Octavia II Bluetooth ohjainyksikkö vai jotain muuta!
Aloittaja Bole, 18.05.19 - klo:21:23
Bole
Heippis.
Nyt on paha dilemma. Octaviasta ollut Bluetooth boxi hajalla jo jonkun aikaa. Nyt saisi uuden edukkaasti osoitteesta https://www.cars-equipment.com/www/en/shop/seat/oem-7p6035730n-vw-skoda-seat-bluetooth/ verrattuna 800e marmori hintaan.
Kysymys kuuluukin. Kannattaako tota hommata vaiko mielummin joku 2din tai android mankka jossa puhelintuki. Soittimen asennuksesta ymmärrän jotain, mutta en tarpeeksi.
Ton boxin saan asennettua ja sen voi koodata marmorilla suht edullisesti. Onko täällä ketään Uudenmaan alueella joka osaisi koodilla tota ohjainyksikköä jos tarvii. Tai onko ketään joka osaisi auttaa uuden soittimen valinnassa ja asennuksessa.
Ilmaiseksi ei tietysti kenenkään mitään asennushommia tarvitse alkaa tekemään.
Auttakee minnuu!  ;D
petaso
Jos on ollut bt boksi niin eikai sitä enään tarvi koodata mitään. Ainakaan allekirjoittaneella ei tarvinnut kuin tökätä boksi paikoilleen plug and play tyyliin ja oli heti käyttövalmis 3c passatissa.
Bole
No osaako kukaan sanoa kun mun autossa on osanumerolla 7p6035730K boxi ja sen kanssa se maxi dot näyttö on jumissa siinä puhelinkohdassa ja rattinapeilla ei pääse minnekään. Joku nettisivu kertoi myös että k -päätteinen osa ei tue edes koko rattinappeja.
Ja korjaamolta sain ohjeeksi hankkia osanumerolla 7p6035730N ja sama nettisivu sanoo taas että n päätteinen boxi tukee rattinappeja.
Tuli mieleen vaan että onko mun autossa alunperinkin vaan väärä boxi joka ei siksi toimi vai mitä ihmettä.
Bole
Paitsi että ei se siitä voi olla kiinni kun puhelinominaisuudet toimii normaalisti ratista ja äänikomennot ja kaikki. Mikään muu ajotietokoneen juttu vaan ei toimi kun puhelin.
bubba
Tämä rupeaa olemaan jo vanha keskustelu, mutta yritän nyt kuitenkin.
Teen sitten uuden aiheen, jos joku kipuilee samojen asioiden kanssa.
Olen selvitellyt otsikon aihetta ja saanut vastauksen Car systemiltä:
"This set sholud be fit but you will only be able to service through rns 510"
https://www.carsystems.eu//vw-bluetooth-kit-5k0035730e-retrofit,id311.html
Kun kysyin muista 7P6035730# vaihtoehdoista: "In your case this is not a flag
The link I sent you is ok"
Eli kyseessä olisi juuri tuo 7P6035730K bluetooth module.
Itsellä on Octavia II, valkoinen ajotietokone ja RNS510 soitin.
En tiedä sitten mitä tuo "you will only be able to service through rns 510" tarkoittaa.
Jos joku osaisi vahvistaa, että K -versiolla toimii puhelut ja saa musiikkia bluetoothin kautta stereona kuulumaan eikä mikään service -juttu mene mitenkän pimeäksi etc?
Lisäksi, jos jollain sattuu olemaan myynnissä kyseistä moduulia, niin voin ostaa pois.
Näyttäisi olevan täällä kyseinen moduuli ja roippeet halvemmalla, kuin car systemillä:
https://www.cars-equipment.com/en/shop/bluetooth-kits/oem-vw-skoda-seat-bluetooth-handsfree-3/
