Kirjoittaja Aihe: Skoda Citigo 1.0 55kw ASG 5d Elegance  (Luettu 14449 kertaa)
Poissa Nickname
Vs: Skoda Citigo 1.0 55kw ASG 5d Elegance
« Vastaus #30 : 22.09.19 - klo:20:31 »
^ Olisi varmaan hieno laite, muttei näytä löytyvän suomesta ja en viitsi vikkoa tai kahta odottaa kun rupeaa pakkas aamujakin olemaan.
Kaiken hyvän päälle näyttää vaativan jotain turhan päiväistä credittien ym bitcoinien laitailua toimiakseen eli loppupelissä hinta +-0 ?
Skoda Citigo 1.0 55kw ASG Elegance 5d vm.2013
Poissa Nickname
« Vastaus #31 : 26.09.19 - klo:09:11 »
Vikakoodinlukija käytetty autossa kiinni, muttei anna koodeja. Mahtaako näissä uudemmissa autoissa toimia vanha kikka kolmonen että käyttää akunkengän irti? ???
Muutoin pitää ruveta varaamaan huolto aikaa Citigolle.
Poissa JaVa^
« Vastaus #32 : 26.09.19 - klo:11:01 »
Mikähän mahtoi olla tämä vikakoodinlukija? Kaikki ei välttämättä pääse kiinni sinne airbag -moduliin tai osaa näyttää sitä oikein. VCDS tai OBDeleven ainakin toimivat... Kyllä siellä vikakoodeja pitää olla, jos valo palaa taulussa.
Poissa VW:t
  • Täysjäsen
« Vastaus #33 : 26.09.19 - klo:12:11 »
Motonetin Motomaatissa tekevät erilaisia OBD-testejä alkaen 9e.
Poissa Nickname
« Vastaus #34 : 26.09.19 - klo:13:27 »
^^ Lukija on mallia Nexas nl100 myyjä kovasti väitti toimivan, toimisiko sitten vanhemmissa paremmin. Näissä OBDeleven ja VCDS on vaan ongelma kun toimii pelkästään VAG konsernin vehkeissä ja mielummin ottaisin lukijan joka toimii useammassa merkissä.
^Taidan varata suoraan sen huoltoajan jos ei löydy toimivaa lukijaa.
Poissa Kinkkujuusto
« Vastaus #35 : 26.09.19 - klo:15:32 »
Syttyi Citigon mitaristoon airbagin-merkivalo, obd-palikka hävyksissä joten en saa luettua vikakoodeja. Olisiko Citigon tietäjillä antaa infoa voisiko olla jokin tyyppivika?
Tyyppivikahan näissä taitaa olla että tuo kytkin millä apparin airbagin saa pois hajoaa jossain kohtaa ja aiheuttaa tuon valon syttymisen. Itsellä oli sama homma. Uusi kytkin marmoritiskiltä ja sen vaihto (akkukenkä irti) ja homma lähti toimimaan. Vikakoodit piti nollata että sai valon sammumaan.
edit: tästä löytyi toki keskustelua jo aiemmin citigon omalta osiolta
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23599.0
Seat Ibiza FR 1.0TSI DSG -18
Poissa Nickname
« Vastaus #36 : 27.09.19 - klo:21:25 »
^ Jees, tuo olisi helppo korjata, mutta pitää varmistaa ensin lukijalla onko edes sama vika.
Poissa Nickname
« Vastaus #37 : 01.10.19 - klo:10:34 »
Kävin Motonetistä tuon aijemmin mainitsemani lukijan ja näyttää toimivan Citigossa, vikakoodi: 902029, ISO14229UDS.
Nyt pitäisi vielä löytää tuolle määritelmä kun ei lukija semmoista näköjään anna.
Löytyykö jostain listaa missä kaikki koodit? kohta tunnin olen sellanut nettiä eikä tule mitään vastaan tuolla koodilla :-\
Edit. Vikakoodi siis nollaantuu ja airbagin valo ei syty uudelleen ( ainakaan vielä ), mutta mielenkiinnosta haluaisin tietää missä vika on/oli.
« Viimeksi muokattu: 01.10.19 - klo:16:10 kirjoittanut Nickname »
Poissa Nickname
« Vastaus #38 : 25.04.20 - klo:09:16 »
Vänkärin airbag vika palasi tuossa pari kuukautta sitten ja nollauksen jälkeen syttyy uudelleen lähes joka ajokerran jälkeen. Katsastus painaa päälle parin kuukauden päästä niin pitäisi korjata pois.
Mistä löytää Citigoon tuon airbagin pois päältä kytkimen? Ei nimittäin missään myydä kyseistä osaa vai olisko tuo Skodalla hirveän kallis?
Onko tuo kytkin kaikissa vag-konsernin autoissa samanlainen eli kävisi myös toisen merkin ja mahdollisesti mallin kytkin.
Poissa Kinkkujuusto
« Vastaus #39 : 25.04.20 - klo:09:41 »
Autokeskukselta hain pari vuotta sitten ja maksoi noin 55 euroa. Uskoisin osan olevan sama näissä kolmessa sisaruksessa.
Poissa Nickname
« Vastaus #40 : 21.05.20 - klo:16:45 »
Laitetaan nyt kuva niin ei käy foorumi liian hiljaikseksi, airbagin kytkin odottaa vaihtamista muutoin selvitty ilman vikoja ja isompia ongelmia.  :)
Poissa Erkka
  • Moderaattori
  • SF Caravan 11252
« Vastaus #41 : 21.05.20 - klo:16:53 »
Näppärä kaupunkipirssi. Hyvä väri Citigossa  ;)
Erkki
- VW Tiguan Style eHybrid 180 kW DSG-autom. 2021
- Matkailuvaunu Fendt 390 FHS Bianco Activ 2020
Poissa Nickname
« Vastaus #42 : 24.05.20 - klo:13:18 »
^ Kiitos kiitos. Musta toimii aina  ;D
Onhan tämä kätevämpi kaupungissa kuin iso sedan.
Vaihdoin vänkärin airbagin katkaisijan ja ainakaan vielä ei ole tullut vikakoodeja, toivottavasti oli onnistunut korjaus kun ensi kuussa painaa katsastus päällle.
Poissa Nickname
« Vastaus #43 : 31.05.20 - klo:15:33 »
Leimasta läpi ilman ongelmia, taas pääsee kaksi vuotta  8) ;D
Poissa Nickname
« Vastaus #44 : 11.12.20 - klo:12:27 »
Tarra kivaa, oikean puoleiseen säätynuppiin Skodan logo, mittarissa nyt 71tkm.
Muoks. Lisätty kuva.
« Viimeksi muokattu: 12.12.20 - klo:09:33 kirjoittanut Nickname »
Poissa Nickname
« Vastaus #45 : 02.04.21 - klo:17:32 »
Kysymys madallusjousista, ajattelin jos Citigoa madaltaisi maltillisesti 20-30mm, onko eri valmistajien jousissa hirveästi eroja esim. jäykkyyden suhteen?
En ole milloinkaan omistanut madallettua autoa niin apu olisi tarpeen koska en halua autosta liian kova alustaista.
Poissa Nickname
« Vastaus #46 : 23.04.21 - klo:20:08 »
Eibach Pro-kit 20/25mm alla, ensi vaikutelma hyvä, ei ole liian kova mutta ei myöskään jarruttaessa ja kiihdyttäessä elä läheskään niin paljon, eikä eroa ulkoisesti juurikaan alkuperäisistä.  :)
Ennen.
Jälkeen.
