Avant nouseva kontin suojaverho
Aloittaja Jmtillo, 20.03.19 - klo:15:46
Jmtillo
Jostain syystä kontin nouseva suojaverho ei noude ensimmäisellä kerralla kun takaluukuun avaa (siis sähköinen avaus) vaan toisella. Samoin kiinni laittaessa käy ala-asennossa, mutta palaa noin 5cm takaisin ylöspäin. Liekkö vikaa vai mitähän se kikkailee? Onko kokemuksia?
TimoK
Minulla kans temppuilee niin, että kun kontin avaa niin suojaverho ei laskeudu joka kerta vaan jää ylös. Sitten kun kontin laittaa kiinni ja avaa heti perään uudelleen niin toimii taas normaalisti.
