen?
kokeilija
Moi,
vanha topicci, mutta vastailen nyt ongelman kohdattuani, jos joku muu törmää samaan asiaan tässä vielä.
Ite tilasin työkalusetin jossa osa T10492, löytyy esim. ebaystä. Mulla on DDAA moottori tuossa (VW Passat B8 2015 2.0 TDI 140 kW DSG 4motion), mutta samat työkalut vaikuttaisi käyvän EA288 koneeseen näiden osalta kuin aiempaan malliinkin.
skoda-parts[piste]com - sivustolta tilasin tuon uudemman mallisen kopan ja VVT:n Control Valven.
Koppa sähköisen säätimen kanssa on osanumerolla: 03L 109 096 B
Säätöventtiili / Control valve osanumerolla: 03L 906 455 C
Tästä diagnoosista löytyy myös hyvä video: https://www.youtube.com/watch?v=DXvHdmq0reA
Itselläni oireita ollut VCDS:llä näkyvä vikakoodi P0341, nokka-aksilan asentotunnistin, minkä vaihdoin eikä vaikuttanut mitään. Lisäksi satunnaisesti tai lähes aina, kun auto on pidempään seissyt, kestää starttaus noin 5 sekunttia. Joskus jopa meinaa lähteä mutta sammuu ja pitää uudelleen startata milloin sitten lähtee käyntiin. Ensikäynnistyksen jälkeen kun sammuttaa niin lähtee samantien käyntiin kun uudelleen yrittää. Koettanut myös virrat päälle ja pois kolme kertaa, ns. hehkuttaa usein ja josko polttoainepumppu tankissa esipumppaisi painetta, mutta tällä ei ole vaikutusta ollut.
Osat tänään tulleet postiin ja vaihdan varmaan itse kun ehdin. Senpä näkee auttaako. Löytyy netistä ihan korjaamotason korjausoppaita ja hommana tuo on kohtuu helppo, kunhan imunokan lukitsee. Itse varmaan lukitsen molemmat nokat, koska näin neuvottiin korjausoppaassa. Imunokka ylhäältä ja pakonokka hihnapyörän päästä. Tuo Control Valven kiinnitysmomentti on 50 Nm korjausoppaan mukaan. Kotelon ruuvit ensin käsikireydelle ja sitten 8 Nm vastakkaisia kiristellen, aloittaen "oikeasta" päädystä, sitten vasen alanurkka, sitten oikea ylä jne. (pesen käteni em. neuvojen suhteen, näillä itse aion toimia, mutta ei takeita että on oikein.)
leoporsti
A3 8PA 2.0 TFSI (EA113) quattro
keskustelu.vagtech.fi
kokeilija
Päivitystä sen verran, että nuo pari osaa vaihdoin. Nyt viikon päivät pian ajanut, eikä ole vielä missään tilanteessa starttaus kestänyt pitkään, lähtee aikalailla heti käyntiin kun nappia painaa. Ei vielä parane nuolaista, mutta vaikuttaisi ainakin tässä vaiheessa positiiviselta sen suhteen, että korjaus olisi onnistunut. Aiemminhan tosiaan tuo viitisenkin sekuntia kestävä starttaus oli lähes joka aamu ja työpäivän jälkeen.
Vagkayttaja
Hei, itsellä tismalleen sama ongelma Audi A4 2.0 TDI(b8)2015. Nokka-akselin asentoanturi vaihdettu. Ongelma poistui hetkeksi, mutta nyt yön yli seissyt niin päivän ensimäinen startti hiukan pidempi ja vikakoodi palautuu joskus. Onko ideoita missä pelkän VVT-säätimen saisi vaihdettua pk-seudulla järki hintaan?
Vagkayttaja
Lainaus käyttäjältä: kokeilija - 16.10.24 - klo:08:55Päivitystä sen verran, että nuo pari osaa vaihdoin. Nyt viikon päivät pian ajanut, eikä ole vielä missään tilanteessa starttaus kestänyt pitkään, lähtee aikalailla heti käyntiin kun nappia painaa. Ei vielä parane nuolaista, mutta vaikuttaisi ainakin tässä vaiheessa positiiviselta sen suhteen, että korjaus olisi onnistunut. Aiemminhan tosiaan tuo viitisenkin sekuntia kestävä starttaus oli lähes joka aamu ja työpäivän jälkeen.
Tuli mieleen että olisiko tuota VVT-säädintä mahdollisa puhdistaa esim jarru kliinerillä ja paineilmalla kun sen on irroittanut? Tuliko tutkittua tarkemmin irroitettua/vaihdettua osaa?
kokeilija
En tutkinut tarkemmin. Nyt on vaihdon jälkeen pelannut hyvin. En tiedä oliko vika loppupeleissä siinä kotelossa vai säätimessä, mutta molemmat olivat tilattuna erilaisia verraten alkuperäiseen. En huomannut siinä alkuperäisessä säätimessä mitään erityisenpää takeltelua. Että olisko se kotelo jotenkin purkanu paineita tai vuotanut. Ennen remonttia haisi myös ajon jälkeen öljy. Nyt ei ole remontin jälkeen haissut. Liekö syy-yhteyttä, mutta ainakin toistaiseksi on pelannut kylmänä ja kuumana eikä öljyn hajua ole ollut. Useamman päivänkin jälkeen kylmänä lähtee heti käyntiin.
Vagkayttaja
Lainaus käyttäjältä: kokeilija - 03.11.24 - klo:22:05En tutkinut tarkemmin. Nyt on vaihdon jälkeen pelannut hyvin. En tiedä oliko vika loppupeleissä siinä kotelossa vai säätimessä, mutta molemmat olivat tilattuna erilaisia verraten alkuperäiseen. En huomannut siinä alkuperäisessä säätimessä mitään erityisenpää takeltelua. Että olisko se kotelo jotenkin purkanu paineita tai vuotanut. Ennen remonttia haisi myös ajon jälkeen öljy. Nyt ei ole remontin jälkeen haissut. Liekö syy-yhteyttä, mutta ainakin toistaiseksi on pelannut kylmänä ja kuumana eikä öljyn hajua ole ollut. Useamman päivänkin jälkeen kylmänä lähtee heti käyntiin.
Okei hyvä kuulla! kiitos paljon vastauksesta.
