amarok piirikortti webasto
Aloittaja korama, 25.01.19 - klo:19:01
korama
Heip
Nyt webasto sanoi sopimuksen irti, vaihtaisin piirikortin, mutta miten sen sieltä pois saa? Ajovalon umpio pitäs saada pois, mutta sekään ei taida olla ihan helposti tehty. Onko joku vaihtanut sen piirikortin? Tai kuinka se umpio irtoaa, puskuri irti? Niin alkuperäinen webasto paikallaan.
Tupaukko
Odotan edelliseen viestiin vastausta. Mitenköhän etu umpio lähtee irti ja onko noissa ohjainkorteissa ollut paljonkin vikoja? Itsellä ilmoitti vikakoodia. Paloilmapuhallin, katkos, laite lukittu
Lukitus avattu ja vikakoodit poistettu.
Tällä hetkellä toimii kun auton sisältä paneelista laittaa päälle ja pois.
Vika kuulemma juuri tuossa ohjainkortissa.
Saako tuon kortin vaihdettua juuri etu-umpion  irroittamisen jälkeen paikaltaan?
Siinä olisi umpion irroittamisen jälkeen pienikätisellä miehellä mahdollisesti tilaa avata ohjainkorttia paikallaan pitävät ruuvit...... ?
Etukäteen kiittäen.
Forrest
Minulla hajosi entisessä Amarokissa tuo kortti ja huollossa ottivat irti sen kortin mitään ylimääräistä purkamatta. käytin sitä sitten tuolla (https://www.janilehto.com/product/444/webasto-ohjainlaitteen-korjaus-c-ja-dw50-mallit)  Ja vein takaisin huoltoon ja kortti takaisin paikoilleen.
80e kortin korjaus ja 70e oli työt...eli ei paha.
