Coming home, Leaving home valot
Aloittaja satunnainenmatkaaja, 17.11.18 - klo:20:38
satunnainenmatkaaja
Pystyykö itse muuttamaan nuo saattovalot xenoneista sumuvaloille? Ainakin 2 koppasessa pystyi läppärillä muuttamaan.Säästäisi noita xenoneita jonkun verran.Auto 2014 octavia rs.
Jos tarvii läppäriä niin oiskohan Jyväskylän lähellä ketään kuka pystyy tuon tekemään?
dwntime
Tuoltapa ohjeet :
https://www.briskoda.net/forums/topic/349370-vcds-foglights-as-coming-homeleaving-home-lights/
Vaihdoin rouvan Leoniin sumarit ch valoiksi joskus taannoin ja en tykännyt niistä. Pitää kokeilla tuota drl:ien käyttöä ch valoina. Ne saattais jopa toimiakin.
satunnainenmatkaaja
Kiitos ohjeista mutta harmi kun tuo englanti ei ole niin vahva että ymmärtäisin nuo ohjeet.
dwntime
Juu ei paniikkia :)
Riittää kun poimit nuo saksankieliset adaptaatiokanavat tuolta. Siinä on suoraan miten ne pitää muuttaa että menee sumuvalot CH valoiksi.
MQB alustaisissa autoissa mihin tuo sinunkin Octaviasi jo lukeutuu, noita valoasetuksia ei koodaamalla tehdä suoraan vaan kaikki asetusmuutokset tehdään sieltä 09 moduulin adaptation kanavien kautta. Avaa moduuli 09, syötä sinne security accessin kautta tuon 31347 numeron. Pitäis sanoa että accepted.
Sen jälkeen avaat sen adaptations ja sieltä etsit ja muutat seuraavat kanava-arvot :
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten, muuta tähän "Nebellicht" (Jos haluat pelkät DRL valot niin riittiköhän että tähän laittaa TFL, Tagfahrlicht tai DRL, en muista ulkoa mikä noista siellä oli valittavissa)
Leuchte6ABL LC5 - C 6 Lichtfunktion => tähän muuta "Not active"
Leuchte7ABL RB1 Lichtfunktion C - 7 => tähän muuta "Not active"
Sulje sovellus, virrat pois, ulos autosta ja lukitse ovet. Odottele hetki ja sitten ovet auki ja kokeilemaan menikö muutos perille.
VilhoElmeri
Eikös tällä obdeleven valmiilla säädöllä saa säädöt kohdilleen näppärästi jos oikein ymmärsin?
satunnainenmatkaaja
Kiitos ohjeista kummallekkin.Mutta mitä tämä tarkoittaa:09 moduulin adaptation kanavien kautta.
Pääsenkö siis auton tietokoneen kautta muuttelemaan?Toinen niin mikä obdeleven palikka pitäis ostaa?
Olen vähän pihalla näistä uudemmista autoista.
dwntime
Et pääse. Tarviit diagnostiikkasoftan ja kaapelin. VCDS, ObdEleven tai VCP.
Oletin että sulla on VCDS kun läppäristä kirjoittelit eka postauksessa. Kokeile koodaisko joku sulle korvausta vastaan tuon. Pääset helpoimmalla.
satunnainenmatkaaja
Unohdin mainita että mulla ei ole vermeitä näihin.En muista kuka tältä foorumilta Tampereella koodaili mun vanhempaa octaviaa.Elikkä oiskohan täällä ketään Jyväskylän suunnalta kuka vois auttaa korvausta vastaan?
satunnainenmatkaaja
Eikö ole ketään Jyväskylän suunnilla kuka pystyis koodailemaan autoa?
Saksoboy
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
satunnainenmatkaaja
Kiitoksia avusta.Täytyy tuonne laittaa ilmoitus.
