3.0TDI naftan haju
Aloittaja rinniir, 04.03.19 - klo:17:34
rinniir
Moi,
Selailin läpi seuraavat aiheet http://www.vagarena.fi/index.php?topic=40388.0 ja http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=147826 enkä löytänyt asiaan liittyvää aihetta.
Eli auto -14 mallia 3.0tdi quatro kuten otsikosta ilmenee ja ajettu 73tkm, huollot tehty 07/16 30tkm ja 09/18 60tkm.
Ongelmana on naftan haju joka tunkee ohjaamoon erityisesti pakkasella --> vanhasta 2.7biturbosta oppineena olisiko huohotus? En ole löytänyt ainakaan syytä letkuista. Lisäksi auton sammuttaessa kuuluu alipaine puolelta tai huohotukesta sellainen "blob" ääni 2-3 kertaa kuin jossain väärässä paikassa olisi painetta tai joku venttiili ei toimi. VCDS:llä ei vika koodeja. Onko foorumilla jollain havaintoa mistä vikaa etsisi?
Onko autossa kenties polttoainekäyttöinen lisälämmitin?
karhunik
Mulla oli -13 vuoden 3.0TDI koneesta koneen päällä olevassa polttoaineenpaluulinjassa joku pieni vuoto ilmeisesti jossain mutkassa tjsp kohdassa. Merkkihuollossa annettiin ohjeeksi vain kovaa ajoa, ei mennyt kauaa kun vuoto oli yltynyt ja vei mennessään laturinhihnan sekä laturin. Tuli parinsadan letkun pätkälle vähän enemmän hintaa.
Suosittelen tuon ainakin tarkastamaan ja laittamaan kuntoon jos tuolta tihkuu.
Oli tästä kuvasta tuo osa 28:
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2013-717/1/130-130070/#28
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
janike
Eikö nuissa oo hukkareikä kannenkyljessä, jonka kautta valuttaa dieselit suoraan pakosarjan päälle, jos alkaa tiivisteet suihkuissa vuotamaan?
Näi se o.
rinniir
Moi,
Muuta selitystä ei ole keksitty kuin webasto (jota tuolla edellä kyseltiin), joten ainakin toistaiseksi sillä selityksellä mennään. Kuskin puoleisesta (lähinnä kuskia oleva pytty) suuttimesta oli jossain vaiheessa tullut jotain ulos kun oli likainen ja muut polttoaine linjat puhtaat. Tuo putsattu ja ajettu noin 500km, yhtä puhdas kuin puhdistuksen jälkeen, joten se yli viivattiin pois laskuista.
julvi
Ostin auton 3.0:n helmikuussa 228tkm ajettuna ja nyt 10tkm jälkeen on vaihdettu 5:n suuttimen kupariprikat. Aina oireena ollut, ett käryä kabiiniin ja tuntuu, että autosta veto jonkun verran pois.
tarzi
Suuttimen pohjatiivisteet noissa tuppaa vuotaa
