Öljypumpun akseli
Aloittaja Trally, 23.05.19 - klo:20:45
Trally
Onko foorumilaisilla tietoa vaivaako öljypumpun akselin (oil pump hex drive shaft ) vika miten common rail TDI koneita. Ilmeisesti akselin pituutta pidennetty v. -10 tienoilla. Onko millaisia havaintoja asiasta. Jos löytyy tietoa niin milla koneella ja millä kilometreilla tehty jotain?
On kokemusta. Kestää kylmäkäynnistyksistä riippuen enemmän tai vähemmän. 250 - 300tkm välillä kannattaa ehkä vaihtaa jos on paljon kylmäkäynnistyksiä. On noita joskus kyllä mennyt alle 200tkm. Pelkkä kuusiokoloakselin vaihto ei toki pitkään auta kun tasapainoakselin kolo on myös kulunut. Jos akseli pettää ajossa, ei moottorivauriota ehdi syntyä jos huomaa heti sammuttaa moottorin heti kun ölynpainevaroitus tulee.
Vaihto on helppo. öljypohja veks ja pikku lukitusrengas pois ja akseli vaihtaen.
Tasapainoakselin koneistus ulkomailla maksaa noin 300 euroa ja kannattaa tehdä jos autoa meinaa pitää pidempään.
VIN numeron perusteella voi katsoa, onko pidempi akseli vai ei.
Trally
Kiitos o.b. vastauksesta!
Mitä tasapainoakselin koneistus käytännössä tarkoittaa? Miten modataan?
Pidemmällä akselilla on ja mittarissa 190tkm. Eli voisi jotain tehdä kohta tuolle...
Jos se on pidemmällä akselilla, se kestää pidempään kuin auto ;D
Koneistuksessa tasapainoakselin kolo tehdään uusiksi ja samalla akselin pituus muuttuu 77mm -> 100mm
Poikittaiskoneisessa (esim. Passat B7) öljypohjan tiputtaminen on helppo homma mutta pitkittäiskoneisessa Audissa astetta vittumaisempi. A4 B7:ssa joutuu etuakselin tiputtamaan että öljypohja irtoaa. A4 B8:ssa on hiukan erilainen etuakseli niin absoluuttisesti en osaa sanoa onko yhtä veemäinen..
Trally
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 23.05.19 - klo:21:33
Tarkoitatko että 100mm akselilla olevaa ei tarvi vaihtaa? Koskee vain 77mm akselilla olevia.
Käsittääkseni alkupään CR koneet on 77mm akselilla. Jonnekkin loppuvuoteen 2009 valmistetut...
Lainaus käyttäjältä: Trally - 23.05.19 - klo:22:33
Juuri näin. VIN perusteella voi katsoa, pitääkö huolestua ???
